MONITOR 890
  • EricXh
    • 04.01.2003
    • 371
    die Frage ist, hörst Du seeehr laut damit?
    Wirst Du den Frequenzgang aktiv entzerren auf mehr Tiefgang?
    Wenn ja dann 2x500W, sonst reichen die 2x300W sicher aus.
    Aber Vorsicht, bei so einer Frage ists wie Versärkerklang, also nur meine Meinung
    Aber da ist halt alles zusammen, ich bin halt der Meinung getrennt ist flexibler.
    EricXh
    • monkeybonn
      • 05.05.2013
      • 38
      hei,
      Ich moechte es richtig Krachen lassen koennen!
      ich hoere sehr gerne sehr Laut.!
      bevor jemand was sagt, nein ich habe keine Nachbarn,
      das naechste Haus ist 5km weg.
      Frequenzgang aktiv entzerren? auf jeden fall.
      tiefgang ist mir wichtig, wie soll ich das beschreiben
      so einen richtigen knackigen Bass halt.
      z.b. Yello ist ein gutes bsp.
      genauso hoere ich hin und wieder in Zimmerlautstaerke.
      Count Basie Orchestra, Diane Shure, alles mit kraeftigen Frauenstimmen.
      aber das auch gerne mal richtig laut.
      kommt halt auf die stimmung an.
      gruss
      mikael
        • 1969
        Hier gibt es eine Übersicht:
        http://www.hifiakademie.de/dsp/vergleich/
        MFG
        • monkeybonn
          • 05.05.2013
          • 38
          Marktvergleich
          hei,
          habe ich schon gesehn..
          was bedeutet den:
          Messdaten-Import beim Sitronik Lucius nicht moeglich ?
          und wenn ich mir als Laie die moeglichkeiten dieser 5 DSP´s
          anschaue sieht das gar nicht so gut fuer den Sitronik in bezug auf flexibilität aus.
          Oder wie seht ihr das hier?
          mikael
          • EricXh
            • 04.01.2003
            • 371
            Ok, Acourate im Vergleich dazu:
            64 Bit float max. 192kHz Samplingfrequenz
            Analoge Werte von verwendeter Soundkarte abhängig.
            Preis €340 für Acourate
            €150 für zB Acourateconvolver, oder JRiver mit internen Convolver um €40-50 herum.
            Kanäle: beliebig (von Soundkarte abhängig)
            Bei mir war das der gleiche große Sprung von DCX2496 (stark gepimpt) auf Acourate über PC mit rme fireface UC als Soundkarte (für bei mir 5 Kanäle) wie von Passiv auf Aktiv.
            EricXh
              • 28847
              Mikael
              Ich verwende ja auch 2 DSP der Hifi-Akademie an 2 Stereo-Endstufen und habe damit die Condorde teilaktiviert, nur die Trennung MT-HT ist noch aktiv. Die 2 DSP bilden die Weichen und EQ. Vorteil zu Acourate: kein PC zum Betrieb nötig. Und Acourate macht das meiste automatisch (nicht immer richtig).
              Ich halte die Hifi-DSP und Verstärker für hervorragend, allerdings nicht biliig. Aber sie sind jeden Euro wert. Import der Daten geht so: Man macht eine Messung mit Arta, diese Messwerte können in die Software des DSP übertragen werden. Dadurch kannst du "live" sehen, was die Korrekturen bewirken. Du kannst das (in beliebiger Menge im PC speichern und per Tastendruck anhören.
              Der Hersteller zeigt in einem Video, wie das geht.
              http://hifiakademie.de/?id=6.4&si=MT...MS4yMC4yMjl8IA
              (drittletzte Zeile)
              Übrigens sind die Endstufen der HiFi-Ak. in Class D. Und das in hervorragender Qualität. Du kannst deine Endstufe nach deinen Vorstellungen bauen lassen.
              Ich konnte die Endstufe mit meinem Rotel RB 1080 vergleichen, beide klingen hervorragend, der Rotel heizt die Bude, der HiFi-Ak ist lauwarm, auch bei hohen Pegeln.
              Wie ich das gemacht habe, ist hier
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21058
              nachzulesen.
              Nochmal: Ohne Messung wird das nix. Mit Messung wird es hervorragend, weil du Impulsverhalten, Frequenzgang (auch am Hörplatz)optimieren kann. Speziell die Monitor wird davon profitieren. Ich konnte sie (passiv) schon bei Visaton vergleichen: sie ist gut und kann laut, aber die Klarheit und Sauberkeit einer Atlas Kompakt oder Concorde hat sie nicht! Aktiv mag das anders sein.
