Neubau Regalbox Al130 G20Sc CB
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hi Leute,
    bin seit längerem dabei, eine weitere "Version" des schon öfter gebauten 2 Wegers zu realisieren. Vom Design her hatte ich mich an einem Foto aus dem Forum orientiert, weiß nicht mehr genau wo das war. Jedenfalls sollen die Chassis in 7l CB eingebaut werden.
    Nix aufwändiges, aber chic sollen se werden. Etwa so:
    6 eckiger Grundriss, will das mal mit Gehrungsschnitten probieren.
    Mal Schauen, was wird.
    MfG Marko
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
  • andik
    Guckst Du hier
    Silvio steht auf das Design, hast schon mindestens einen Fan.
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      die Direktstrahlerweiche ist für eine flache Wandbox gerechnet, ohne Wand im Rücken wird sie zu hell klingen. Für eine normale Box würde ich mich eher bei den Weichen der Wettbewerbsboxen umschauen.
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        Moin,
        also Wandnah wollte ich sie eigentlich aufstellen....
        Was meinste denn mit "Wettberwerbsboxen"? *dummstell*
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          Mal noch was anderes.
          Kann ich mit Boxsim jetze einfach ne Quaderbox simulieren, oder stimmt das dann (wesentlich) nicht mit der Realität überein, da die "echte" ja 6eckig wird?
          MfG Marko
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Es gab einen Wettbewerb in der HobbyHifi, aus G20 und Al130 eine Box zu bauen. Ergebnisse sind dokumentiert in HH04/2008, hier im Forum haben mindestens Timo und Ralf_Esc Boxen entwickelt und stellen sicher gerne die Weichenpläne zur Verfügung.
            Eine Weiche gibt's auch hier.
            Am besten mal simulieren und mit dem Direktstrahler vergleichen, dann sieht man die Unterschiede.
              • 11097
              hallo,
              die VIB130-Weiche ist sehr gut geeignet. mit einer leichten modifikation würde sie sicher sehr gut passen.
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                MfG Marko
                simulier einfach ne quaderbox. ob die seitenwand nun 90° nach hinten wegknickt oder 95° - das spielt keine rolle.
                um den bass- grundtonbereich einigermaßen genau zu simulieren, solltest du die genaue aufstellsituation mit in die simu reinbringen.
                wenn die box später wirklich auf einem regal stehen sollte (also praktisch nicht auf dem ständer und nah oder bündig an der wand), dann könntest du für den al130 die optionen "beugung an den gehäusekanten nicht berechnen" setzen. die basserhöhung wird dir dann simuliert.
                • das_n
                  • 09.08.2007
                  • 325
                  Hab da auch mal so eine Box gebaut, also AL-130 mit G20SC in 7l CB.
                  Die Weiche stammte hier aus dem Forum, im Regal stehend war ausreichend Tiefgang da - wenns natürlich richtig scheppern soll, ist ein Sub dazu schon eine gute Sache.
                  Gruß Nils
                  • Sunder
                    • 14.04.2008
                    • 494
                    Moin Moin,
                    na erst mal danke für die rege Beteiligung hier, haette ich nicht gedacht bei so nem kleinen Böxli.... Mir scheint der Sommer geht langsam zu Ende und die Bastelkeller werden wieder aufgeschlossen!
                    Aber zum Thema: Das Thema Weiche werde ich noch reifen lassen, erst mal die "Hardware": Dazu gleich mal die erste Schnapsidee: Gehrungsschnitte bei 6 eck Grundriß - das mußte ja ins Auge gehen!
                    War wohl z.T die Säge und zum Teil ungeschick dran Schuld, jedenfalls klafften nach dem Verleimen ordentliche Lücken. Das will ich euch ersparen, und deshalb gleich die Bilder mit 1.Grundierung und gespachtelt / grob geschliffen.
                    P.S.:Material ist übrigens 15mm Preßspan des Schuhschrankes meiner Holden
                    Surround: Concept S
                    Sub: Der Don
                      • 11097
                      hallo, verstehe mich nicht falsch, aber für das akustische Ergebnis ist die Weiche das Wichtigste, und sollte VOR dem Gehäuse ausgearbeitet und simuliert sein.
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        Hi Timo,
                        ja, ich denke jedoch, dass ich mind. schon 3 oder 4 Grundversionen der Weiche im Forum gefunden habe, alle etwa im gleichen Volumen spielen. Denke, das sollte schon passen mit dem Gehäuse. Werde trotzdem gleich mal mit Sim anfangen, auch wenn die Gehäuseform schon steht...
                        Kannst Du die VIB Weiche mir mal zukommen lassen? Hatte sie im Thread nicht gefunden...Das waer nett. Danke.
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                          • 2905
                          Klick
                            • 11097
                            ich habe zuhause zur zeit ein problem mit meinen zwei rechnern, eine festplatte möchte nicht mehr so wie ich möchte, und da ist das ganze zeugs drauf und mein kleiner webbook kommt nicht mehr ins internet, das blöde speedport von t-online ist mal wieder defekt.
                            ich gehe hier vom büro aus ins netz und da habe ich die simu nicht.
                            ich versuche es heute aus meinem gedächtnis heraus nachzusimulieren.
                              • 11097
                              habs mal schnell nachsimuliert
