  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Willst Du etwa die Polkernventilierung verschließen und die Brettchen sind da,
    um zu verhindern, dass der AL130 die Knetkugeln wieder ausspuckt?
    Edit: Da war ich wohl zu langsam (und falsch obendrein)...
      • 2335
      @walwal:
      wenn du schon so penibel bist, hast du dir den bericht in der hobby hifi mit den korbresonanzen schonmal durchgelesen?
        • 5982
        Hinterher verbiegt er noch mit DSP alles so, daß auch die Menbran mal endlich ordentlich resoniert "duckundwech"
          • 29061
          Zitat von squeeze
          @walwal:
          Bei der Little Watt. Ja. Blech macht das gerne. Aluguß weninger, obwohl....
          • bogu
            • 07.12.2010
            • 67
            Zitat von walwal
            Ich glaube nicht, dass man den Unterschied hört, es dient eher zur Befriedigung meines Spieltriebes.
            Ehrlich bist Du.
            Ich behaupte mal das Du einen Unterschied hören wirst.
            Ich habe bei meinen VIB170Stahlrohr die Kontaktstelle zwischen der Stahlfrontplatte und dem Alugußkorb der AL170 mittels Butylkautschuk (10x2mm)abgedichtet/entkoppelt und bin der Meinung das da ein positiver hörbarer Unterschied war. Die Schallwand selber bewegte sich mit Butylkautschuk merkbar weniger wie ohne war also schwingungstechnisch entkoppelt und gedämpft.
            Zur Zeit ist kein Butylkautschuk mehr dort da die Demontage der AL170 recht mühsam war, die Pampe klebt wie Sau und ist superelastisch (der AL war 5cm vom Gehäuse entfernt und das Butylzeugs ist immer noch nicht gerissen oder hat sich gelöst).
            Gruß Guntram
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2192
              Halllo
              auch wenn es jetzt keine Concorde ist, aber wir haben jetzt ausgiebig eine Couplet gegen eine Studio1 verglichen.
              Zwischen den beiden liegen Welten.
              UNglaublich was das Waveguide und die damit verbundene tiefere Trennung bewirkt.
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
              • Rheinhessen-Jones
                • 07.04.2006
                • 588
                Das ist ja auch nicht so wichtig, ob man es hört... das schöne am Selbstbau ist es ja schließlich, auch Kleinigkeiten auszureizen- ohne permanent über das Aufwand/Nutzen-Verhältnis nachdenken zu müssen! Daran erkennt man auch die Unterschiede zwischen pragmatischen und leidenschaftlichen Bastlern.
                Bin echt gespannt auf das Ergebnis
                  • 29061
                  Zitat von LANDO
                  Halllo
                  Danke für die Info. Die Studio 1 hat mir beim Forentreffen sehr zugesagt. Schön, wenn die Theorie durch die Praxis bestätigt wird.
                    der vorteil bsteht nicht nur an der tiefere trennung sondern auch an der virtuele grössere fläche vom HT...(imho)
                      • 29061
                      Wobei die größere Fläche (und mehr Luftlast) erst die tiefere Trennung ermöglicht.
                        ein grössere fläche strahlt mehr energie ab zugunsten der Dynamik...
                          • 29061
                          Das Furnier wird zuerst mit 40er Papier und Bandschleifer in Faserrichtung mit geringer Geschwindigkeit bearbeitet.
                          Dann mit der Messingbürste strukturiert.
                          Schwarz gefäbt, trocknen lassen, mit 150er und Bandschleifer geschliffen, bis fast nur die Poren schwarz sind. So verhindert man durchschleifen und die Erhebungen des Furniers sind weg. Die Kanten mit weichem Schleifklotz verrunden. Nochmal schwarz färben.
                          Im Anhang 1 die so bearbeitete Box. Die Oberfläche hat schon ohne Lack einen leichten Glanz, sieht vielversprechend aus. Durch die schwarze Grundfarbe komme ich mit weniger Lack aus und die Struktur der Esche bleibt erhalten.
                          Trocknen lassen, von Hand mit 320er Papier schleifen, entstauben, lackieren folgt demnächst.
                          Ist gemacht. Eine Dose reicht als Erstlackierung. Mit 600er von Hand geschliffen. So werde ich sie wohl zu Visaton mitnehmen, Endlackierung danach. Struktur ist fast zuviel, aber da kommt noch die 2. Lackschicht drauf. Wenn das nicht überzeugt wird doch noch Klarlack seidenmatt gerollt.
                          Anhang 2
                          Die Körbe, Schrauben (Linsenkopf, Kreuzschlitz 4x25) und das WG wurden lackiert und zum Test eingesetzt (ohne Schrauben).
                          Anhang 3.
                          Montage fertig. Anhang 4
                          Alle freien Flächen im MT-Gehäuse wurden mit 3 cm Rockwool RAF-SE belegt. Im Bereicht des HT muss die Rückwand freibleiben, da zuwenig Abstand. Anhang 5
                          Zuletzt geändert von walwal; 19.09.2011, 13:57.
                          • andik
                            Nicht die tiefere Trennung alleine, mehr die auf den Hörplatz gebündelte Mitteltonenergie die nicht, wie ohne WG, im Raum verpufft sondern direkter ans Ohr kommt ohne großen (unregelmäßigen) Diffusschall. Die tiefe Trennung selbst ist es nicht mal sooo sehr, meine Boxen mit BG20 und DSM25 im WG klingen bei 3kHz Trennung (mit der DCX verschiedene Trennfrequenzen durchforstet) am direktesten und kräftigsten. Wenn man es aus der Sicht der dynamischen Fläche betrachtet ist es eigentlich schmarrn eine 25er Kalotte bis 1500Hz runter zu Qüälen, ohne WG klingt das recht dünn, mit WG und der erwähnten Luftlast wird das dann wieder was. Letztendlich auch wieder Geschmackssache ne.
                            Ich finde das Deine Concorde´s jetzt besser aussehen als vorher, das weglassen der breiten Fasen verleiht dem Gehäuse ein "geradliniges" äusseres ohne Ausreiser. Kommt sie Dir im Vergleich zu vorher wuchtiger vor?
                              • 5982
                              Bin mal gespannt, was morgen bei der Messung raus kommt....
                                • 29061
                                Da kommt raus, die diese Concorde die neue Referenz in Bezug auf horizontale Abstrahlung ist und dass diese Kombination sehr sehr gut wird. (Nicht meine Worte).
                                Man muss sich nur das Sonogramm der Studio 1 ansehen. Da sieht man das Potential dieser Box. Wenn trotz Weichenoptimierung Macken im F-Gang sind, werde ich die mit DSP beseitigen.
                                Die Messung ist aber erst Mittwoch, also frühestens Donnerstag gibt es mehr Infos.
                                Andi, mir gefällt die neue auch in Bezug auf die Form besser, sieht eleganter aus. Auch die lackierten Körbe passen besser als das matt-anthrazith vorher.
                                Sonja sagt: "Die alte sieht sche**** aus."
                                Bitte schön:
                                Zuletzt geändert von walwal; 19.09.2011, 14:40.