              • monkeybonn
                • 05.05.2013
                • 38
                Computer
                hei EricXh
                ich habe ein bisschen bedenken immer einen Pc
                laufen zu haben.
                Na klar habe ich auch MP3 oder flc´s auf dem Homeserver liegen
                und hoere mir die auch an.
                aaaber, immer Pc als DSP Freq.weiche an.! ne will ich nicht.
                Soll ja auch noch bedienbar sein von meiner Freundinn.
                An den DCX2496 habe ich auch schon gedacht.... aber die Lautstaerke regelung ist ja nicht so gegeben.
                mikael
                • monkeybonn
                  • 05.05.2013
                  • 38
                  Mikael
                  Ich halte die Hifi-DSP uud Verstärker für hervorragend, allerdings nicht biliig. Aber sie sind jeden Euro wert. Import der Daten geht so: Man macht eine Messung mit Arta, diese Messwerte können in die Software des DSP übertragen werden. Dadurch kannst du "live" sehen, was die Korrekturen bewirken. Du kannst das (in beliebiger Menge im PC speichern und per Tastendruck anhören.
                  (drittletzte Zeile)
                  ich werde die mal anschreiben.
                  ich bin mir aber nicht sicher was fuer leistungen der Endstufen ich brauche.!
                  ich will hin und wieder richtig LAUT hoeren.
                  mikael
                    • 28847
                    Auf der HP ist alles gut beschrieben, aber frage mal an. Die Endstufen gibt es in 250 oder 400 Watt pro Kanal (4 Ohm). Die (4x) 250 Watt reichen bei meiner Concorde absolut aus und bei der Monitor erst recht.
                    • monkeybonn
                      • 05.05.2013
                      • 38
                      juergen
                      waehre es bei meinen LS nicht von vorteil 6 oder sogar 8 Kanal Endstufe zu fahren, also fuer jeden Ls eine Endstufe.
                      Oder die TT 1 Endstufe und MT+HT 1 Endstufe.
                      bin verwirrt..was macht da sinn?
                      mikael
                        • 28847
                        Natürlich. Du brauchst 3 Stereo-Endstufen (6 Kanäle) und 3 DSP.
                        1: 2 TT mit Tiefpass (hier könntest du die 400 Watt nehmen)
                        2. MT mit Bandpass
                        3: HT mit Hochpass
                        So bekommst du die Trennung aktiv hin. Ich empfehle 24 dB /Oktave. Trennfrequenzen wie in der passiven Version. Damit kannst du die Monitor schon betreiben. Mit Messung ermittelst du die Pegel und Delays für die einzelnen Wege sowie die EQ für alles. Wenn alles stimmt, noch an Raum (Moden) und persönlichen geschmack anpassen. Fertig - wobei das Wochen dauern kann. So war es bei mir.
                        Stammst du aus deutschen Landen? Weil dein Deutsch perfekt ist.
                        • monkeybonn
                          • 05.05.2013
                          • 38
                          juergen
                          nein, komme nicht aus deutschland aber mein vater.
                          bin aber mit deutscher sprache gross geworden.
                          schreiben ist was schwer fuer mich weil ich kaum uebung habe in deutsch.
                          was heisst den tiefpass,band und hochpass in dem zusammenhang?
                          mikael
                            • 28847
                            Danke für die Info.
                            Ich kenne die Trennfrequenzen der Monitor nicht, daher ist folgendes nur Vermutung:
                            TT läuft bis 800 Hz, dann mit 24 dB/Okt absenken....Tiefpass.( Kannst du in der Software eingeben.)
                            Beispiel aus der Concorde, die beiden ersten Einstellungen. Sind etwas unterschiedlich auf Grung der Messwerte.
                            MT läuft ab 800 Hz bis 6000................ Bandpass
                            HT läuft ab 6000 Hz.......Hochpass
                            Also wie in der passiven Weiche, nur besser.
                            • monkeybonn
                              • 05.05.2013
                              • 38
                              filter
                              ok,
                              ich dachte da kommen jetzt noch passive bauteile zwischen endstufen und LS.
                              mikael
                                • 28847
                                Pfui.
                                Nein, die entfallen bei vollaktiv komplett. Bei meiner teilaktiven bleibt nur noch die Trennung bei 2000 Hz passiv. Die TT hängen direkt an den Endstufen und laufen viel exakter dadurch.
                                Vollaktiv wäre technisch besser, aber nicht unbedingt hörbar und teurer.
                                Den HT sollte man bei vollaktiv schützen. zB. mit einem Kondensator.
