Bau von Bijou
    • 29079
    Schnuckelig.
    Werden Sonntag ausgeliefert.
    • Kleinstweich
      • 18.05.2006
      • 341
      Die sind ja richtig hübsch, die Kleinen! Wie machen sie sich denn im HK-Betrieb?
        • 29079
        Original geschrieben von walwal
        ........Werde sie noch mal mit meiner Version (4 L, CB) für Heimkino vergleichen. Dort finde ich die "Kleine" prima. Kommen ja noch Sub und rears dazu...
        Ja, da kommt sie groß raus. deutlich mehr Grundton als meine Mickerlinge. Wenn man die 7 L unterbringt, dann so bauen, ist nicht wesentlich größer.
        Das Sandwich hat sich wieder mal gelohnt, deutlich weniger Vibrationen, eine Box wiegt 8 kg!
        Wenn man die Bässe etwas von ihr fernhält, ist sie laut und sauber. Ich genieße die immer wieder mit Musik-DVD, da machen die genau so viel Spass wie die Concorde bei Stereo.
        Ich werde wohl meine HK-Sektion mal umbauen, dann bekommen sie auf 7 L und kommen weiter nach vorne.
        Zuletzt geändert von walwal; 07.03.2008, 14:04.
        • joof
          • 14.03.2007
          • 119
          Ich find sie sehr schön geworden.
          Nur so eine Frage, als der Bass zu wenig ist, kan das besser werden durch ein Al170 ein zu setzen?
          Mit meine Boxen war ich vergessen die 2 ti100 anzuschliessen und das horte sich noch sehr gut an.
            Warum ?
              • 29079
              Du meinst, sie waren böse?
              Wenn es danach ginge, käme die Concorde weg
                • 29079
                Natürlich sind sie mit Al 170 bässer , aber das ist ein anderer LS.
                • McBandit
                  • 01.02.2004
                  • 35
                  Original geschrieben von Beatmaster007
                  Es gibt keine Senkkopfschrauben mit Inbus.
                  ...sagt wer ?
                  Ich bin keine Signatur,
                  ich putz hier nur !
                  • Rocker
                    • 05.01.2008
                    • 59
                    genau so was kleines schnuggeliges brauch ich blos mit dem al 170
                    bis neulich
                    Rocker
                    www.vespweb.de
                      • 29079
                      Dann nimm 12 Liter BR mit dem Al 170. Parallel zu 1,5 mH 0,33 µF und 5 Ohm. Passt. Bei Interesse melden.
                      Boxsim sagt, das ist ok
                      Hat mehr Grundton, was für freie Aufstellung gut wäre und kann 10 dB mehr aushalten.
                      Zuletzt geändert von walwal; 09.03.2008, 12:41.
                        Original geschrieben von McBandit
                        ...sagt wer ?
                        http://shop.dabag.ch/shop/art?aid=100019181&langid=1
                        sehr schön ... aber schau dir mal die Durchmesser an. Welchen Speaker willst du damit annageln ?
                        • andik
                          Von Fostex gibts doch nen 80cm-Chassis....
                            • 29079
                            Am Sonntag haben wir die Bijous mal getestet. Da sie so gut wie frei stehen, klingen sie etwas hell. Werde wohl den HT-Zweig mit 2 Ohm absenken und 0,33 µF+5 Ohm parallel zur 1,5 mH Spule legen. Letzteres ist nicht nötig, aber sieht in der Simu besser aus und ich habe alles vorrätig.
                            Meine stehen ja an der Wand und auf einem Sockel, da passt es besser. Haben Ratatuille von DVD gesehen, das klang Klasse.
                              • 29079
                              Kommentar des Schwiegersohnes zu den Boxen:
                              "....Mittlerweile konnte ich die Lautsprecher in Ruhe testen und finde den Klang genial! Wirklich klasse! ..... "
                              Jetzt habe ich noch 2 Al 200 rumliegen, da könnte ich ja noch 1-2 Subs daraus bauen, denn dem Canton-Bandpass-Sub haben die Frettchen mal die Membran weggefressen und jetzt ist ein Infinity-Chassis drin. Das hat so was von gescheppert beim Sinustest...
                              Ich werde mal den Al 200 Downfire einbauen in das alte Gehäuse und mit dem Canton-Modul betreiben...
                              Zuletzt geändert von walwal; 12.03.2008, 12:08.
                                • 29079
                                Die Weichen-Änderungen wurden gemacht. Eindeutiges Urteil: Besser.
                                Also: für freie Aufstellung 2 Ohm vor den kompletten HT-Zweig!
                                Subwoofer war auch eine Verbesserung. Obwohl der nur 20 L BR hat, klingt er besser als der Canton Bandpass. "Passt besser zur Musik".
                                Ist jetzt aus Gehäuse von Infinity, Chasssis von Visaton und Verstärkermodul von Canton.
                                Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2008, 06:32.
