Sub 40 L mit TIW 360
Heute habe ich den Sub neben die Couch gestellt und getestet. Auch hier unter 40 Hz kaum etwas. An anderen Stellen im Raum schon. Die Holzdecke klappert z.B. Wahrscheinlich muss ich damit leben und spare Arbeit und Geld.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan Parsons -
Hast du auch mal mit der Höhe experimentiert ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Stimmt, bringt viel..........(ein Beitrag von mir zu dem Thema "Aufstellungshöhe")Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
Hab ich nicht. Kann ich aber nur testen, auf Dauer so stellen, ist verboten.
Könnte aber mal einen Ripol bauen, der soll ja gerade in Raummitte gut sein.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Geht nicht in meinem Raum, da L-förmig, links offen und schräge Decke, rechts Kaminofen. Und zu viel Aufwand für meine Zwecke.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das wäre eine Möglichkeit. Nahfeldripol:
Inzwischen habe ich mal das Modul durchgemessen, kein Wunder, dass unter 40 Hz nichts ankommt!Angehängte Dateien„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das Modul wurde durch ein DT 80 von Detonation ersetzt und spielt jetzt deutlich tiefer. Auch konnte die Phasenbeziehung zu den Frontlautsprecheern verbessert werden. Die Aufstellung ist trotzdem nicht optimal. Da bin ich aber an die Raumeinrichtung gebunden. Versuche mit 2 größeren Subs brachten eher eine Verschlechterung.
Auch wurde festgestellt, dass mein Mikro bei 20 dB 8 dB zu wenig anzeigt, war also nicht so schlimm, wie die Messungen suggerieren.
Nachzulesen hier:
Zuletzt geändert von walwal; 17.09.2009, 17:45.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Der TIW macht jetzt so viel Hub, dass er an die Stoffbespannung schlägt, daher wurde der Ausschnitt etwa 1 cm Tiefer gefräst.
Jetzt ist gut.
Wer nicht empindlich ist, kann sich ja mal das Foto ansehen.
Ja, das ist ein TIW 360, die lädierte Kalotte wurde invers aufgeklebt, anstelle des früheren Gewichtes (mit Sicon verklebt, es löste sich) wurde die Membran mit schwarzem Silikon beschichtet. Sieht sehr exotisch
aus. Wird aber komplett von der Stoffbespannung verdeckt.
Der diente als akustisches Vorbild. Für das Chassis habe ich satte 60 Euro bezahlt. Ein Schnäppchen. nur die Kalotte war nicht Original.
Der Sub ist wirklich Klasse für HK. Abgrundtief und reichlich Pegelreserven.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Kann ich nur bestätigen.Der Sub ist wirklich Klasse für HK. Abgrundtief und reichlich Pegelreserven.
Ich habe den TIW 360X mit einem Detonation 110 Modul als SUB T-36.39 geschlossen. 60 € ist wirklich ein Schnäppchen. ich hab für meinen fast das Doppelte gezahlt.
Aber bei solchem Hub muss man schon verdammt laut hören.
Mein TIW bewegt sich normalerweise kaum.Kommentar
Hub? Mein Raum ist groß. Etwa 40 m² und bis zu 4,5 m hoch. Da muss viel Luft bewegt werden. Er hat auch keine Wand im Rücken zur Unterstützung.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
