Standbox Couplet WG
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1496
    #241
    Mit tieferer und höherer Trennung experimentiere ich, wenn ich das einstellen kann. Also wie muss ich den DSP konfigurieren?
      • 29015
      #242
      BW 2 ist Q 0,707
      LR4 2 x Q 0,707
      Elektrisch, akustisch siehst du ja in Boxsim. Die Filter Boxsim und Akademie sind identisch, das hatte ich mal getestet.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1496
        #243
        Ist BW2 dann Hochpass? Oh mann. Habe versucht den LR6 nachzubilden, einfach die Trennfrequenzen mit der Güte eingegeben. Holzweg? Werde gleich anfangen zu messen.
        Für den HT brauche ich nur 4. Ordnung wegen der KE, soweit bin ich jetzt schon.
        EDIT: So messen sie sich jetzt mit den folgenden Einstellungen aus 1m Entfernung. Finde es schon gut, muss man mal Probehören.
        Zuletzt geändert von Pansen; 06.08.2021, 09:37.
          • 29015
          #244
          Wenn du den Tiefpass mit LR4 machst, braucht die Ke nur den Hochpass LR 2
          ................................................6. .................................................. .......................4
          So, wie Markus schrieb, weil die Ke 2. Ordnung abfällt.
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            #245
            Gut. Ich habe bigbox final.fase 8,5 opt. LR6.BPJ im DSP konfiguriert. Auf den ersten Hörer sehr viel durchhörbarer und stimmiger. Man fühlt sich mehr eingehüllt von allem. Es war früher auch schon immer so das mit steilere Trennungen besser gefallen haben. Gefällt mir gut. Lass ich erstmal so, war wieder ein deutlicher Sprung nach vorne. Danke euch.
              • 29015
              #246
              Prima, dann sind schon 2 oder 3 Forenmitglieder mit der Konfiguration zufrieden.
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 896
                #247
                Stimmt, ich auch
                Wobei ich am Hörplatz natürlich nochmal nachjustiert habe.
                bin aber weiterhin wunschlos
                glücklich
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1496
                  #248
                  Es wird sehr lange dauern ein paar Varianten durchzulrobieren damit, aber die Komponenten der Kette sind alle sehr gut und die Konfiguration aus dieser Simu passt sehr gut dazu, von daher sind die 80-90 % erreicht.
                  Sicher könnte man jetzt noch komplett auf digitale Frequenzweichen gehen mit Acourate, aber die letzten 5 % müssen auch nicht sein.
                  Zuletzt geändert von Pansen; 07.08.2021, 08:47.
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 886
                    #249
                    Natürlich gibt es mehr zu verfeinern. Ich hatte dem Walwal sogar vorgezeigt. Weißt du was er mir schrieb? Einer der vielen Möglichkeiten.
                    Na dann
Ansichten: 950
Größe: 173,0 KB
ID: 693051 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 892
Größe: 168,4 KB
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 886
                      #250
                      hier noch mit Kursor
Name: mit Kursor.jpg
Ansichten: 941
Größe: 108,6 KB
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 896
                        #251
                        Markus213 Jürgen hat ja recht. Letztlich ist das alles doch nur eine Simulation.
                        der Rest erfolgt dann vor Ort am Hörplatz
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2191
                          #252
                          Zitat von walwal
                          Furnieren mit Kontaktkleber oder du kaufst Furnier mit Rückenbeschichtung, da reict Ponal.
                          Lack: Jaeger Kronen Exquisit mit feiner Lackrolle.
                          Ich haben den Jaeger 695 Kronen Exquisit tuffmatt zur Auswahl. Lässt sich das Produkt jeweils 0,5 qm Treppenstufen gut rollen?
                          Musikzimmer:
                          Hörzimmer mit Solitude
                          Reckhorn A 404
