Bau von Bijou
    • 28374
    Bau von Bijou
    Als Übergangslösung für mein zweitgeborenes baue ich momentan Bijou, t.b.f.n.r. (kleines Rätsel ).
    Ich halte mich an die Visaton-Vorgaben. Ausführung in Buche-Furnier. 16 mm Span für Front und Rückseite, alles andere in 12 mm MDF/Bitumen/Fliese. Wie bei der Concorde. Dazu eine Querverstrebung. Totaler Overkill, ja.
    Dämpfung mit kleinen Steinwolleplatten oben, unten, hinten, in Vlies eingewickelt. Der Rest locker mit Vlies gefüült, bis auf den BR-Bereich.
    Erste Erfahrung: Das mit dem Kanal ist sehr tüftlig, zumindest, wenn der auch furniert wird. In jedem Fall erst den Kanal fertigen und furnieren, dann den Rest!
    Zweite Erfahrung: Leisten als Auflage für ein abnehmbare Rückwand gehen auch nicht wegen des Kanals.
    Die billige Baumarkt-OF ist immer noch prima nach etwa 10 Boxenpaaren, Tischplatten und Sonstigem.
    Furnieren ging sonst flott mit dem papierbeschichteten von modulor. Ober/Unterseite zuerst, dann Seite-Fase-Front-Fase-Seite in einem Rutsch mit Bügeltechnik. Holz und Papierrücken mit Ponal bestreichen, fast trocknen lassen, aufbügeln.
    Bein normalem Furnier bügle ich nicht, es reißt oft...
    Zuletzt geändert von walwal; 08.03.2008, 09:26.
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Warum willst du die Rückwand überhaupt abnehmbar bauen? Die kleine Weiche bekommt man doch auch durch den Tiefmitteltöner-Ausschnitt. Notfalls trennt man sie in zwei Teile.
    Vor Jahren habe ich einen der Bijou ganz ähnlichen Satelliten mit dem AL 130 und DSM 25 FFL gebaut. Bei dem war die Front abnehmbar.
    Zum Vergrößern Foto anklicken!
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
      • 28374
      Ich will schnell an die Weiche, wenn noch etwas optimiert werden muss. Diese soll an die Innenseite der Rückwand. Ist sauberer als sie so reinzuwerfen. Aber in dem Fall hast du Recht. Der Aufwand lohnt nicht.
      Rätsel gelöst?
      Zuletzt geändert von walwal; 29.02.2008, 06:38.
      • joof
        • 14.03.2007
        • 119
        Mann kan die Weiche auch an die Anschlussterminal kleben.
        Oder selbst ein Anschlusterminal machen incl. Weiche.
        Rätsel?
        The Box Fur Nicht Raucher
          • 28374
          So klein ist die Weiche auch nicht, zumal ich die 1,5 mH in 1mm Draht/Luft mache.
          Und es gibt kein Terminal bei mir, Kabel wird direkt an die Weiche gelötet. Gut und kostenlos.
          Rätsel? falsch! Denk mal an POP. Die ersten zwei Buchstaben stimmen.
          Zuletzt geändert von walwal; 02.03.2008, 19:06.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            W.s.d.n.g.d.g.T.i.s.A.?*
            *) Warum schreibst du nicht gleich den ganzen Thread in solchen Abkürzungen?
            t.b.f.n.r.
            der dritte Buchstabe steht für "formerly".
              • 28374
              Geht doch!
              Dein Wohnort nennt sich ja auch HH
                • 28374
                Was mich ärgert: Der Schallwandausschnitt für die Ke und dass die mitgelieferten Schrauben in den Al 130 passen, aber nicht in die Ke!
                Schraubenkopf 8,0 mm
                Al 130 ..............8,2 mm
                Ke.....................7,8 mm
                Weichen sind fertig, mit farblosem Silicon (das haftet am besten)auf die Rückwand geklebt und minimalistisch verdrahtet. Als Lötkontakte dienen Messingschrauben .
                3 mal mit PU-Kombi-Lack gestrichen, Zwischenschliff mit 280er. Endlackierung fehlt noch.
                • MjoIIniR
                  • 14.12.2007
                  • 434
                  Original geschrieben von walwal
                  Was mich ärgert: dass die mitgelieferten Schrauben in den Al 130 passen, aber nicht in die Ke!
                  Die Erfahrung hab ich mit der G25FFl auch gemacht. Die Kalotte hat eine Kegelsenkung und die "Spezial"-Schrauben von Visaton sind Zylinderschrauben. Sieht von nahem ned so prikelnd aus.
                  Tommy Emmanuel:
                    • 28374
                    Dafür gibt es andere Schrauben von Visaton....
                    • MjoIIniR
                      • 14.12.2007
                      • 434
                      Ja, die sind dann Kreutschlitz. Also Befestige ich den TT mit Innensechskant (da ja Kegelsenkung) und des HT mit Kreuzschlitzschrauben. Wie mans macht irgendwas passt dann ned zusammen...
                      Tommy Emmanuel:
                      • Beatmaster007
                        • 09.04.2006
                        • 546
                        Es gibt keine Senkkopfschrauben mit Inbus.
                        Ovale VOX 301
                        Vollaktive VOX 301
                          Aber mit Torx
                          • Beatmaster007
                            • 09.04.2006
                            • 546
                            Genau, für die einfache Bohrung nimmt man Linsenkopfschrauben mit Torx und für Senkbohrungen Senkkopfschrauben mit Torx.
                            Wo liegt das Problem?
                            Ovale VOX 301
                            Vollaktive VOX 301
                              • 28374
                              Eben war ich gemein, habe die Bijou mit der Concorde verglichen
                              Natürlich hat sie keine Chance, wenn es lauter werden soll, da ist der Al am Ende. Ohne Sub sollte man sie nur zum Leisehören einsetzen, denn Bass ist schon da.
                              Sie klingt aber sauber und nicht völlig anders, trotzdem "packt" sie mich nicht, weckt keine Emotionen. Ist etwas dünn bei freier Aufstellung, aber dafür ist sie auch kaum gedacht. Im Oberbass ist sie nicht so sauber wie die Concorde, da fehlt Membranfläche.
                              Ich bin Concorde-verseucht. Das Ding kann man laut hören und es nervt nie...
                              Werde sie noch mal mit meiner Version (4 L, CB) für Heimkino vergleichen. Dort finde ich die "Kleine" prima. Kommen ja noch Sub und rears dazu...
                              Ja, da kommt sie groß raus. deutlich mehr Grundton als meine Mickerlinge. Wenn man die 7 L unterbringt, dann so bauen, ist nicht wesentlich größer.
                              Das Sandwich hat sich wieder mal gelohnt, deutlich weniger Vibrationen, eine Box wiegt 8 kg!
                              Zuletzt geändert von walwal; 05.03.2008, 20:07.
