TIW200 Schachbrett-Subwoofer
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Aufschlauung:
    48 Liter, BR D=95mm L=350mm
    Ergibt gemessene 28,7 Hz Abstimmung.
    Da sollte der TIW200 so ca. 102dB bei 30Hz ankratzen....
    Ansonsten ein richtiges Spassprojekt.
    Etwas potenteres ist ja in Planung
    Oder vielleicht so 5-6 von denen??
      • 10796
      ...Oder vielleicht so 5-6 von denen??
      mach für die Extremos lieber den doppelten 18ner
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Das 18er Zeugs ist auf dem Postweg oder besser gesagt
        auf dem Paketweg.
          (klein OT an)
          auf dem Paketweg.
          Freu mich schon auf nächste Jahr
          Siegfried, am besten gleich ne Packung dicke Ohrenstöppel mit einpacken uuuaahahaha(klein OT aus)
          Mal wieder ein supi Projekt.
            • 10796
            mal nachsimuliert!!!
            Meiner Meinung nach, perfekte Abstimmung!
            PS, SUBSONIC nicht vergessen, ungefähr bei 30 Hz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Danke für die Simu,ich bin noch mit herumschieben
              des Teiles beschäftigt.
              Vielleicht finde ich noch eine bessere Position.
              ...und vor dem Dino-Test kommt sicher noch der Subsonic
              Ich denke für eine Kombination mit der B170 oder etwas ähnlichem
              kann man mit dem Teil sehr gut leben.
                • 10796
                ist eine interessante Simulation, ganz ehrlich.
                Der TIW200 stößt zwischen 30 und 40 Hz an seine elektrische Belastbarkeit von 120 Watt. Wenn ich hochdrehe auf 240 Watt wird der Treiber das vielleicht nicht lange aushalten aber dann geht auch ca. 3 dB mehr in dem Bereich, erst unterhalb von 30 Hz geht der Treiber in seine mechanische Hubgrenze, ... sprich, wenn dort ein Subsonic integriert wird kann dieser Sub wirklich ordentlich laut. Ich habe mal mehr Volumen simuliert und auch weniger, die knapp 50 Liter sind hier wohl das Optimum.
                Sollte für kleinere SATs mit 17ern vollkommen ausreichen.
                  Kleine Fehler in der Simu.
                  Rohrverluste zu wenig berücksichtigt und das BR-Rohr zu kurz eingetragen.
                  Die wirksame Rohrlänge ist nämlich immer etwas länger als die physikalische welche.
                  So würde meine Simu aussehen (Summe, Membranschall, Rohrschall und CB):
Größe: 5,5 KB
                  Subsonic mit -3 dB-Punkt bei 25 Hz sollte reichen.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    ...und falls die Messung so stimmt, sagt sie dazu folgendes
                    (ohne Bassboost, Crossover auf 120Hz und wie immer ohne
                    kalibrierten Pegel):
                    Eigentlich ziemlich genau das, was die Simu sagt!
                      • 10796
                      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=23
                      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=24
                      super, ich bin immer wieder erstaunt wie genau das neue ajhorn ist, ...
                      • Anselmo
                        • 27.06.2012
                        • 717
                        sehr cool fettes danke an euch für den hinweis zur bijou170
                        dann wirds wohl sowas. ma sehn. aber jetz erstma die b170 fertig machen dauert abba noch, ich machna fotos
                        hier.
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Der hauseigene Bio-Widerstand (die mit dem Einspruchsrecht)
                          sagt doch tatsächlich:"Kleinkariert" zum neuen Blumenuntersatz
                          Herbe Enttäuschung, aber zumindest mit dem Klang ist einverstanden.
                          Bernd
                          man darf einfach nicht immer alles ernst nehmen, was sie so sagt
                          Zuletzt geändert von lanime; 09.04.2013, 10:14.
                            • 10796
                            ich hätte es fotografieren sollen, auf meinem BR-Sub vom Treffen lag letztes Wochenende eine Katzen-Decke und keine zwei Minuten später lag des Vieh auch schon drauf. Meine Freundin dachte mir damit einen Gefallen zu tun.
                            ich sag mal so, Blumen wären ja garnicht so übel, aber jetzt sind es schon meine beiden Kater, durch die Idee meiner "SIE"
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Noch eine kleine Messwert-Korrektur (Summierung der Einzelfrequenzgänge)
                              Das mit den Viechern im Haushalt ist ein eigenes Thema wert
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                Nicht ganz trivial, so einen Sub sauber zu integrieren.
                                Momentan kommt das am Hörplatz an, bin akustisch nicht
                                unzufrieden mit dem Ergebnis.
                                Grüße Bernd
