  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1187
    Welche T Amp?
    Meine E800 schmeißt auch die Sicherung, habe dann Zeitrelais eingebaut da 3 Endstufen auf der Sicherung hängen, bringt auch nix. Erst umbau auf c16 Automat hatte funktioniert.
    Man muss eine Einschaltstrombegrenzung bauen dann gehts auch.
    Habe 3 Sicherungskreise, wird aber auch langsam eng.
    Auf der einen sitzt die Lax nun für die Front mit max. 4500VA, da kommt nochmal ein Stereo Amp dazu.
    Dann E400, E800 & eine Monacor mit insgesamt ca. 3000Watt Aufnahme max und dann noch die 2 Monacor um die 2000W Aufnahme.
    Ok der Beamer und AVR sowie DSP und sonstigen Geräte sind nochmal aufgeteilt, insgesamt 5 Sicherungsautomaten und Stromkreise.
    Jedenfalls wenn möglich zieh Dir einfach noch 1 oder 2 neue Zuleitungen und trenne auf :-).
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
