Sub 40 L mit TIW 360
    • 29030
    Heute habe ich den Sub neben die Couch gestellt und getestet. Auch hier unter 40 Hz kaum etwas. An anderen Stellen im Raum schon. Die Holzdecke klappert z.B. Wahrscheinlich muss ich damit leben und spare Arbeit und Geld.
      Hast du auch mal mit der Höhe experimentiert ?
        • 2905
        Stimmt, bringt viel..........(ein Beitrag von mir zu dem Thema "Aufstellungshöhe")
          • 29030
          Hab ich nicht. Kann ich aber nur testen, auf Dauer so stellen, ist verboten.
          Könnte aber mal einen Ripol bauen, der soll ja gerade in Raummitte gut sein.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            DBA
            Kein Plan!
              • 29030
              Geht nicht in meinem Raum, da L-förmig, links offen und schräge Decke, rechts Kaminofen. Und zu viel Aufwand für meine Zwecke.
                • 29030
                Das wäre eine Möglichkeit. Nahfeldripol:
                  • 29030
                  Inzwischen habe ich mal das Modul durchgemessen, kein Wunder, dass unter 40 Hz nichts ankommt!
                    • 29030
                    Das Modul wurde durch ein DT 80 von Detonation ersetzt und spielt jetzt deutlich tiefer. Auch konnte die Phasenbeziehung zu den Frontlautsprecheern verbessert werden. Die Aufstellung ist trotzdem nicht optimal. Da bin ich aber an die Raumeinrichtung gebunden. Versuche mit 2 größeren Subs brachten eher eine Verschlechterung.
                    Auch wurde festgestellt, dass mein Mikro bei 20 dB 8 dB zu wenig anzeigt, war also nicht so schlimm, wie die Messungen suggerieren.
                    Nachzulesen hier:
                    Zuletzt geändert von walwal; 17.09.2009, 17:45.
                      • 29030
                      Der TIW macht jetzt so viel Hub, dass er an die Stoffbespannung schlägt, daher wurde der Ausschnitt etwa 1 cm Tiefer gefräst.
                      Jetzt ist gut.
                      Wer nicht empindlich ist, kann sich ja mal das Foto ansehen.
                      Ja, das ist ein TIW 360, die lädierte Kalotte wurde invers aufgeklebt, anstelle des früheren Gewichtes (mit Sicon verklebt, es löste sich) wurde die Membran mit schwarzem Silikon beschichtet. Sieht sehr exotisch aus. Wird aber komplett von der Stoffbespannung verdeckt.
                        • 1973
                        Schön ist wirklich anderst
                        Wäre das Silikon matter würde der TIW fast aussehen wie das alte X Modell mit aufgedoppelter Membran:
                          • 29030
                          Der diente als akustisches Vorbild. Für das Chassis habe ich satte 60 Euro bezahlt. Ein Schnäppchen. nur die Kalotte war nicht Original.
                          Der Sub ist wirklich Klasse für HK. Abgrundtief und reichlich Pegelreserven.
                            • 1973
                            Kann ich nur bestätigen.
                            Ich habe den TIW 360X mit einem Detonation 110 Modul als SUB T-36.39 geschlossen. 60 € ist wirklich ein Schnäppchen. ich hab für meinen fast das Doppelte gezahlt.
                            Aber bei solchem Hub muss man schon verdammt laut hören.
                            Mein TIW bewegt sich normalerweise kaum.
                              • 29030
                              Hub? Mein Raum ist groß. Etwa 40 m² und bis zu 4,5 m hoch. Da muss viel Luft bewegt werden. Er hat auch keine Wand im Rücken zur Unterstützung.
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                Eigenresonanzen des Raumes?
                                Kein Plan!
