Concorde MKIII CB
    antwortet
    Abgekuckt!
    2 Ohm könnte etwas zu niedrig sein, achte mal auf die Impedanz. Ich habe da 6 Ohm insgesamt.
    Die 100 Hz weden auch von meinen Absorbern vernichtet, meist brauche ich die Zusatzspule nicht.
  • Silvio
    antwortet
    Guten Morgen!
    Am langen Wochenende wurd enoch mal ausführlich probegehört und noch eine kleine Änderung an der Weiche vorgenommen. Parallel zu den TT's wurde zusätzlich noch eine KN15mH - 2,2Ohm geschalten, was den Pegel um 100Hz noch etwas absenkt. Damit klingts jetzt noch besser. Die Bilder im ersten Beitrag wurden schon aktualisiert.
    Grüße Silvio
  • Jorge
    antwortet
    Wow, Silvio, tolle Lautsprecher. Fetter Respekt! (Und schickes Wohnzimmer )
    antwortet
    Zitat von Silvio
    Guten Morgen!
    Ich habe gerade den ersten Beitrag aktualisiert.
    @walwal: Hab ganz vergessen auf Deine Frage nach dem Sideboard zu antworten. Also das Fach mit den Geräten ist offen, aber das Ganze ist bis auf 2mm an die Wand geschoben. Zwischen Rückwand und Wand befinden sich noch 7cm Luft, wo ich meine ganz Kabellage, WLan-Modem, Steckdosenleisten untergerbracht habe. Mit der Funkfernbedienung schalte ich nur das Modem und die Hinterleuchtuing meines TV's.
    Grüße Silvio
    Moin Silvio,
    das Gerätefach ist harmlos, kritisch sind die vorne geschlossenen Fächer! Wenn die hinten offen sind, können die als Helmholtzresonator Schweinereien mache, auch bei wenig Abstand.
    Bei mir ist das nachzulesen:.....http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16056&page=6
    Wenn hinten offen, Rückwand reinbauen. Teste mal mit einer Hilfsperson: Tür auf und zu, ob Unterschiede im Oberbass hörbar sind. Mich hatten die 100 Hz Überhöhung genervt.
    Ich sehe, du hast auch einen Teil meiner Modifikationen der Weiche übernommen, HT leiser, 15 mH im TT, wobei 0,68 mH im MT auch von Visaton genommen wird (jetzt). Eine Erhöhung auf 0,82 macht den Klang etwas weicher, muss aber getestet werden.
    Wenn der Spieltrieb wieder erwacht, verschiebe mal die 1,5 Ohm vor dem MT auf 1,0 davor und 0,5 nach/vor der 0,68-Spule, das fand ich besser.
  • Silvio
    antwortet
    Guten Morgen!
    Grüße Silvio
  • J.Ollig
    antwortet
    Ich muss das einfach nochmal schreiben, ich schau die ganze Zeit das Bild an und denke "Was für eine hammergeile Kombination". Das Sideboard, der Fernseher die Boxen, die Farbgebung der Wand, einfach klasse.
    BTW. Wenn ich das richtig sehe, dann liegt da auf dem Tisch eine Fernbedienung für Steckdosen, wie ich sie auch habe. Ich schalte damit meine Boxen und den ganzen HiFi und Fernsehkram, zum Einen aus Faulheit, zum Anderen aus Sparsamkeit und jetzt kommts, letztens schaue ich mir eine dieser Steckdosen genauer an, steht hinten drauf "Eigenverbrauch 1 Watt", ich habs nachgemessen, es sind 7 (sieben) Watt pro Steckdose. Die fliegen bei mir raus, sobald ich eine brauchbare Alternative finde. Sieben Watt sind eine Sauerei für ein Gerät, dass einfach nur auf ein Funksignal wartet, 7 mW wären da angemessen. Schau oder besser noch miss doch bei Dir bitte mal nach.
    Jürgen
  • Rainer_G
    antwortet
    @Silvio: Danke !
  • Silvio
    antwortet
    'n Abend!
    Ich kann mir schlecht was vorstellen, was noch nach der Concorde kommen könnte. Eine Aktivierung übersteigt wohl meine Fähigkeiten.
    Hallo Rainer, die TT's spielen auf je 28 Liter Volumen. Die Kammern sind natürlich getrennt. Die Weiche wurde mit ein paar Modifikationen aufgebaut.
    TT-Zweig: Spule FE96 1,8mm/0,16 Ohm in Reihe und parallel KN 15mH - 3,3 Ohm - ELKO 330µF
    MT-Zweig: 1,5 Ohm am Eingang und 0,68mH statt 0,47mH in Reihe
    HT-Zweig: 1,5 Ohm am Eingang und 1,0 Ohm vor dem HT
    Gruß, Silvio
  • Rainer_G
    antwortet
    @Silvio:
    - Arbeiten beide TT auf eine Kammer oder ist das Gehäusevolumen geteilt (1:1) ?
    - Hast du die Weiche lt. Plan gebaut oder modifiziert ?
    Danke für deine Antwort.
    Gruß Rainer
    antwortet
    Zitat von J.Ollig
    Doch walwal, die Concorde-Aktiv, ganz bestimmt.
    Jürgen
    Kann sein, meine wurde ja auch als CB und el. entzerrt besser.
    Noch besser wird sie mit Raumakustik-Behandlung.
  • LeePriest
    antwortet
    Sehr schöne Boxen und farblich gut abgestimmt in Bezug auf die vorhandenen Komponenten.
    Aber die zwei Center-Lautsprecher auf dem Rack sind zu stark nach oben gerichtet.
  • J.Ollig
    antwortet
    Nein, nach der Concorde kommt nichts mehr!
    ENDE!
    Jürgen
    antwortet
    Zitat von Silvio
    es ist geschafft seit heute nachmittag stehen meine neuen Concordes da wo sie hingehören.
    Grüße Silvio
    Ich hoffe, das Sideboard ist nicht hinten offen! Denn bei mir gab das wunderbare Resonanzen. Wenn zu=OK, wenn nein, mehr reinstellen oder Rückwand einbauen.
    antwortet
    ENDE!
    Genau wie hier:
    Lieber Gott,
    hier ein kleiner Verbesserungsvorschlag
    Das Leben sollte mit dem Tod beginnen
    und nicht andersherum!
    Stell Dir das mal vor:
    Du liegst six feet under,
    es ist dunkel und muffig
    und dann gräbst Du dich dem Licht entgegen.
    Dort angekommen gehst Du ins Altersheim,
    es geht Dir von Monat zu Monat besser
    und wirst dann rausgeschmissen, weil Du zu jung wirst,
    spielst danach ein paar Jahre Golf bei fetter Rente,
    kriegst eine goldene Uhr vom Arbeitgeber
    und fängst gaaaanz laaangsam an zu arbeiten.
    Nachdem Du damit durch bist, geht's auf die Uni.
    Du hast inzwischen genug Geld,
    um das Studentenleben in Saus und Braus zu genießen,
    nimmst Drogen, hast nix als Frauen bzw. Männer im Kopf
    und säufst dir ständig die Hucke voll.
    Wenn Du davon so richtig stumpf geworden bist,
    wird es Zeit für die Schule,
    die natürlich mit einer einwöchigen Klassenfahrt ins benachbarte Ausland beginnt.
    In der Schule wirst Du von Jahr zu Jahr blöder,
    bis Du schließlich auch hier rausfliegst,
    natürlich mit einer riesigen Tüte voller Süßigkeiten.
    Danach spielst Du ein paar Jahre im Sandkasten,
    anschließend dümpelst Du neun Monate in einer Gebärmutter herum
    und beendest dann dein Leben als ORGASMUS!
    Das wäre doch geil!
  • Jann
    antwortet
    Schön, wirklich!!! Habe mich lange zurückgehalten, bis ich was schreibe, da ich das Endergebnis sehen wollte und ich muss ehrlich sagen: Wunderbar!!!
    Ich finde es klasse, wenn man ein Design gefunden hat, welches einem persönlich gefällt und dabei bleibt. Geht mir ebenso mit dem schwarz-weiss Mix bei meinen Lautsprechern (auch wenn diese nicht so aufwendig sind wie deine!!!).....
    Jetzt hast du die Concorde, aber wie ich dich kenne, wirst du deinem Basteldrang in spätestens einem Jahr wieder erliegen.......bin mal gespannt, was da überhaupt noch kommen kann aus dem Visatonregal.....Vielleicht ne Solo oder ne Solitude oder ne Monitor :-D Ah, egal *G* Ich finde jedenfalls super, was du geschaffen hast!!!
    Jann
