Mein Einstieg Visaton Couplet MHT geschlossen
  • Hdtv
    • 07.09.2009
    • 64
    Strukturlack ist noch eine Idee und ja der Lack ist ein Wasserlack so weit ich weiß.
    Sprühdose dann doch eher weniger und Furnier wäre meine erste Tat was das furnieren angeht
    Gibt es eine Seite wo man alle Arten, Sorte und Farben von Furnieren sich angucken und bestellen kann ? Habt ihr doch bestimmt was Inpetto
    • bob25
      • 18.03.2008
      • 41
      hier: http://www.furniere-templin.de/ gibt es immer eine recht gute Auswahl....
      • harry_m
        • 16.08.2002
        • 6421
        Zitat von Sunder Beitrag anzeigen
        Was die Stösse angeht: Da kann man nur vor dem lackieren mit (altem) Furnier oder 1mm Sperrholz vollflächig aufkleben. Dann nochmal glattschleifen und dann Lackieren.
        Kann man aber gleich "richtig" furnieren, außer man will unbedingt Lack haben.
        MfG Sunder
        Richtig.
        Allerdings ist es in diesem Fall weniger schlimm, denn nur die ober und untere Flächen müssen furniert bzw. beklebt werden.
        Harry's kleine Leidenschaften
          • 28080
          Templin ist preiswert und solide.
          Oder klebe 1 mm MDF auf:
          http://www.modulor.de/shop/oxid.php/.../CEA/anid/CFAE
          • Hdtv
            • 07.09.2009
            • 64
            Bei dem Furnier gibt es da was zu beachten, sowas wie eine Mindeststärke oder ähnliches ?
            Bei dem MDF wie wird das denn genau verarbeitet? Leim nehm ich an und dann auf Stoß oder wie läuft das ?
              • 28080
              Das Furnier sollte 1 mm dick sein, üblich ist 0,5. Aber MDF ist geeigneter, da es sich nicht wellt und keine Oberflächenstruktur hat. Mit Überstand aufkleben, absägen/schneiden, schleifen, alle Kanten brechen.
              Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2009, 07:17.
              • Hdtv
                • 07.09.2009
                • 64
                Welcher Holzleim ist am besten zu empfehlen und welches Schleifpapier soll ich für die geplanten Arbeiten kaufen. Egal jetzt ob Furnier oder MDF achja ne Raspel muss ich auch kaufen
                  • 28080
                  Nimm das einfache Ponal oder einen anderen Weißleim. Schleipapier am besten das schwarze auf Gewebe, also Siliciumcarbid (Karborundum). Wenn es das nicht gibt, nimm das wasserfeste. Körnung 80, 180, 240. Wenn du lackieren willst, bis 1000.
                  • Hdtv
                    • 07.09.2009
                    • 64
                    Sagt mal wenn ich das MDF aufkleben will dann ist das doch nur oben und unten von Nöten oder seh ich da was falsch ich überlege wie ich die Weiche am besten unterbringe.
                    Der Gedanke die da so in die Dämmung einzuwickeln geht ja nun net wirklich wenn ich Basotect rein machen will. Wobei ich mich frage bis wo genau das Basotect hin soll der Dämmwolle muss ja auch noch wohin
                    Andere Vorschläge für die Weiche ? vielleicht an die Hinterwand so wäre der Abstand am größten zu den Chassies.
                      • 28080
                      Nur oben und unten.
                      Basotect auf alle Fälle auf die Rückwand, davor Das Sonofil und die Weiche drauflegen, Nähe zu den Chassis schadet nicht.
                      • Hdtv
                        • 07.09.2009
                        • 64
                        Oki dann kommen paar Lagen Basotect, 3cm stark, an die Rückwand. Muss man denn unbedingt alles löten ? Die Frage stelle ich deshalb weil doch oft an den Chassis selbst Kabelschuhe verwendet werden das man die dann schnell abziehen kann bei Bedarf Was spricht denn dafür und was dagegen
                          • 28080
                          Löten ist besser, wegen Kontakt. 3 cm Basotect reichen, zu dick kann nachteilig sein. Das wird sowieso eine Fummelei.
                          • Hdtv
                            • 07.09.2009
                            • 64
                            Ja das ist klar ich komm ja garnet richtig rein : muss ich puzzlen ich hoffe Powerstrips reichen um das ganze sicher an die Rückwand zu kleben
                              EBEN DOCH!
                              die weiche so weit weg von jedem Eisen oder Magnet sonst ändert sich der Wert des luftspulen dramatisch.
                              zur Befestigung von luftspulen nur Messing oder Nylon schrauben verwenden... (oder klebe)
                                • 28080
                                Eben nicht, jama.
                                Beweis:
