VOX 253 MTI
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    #61
    Ein doofe kurze Zwischenfrage:
    Es geht um den Anschluss der beiden Ti100.....
    Gehe ich von der Weiche jeweils mit einer Doppelader zu den Ti's oder gehe ich von der Weiche zu Ti Nr.1 und dann von diesem zu Ti Nr.2?
    Ich bin verwirrt, weil die Anschlussanleitung optisch letzteres ausdrückt, im Bauplan jedoch die Rede davon ist, dass im Mitteltongehäuse 3 Löcher erforderlich sind und ich auch 2 x 75cm Kabel für die Ti's benötige.
    Oder ist das völlig egal...?
    Hoffe das war einigermaßen verständlich.
    Verwirrte - vor ab dankende - wochenendliche Grüße,
    Locutus
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
      1 kabel für jeder ti100,das heisst zwei kabel.
        • 28986
        #63
        Von der Weiche 1 Kabel (2 Adern) fast bis zum 1. Ti, dort ein weiteres Kabel anlöten, das zum 1. und 2. geht. Also ein Y. Gut isolieren.
        Natürlich parallel geschaltet. So muss man am wenigsten an Weiche und Chassis 1 rumbrutzeln.
        • locutus
          • 03.11.2010
          • 275
          #64
          Ok.... Danke Euch....
          Gehen wir mal davon aus, dass ich bei einem Lautsprecher schon soweit bin, dass ich nach Variante 1) gearbeitet habe (leider ist mir erst danach in den Sinn gekommen hier mal zu fragen ).... also von der Weiche jeweils zu TI Nr1 und eine EIGENE Doppelader zu TI Nr2..... Kann man das jetzt so lassen oder bringt das - abgesehen von den zwei zusätzlichen Lötpunkten auf der Weiche Nachteile mit sich?
          Dann würde ich beim zweiten jetzt auch nicht anders arbeiten...... sollen ja "gleich" sein.....
          Locutus
            • 28986
            #65
            Lassen.
            • locutus
              • 03.11.2010
              • 275
              #66
              Soooo.... nachdem ich in den letzten Tagen (Wochen?) ein bissel viel um die Ohren hatte und mich hier gar nicht mehr zu Wort gemeldet habe..... hab ich jetzt wieder viel um die "Ohren"
              Danke nochmal vielmals für Eure Unterstützung!
              BTW: Ich bin restlos begeistert. Die vielfach geäußerte Kritik bezüglich des Basses kann ich überhaupt nicht nachvollziehen - muss aber auch dazu sagen, dass die Voxen "frei" stehen. PERFEKT!
              • Alfredo
                • 13.10.2010
                • 112
                #67
                Sehr hübsch. Gefallen mir.
                  BRAVO!!!
                    • 28986
                    #69
                    Prima geworden.
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1495
                      #70
                      Die Optik wird dem Klang absolut gerecht. Meinen Glückwunsch.
                      • Dino_J
                        • 02.11.2009
                        • 74
                        #71
                        sehen gut aus, Kompliment
                        • bogu
                          • 07.12.2010
                          • 67
                          #72
                          Sehr schön geworden, da überlege ich mir nochmal ob ich meine mattschwarz lasse oder doch wie Deine funieren sollte
                          Das Bassproblem (falls es ein Problem sein sollte, manche finden es ja schön wenns Basslastig ist) tritt eigentlich nur auf wenn die Boxen zu nah an der Wand/Ecke stehen, freistehend habe ich auch keine Probleme damit.
                          Grüße und Kompliment
                          Guntram
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            #73
                            super Sache das! Kannst Du noch ein paar Worte zur Oberflächenbehandlung sagen? Was habt ihr gemacht? Sieht ein bissel "roter" aus als vorher.
                            MfG Marko
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • locutus
                              • 03.11.2010
                              • 275
                              #74
                              MfG Marko
                              Folgende Vorgehensweise bei uns:
                              1. Grobes Vorschleifen per Schleifmaschine
                              2. per Hand in Faserrichtung fein schleifen
                              3. Auftrag OSMO Hartwachsöl
                              4. 24 h warten
                              5. per Hand in Faserrichtung nochmals ein wenig fein schleifen
                              6. Auftrag OSMO Hartwachsöl
                              7. 24 h warten
                              8. Abschließendes Finish mit Stahlwolle - selbstverständlich wieder in Faserrichtung.
                              Definitiv hat das OSMO gut angefeuert. Das hatte ich auch so erhofft. Die Verarbeitung des Hartwachsöls war wirklich kinderleicht! Absolut zu empfehlen. Die Oberfläche macht jetzt einen wahrlich robusten Eindruck!
                              Hoffe geholfen zu haben! Bei Fragen fragen
                              • oberbiffe
                                • 13.01.2006
                                • 89
                                #75
                                Respekt!!
                                Sehr schöne Lautsprecher!!!
                                Eine Frage noch an alle.
                                In einem Thread, weiß nicht mehr welcher hat jemand eine Modifikation der MT Kammer für die TIs gepostet,
                                kennt das jemand von euch. Es ging glaub ich um eine Art Umlenkung zwichen den TIs
                                Danke!
                                Mein aktuelles Projekt is grad in den Kinderschuhen ;-)
                                Gruß Bernhard
