darf ich tipps geben?
1. das fensterdichtband raus. es verändert den kraftschluss negativ. wenn es sauber, plan gefräst ist, dichtet das chassis ausreichend, wenn die schrauben angezogen werden. und das wiederum spannungsfrei, sonst geht der korb hin.
2. dämpfungsmaterial raus. du hast keine tl gebaut zum musik hören sondern zum boden beben lassen.
3. aus was ist die decke? das obere ende der wände gibt sich gerne als plattenabsorber her.
4. gleicher fehler wie alle vor dir: zu wenig verstrebungen. hat zxlimited damals scho geschriebn. ist aber nich so doll schlimm, das teil haut trotzdem mächtig rein.
5. bei eckaufstellung regst du die beiden hauptmoden maximal an. das werden wohl die dröhnfrequenzen sein. lad dir einen frequenzgenerator runter uznd dreh den langsam durch. auf hörposition solltest du nun deutlich einbrüche und überhöhungen hören können. je nachdem wo du im raum stehst fällt das ergebnis sogar gegenteilig aus, das ist nich einfach zu erklären. die 2310 ist dafür nich geignet, weil nur weiche ohne eq. eq bbrauchst aber, also: du brauchst die deq2496. kost mehr macht aber was dagegen. oder antimode. oder dcx.
für erste messversuche lad dir audionet carma runter und probiers mit dem notebook mikro, wird aber nich gut, aber es ist ein anfang. soll es perfekt werden, nimm ein thomann-bundle aus dcx und mic. oder fang low-budget an, da gibts ein paar günstige weichen von reckhorn. die haben leider einen schlechten ruf, weil die skala an den knöpfen nicht exakt stimmt, mit besagter software kannst dus aber trotzdem richtig einstellen.
6. geiles teil mach ich auch.
danke für den baubericht.
. Hat natürlich nicht geklappt. Träumen darf man ja ab und an
. Wolle ist seit gestern schon komplett raus. Hat auch nach meinem Empfinden nochmal ordentlich was an Tiefe gebracht.
im urthread steht das deutlich. da war mrwoofa n bisschen zu schnell mit, denn es is schon lange bekannt, dass der tiw300 mechanische probleme hat, wenn er ohne dämpfung arbeitet. der rest hat dann einfach nachgebaut, ohne nochma die technischen grundlagen anzulesen.
damit mach ich mir jetz feinde, aber wenns doch stimmt.
gratuliere.
