Concorde mit verjüngtem Gehäuse
    #91
    Sehr schöne Arbeit.
    Was sind denn das für Stecker bei den LS Anschlüßen ?
    Kenne ich ja noch garnicht.
    Kannst du mal einen Tipp bezgl. Bezugsquelle geben ?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      #92
      Ha ich wusste es - Stecker!
      Das sind XT60 Stecker aus dem Modellbau (anderes Hobby). Sie sind bis über 60A Dauerbestromung ausgelegt und von sehr guter Qualität.
      Übergangswiderstand ist nicht messbar (mit meinem Messgerät). Sie sind verpolsicher und gehen richtig schön straff zusammen. Eigentlich perfekt geeignet für das, was im HiFi-Bereich so maximal an Leistung durchgesetzt werden kann.
      Hier hab ich nen Shop gefunden: http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...i?params=k_hvn
      Meine habe ich für paar Cent in Hong Kong mal mit bestellt.
        #93
        Ja dankeschön.
        Endlich mal etwas ordentliches, um die FW abzunabeln, wenn es denn mal sein muss (Man baut ja auch ab & an ein paar neue Kisten ).
          • 29040
          #94
          Sieht prima aus, die Stecker sind es auch. Ich kenne das mit vergoldeten Bananas, aber die sind nicht so kontaktfreudig.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            #95
            Jo. Der Modellbaukram ist nicht schlecht (jedenfalls vieles davon). Wir fahren Wettbewerb mit Elektromodellen. Spannung 16,8V ... Die Regler ziehen Spitzen bis knapp 200A. Wenn da ein Steckkontakt nicht wirklich gut ist, lötet sich im besten Fall der Stecker ab. Im schlimmsten Fall brennt es
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              #96
              Damit hat man die Kontaktprobleme nicht so...
              Aufladen geht auch schneller!
              Alexander
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                #97
                  #98
                  Alexander
                  Und ? Wieviel db schafft diese "Soundmaschine" ?
                    • 29040
                    #99
                    OT
                    In FFM hatten wir eben diese Soundmaschine. Meine Töchter wurden da drin gequält - Rache ist süß.
                    Aktuelle Nachrichten aus Frankfurt und der Welt – von Politik über Wirtschaft zu Verbraucher-Tipps und Eintracht Frankfurt.
                    Knall war auch bei uns zu hören. 12 km.
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      #100
                      Ich habe es nicht gemessen, aber gefühlt sehr laut.
                      Vegleichbar mit einer Kettensäge, nur lauter, da offene Bauweise.
                      Anbei ein kleiner Größenvergleich: 1:5, 1:10, Kofferraum eines Tiguan
                      • morbo
                        • 07.10.2004
                        • 24
                        #101
                        Ich plane aktuell auch ein ovales Gehäuse für die La Belle und hab auch schon mal in klein mit einer ovalen Studio 2 angefangen. Mich würde mal interessieren, welchen Radius die Seitenwände deiner Gehäuse haben werden. Die Breite vorn und hinten dazu wären auch interessant.
                        Für die Studio 2 hab ich übrigens nen 240er Radius aus 3mm HDF mit Form gepresst (7-Schichten auf einmal), weil's ohne nicht am Skelett gehalten hat. Da war 240mm doch etwas eng. Ich denke aber 400mm Außenradius mit Verjüngung auf 100mm zur Rückseite (so soll's bei der LaBelle werden) und Spanten alle 220mm sollte mit Spannbändern machbar sein.
                        Noch ein Erfahrungswert von mir zur Kontaktkleber-Furnier-Methode: Ich werd's nicht wieder ohne Atemschutz/Filter machen, denn am nächsten Tag ging's mir nicht so gut.
                          • 29040
                          #102
                          S-Sätze:
                          S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
                          S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
                          S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
                          S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
                          S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
                          S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
                          S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            #103
                            Hi, ich habe einen sehr großen Radius gewählt. Die Schallwand vorn ist ca. 280 breit. Die Rückwand ist ca. 150 breit - tief wird das Gehäuse wie bei der originalen C. etwa 400. Der dazu passende Radius (ohne das Gehäuse nach außen "auszubauchen") ist ca. 1000.
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              #104
                              Huhu!
                              Tja, irgendwie ist es nie dazu gekommen, die Dinger mal zu bauen. Ich habs mir allerdings für dieses Jahr vorgenommen. Mal sehen, ob ich es durchziehe.
                              Da die Zeichnungen fertig sind, liegt es nur noch an der Ausführung.
                              Deswegen die Frage in die Runde ... wo kann man sich die Schallwände aus MDF auf Maß fräsen lassen? Sind ja bissel komplizierter.
                              Alternativ überlege ich, eine richtige Materialschlacht daraus zu machen und Schallwand, Rückwand und Fuß aus Alu fräsen zu lassen. Das geht hier in der direkten Nachbarschaft.
                              Grüße an Alle! Jörg
                                • 29040
                                #105
                                Aber ohne Gewähr, momentan dauert alles endlos, wie meine Türfüllungen aus Sicherheitsglas und Gardinen. Mein Urlaub ist auch geplatzt, Tochter und Schwiegersonh in Hausquarantäne..
                                Ich hoffe aber, du baust die mit WG.
