Vorstellen der "Harmony" - AL170, TI100, MHT12
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Hallo zusammen
    nun möchte ich euch mein neustes Projekt vorstellen, das gerade beginnt richtig Gestalt anzunehmen.
    Am Anfang war die Idee:
    Ich hörte von einiger Zeit, einige hier werden sich noch erinnern, die Vox MTI, die ich zum Vergleich mit der Liaison herangezogen habe. Bei dieser Box begeisterte mich sehr der MHT12. Diese super Hochtonauflösung - das hatte ich vorher noch nie gehört. Dann hatte ich bei Visaton die Gelegenheit die TOPAS zu hören, da mich das TML-Konzept des TI100 interessierte. Diese Box hat's ja echt in sich, man sieht es der Größe wahrlich nicht an, welchen Sound diese kleine Box machen kann. Und wieder war es der MHT, der mich wieder und wieder beeindruckte. Somit stand fest, das nächtste Boxenprojekt wird den MHT enthalten. Das der Mitteltonbereich vom TI100 übernommen wird, stand für mich von vorn herein fest, es gibt für mich derzeit keinen besseren! Eigentlich gab es an der TOPAS nichts auszusetzen, bis auf vielleicht die nicht ganz so hohe Belastbarkeit. Somit reifte bei mir die Idee einer TOPAS -ähnlichen Box mit integriertem Subwoofer, da ich auch gern mal laut höre. Aber welcher Bass sollte es sein? Die Wahl fiel auf den AL170, da dieser bei eher kleinem Gehäuse richtigen Tiefbass abgeben kann und ein Hörtest der Atlantis den letzen Ausschlag gegeben hat, diese Basspower aus solchen eher kleinen Chassis - echt klasse. Somit stand die Idee etwas greifbarer im Raum und hatte zumindest in Form und Bestückung Gestalt angenommen.
    Nach langer Entwicklungszeit (seit Anfang des Jahres 2007 ) habe ich kürzlich die Holzarbeiten begonnen. Herausgekommen ist eine schlanke Box, etwas größer als die TOPAS, mit seitlichem Tieftöner. Die Weiche wurde mittels Boxsim entwickelt! Dieses Mal möchte ich euch auch Bilder vom Bau nicht vorenthalten.
    Das Projekt:
    Die neue Box taufte ich auf den Namen Harmony, denn die schlanke Box vereint auf für mich in idealer, ja regelrecht harmonischer Weise Form und Funktion. Natürlich spielt für mich der Klang die erste Geige, Ziel soll es sein, eine fein auflösende und rund klingende Box abzustimmen, die zum Träumen wie auch zum Abheben einlädt. Harmony ist somit der Überbegriff für die Formgebung und die Abstimmung dieser Lautsprecherboxen.
    Die Harmony arbeitet mit seitlichen Bass, dort setze ich den AL170 in einem 33L BR Gehäuse ein, als BR Rohr arbeitet das BR15.34 in voller Länge. Der Bass arbeitet bis etwa 200Hz, der Tiefmitteltöner mit TI100 arbeitet in einem 3,5l geschlossenem Gehäuse bis ihn der MHT12 im Hochtonbereich ablöst. Die Box hat die Abmaße: HxBxT: 100cmx17cmx33cm. Die Weiche ist im unteren Bereich der Box senkrecht stehend eingebaut, der Boden ist schraubbar.
    Anbei stell ich euch erste Bilder vom Aufbau der Boxen vor und gehe auf einige Schritte näher ein.
    1. Zuerst setze ich das Gehäuse aus MDF Platten weitgehend „trocken“ zusammen. Zur Fixierung der Bretter, damit sie auch beim späteren Verleimen und Verspannen nicht verrutschen, verwende ich 6mm Holz-Dübel.
    2. Alle Bretter, die eine Ausfräsung erhalten sollen (Schallwand), werden vor dem Zusammenleimen noch gefräst.
    3. Dann leime ich mehrere Seitenteile auf einmal zusammen (mind. 3 Seiten) und verzwinge sie. So entsteht Schritt für Schritt das Gehäuse.
    4. Dann wird alles bündiggefräst.
    5. Zur Vermeidung der sichtbaren Stoßkanten, denn ich möchte später lackieren, habe ich das Gehäuse an den entsprechenden Seiten mit 3mm MDF Platten beplankt. Die Front aus 16mm MDF wurde vorn aufgesetzt.
    6. Alle Kanten werden 45Grad angefräst. Um sichtbare Klebeübergänge zu vermeiden, fräse ich bis zur Leimfuge, somit erhält die Front eine breite 16mm Fase und alle anderen Kanten eine 3mm Fase. (Bevor ich die Kanten fräse klebe ich die Öffnungen mit Papier zu, damit vermeide ich viel Frässtaub im inneren des Gehäuses.
    7. Nachdem alles gefräst und geschliffen wurde, trage ich Tiefengrund flächig auf. Das Holz wirkt nach dem Trocknen in seiner Färbung deutlich intensiver.
    Noch ein paar Bilder vom Aufbau der Boxen.
    Im Folgenden Bild kann man nun sehr gut die Fasen erkenne, die bis zu Leimfuge ausgeführt sind.
    Im Boden der Box ist ein Rahmen eingeklebt, der Boden soll später die Weiche tragen und ist verschraubt.
    Hier nochmals einen Blick ins Innere, man erkennt hier die Verstrebungen.
    Thomas
    Zuletzt geändert von Reim; 15.09.2008, 15:42.
    vom Reim
  • SvenT
    hast du alle 3 wege passiv getrennt??
    bei der bezeichnung topas + subwoofer habe ich natürlich sofort an eine teil-aktivierung gedacht.
    was bei einem seitenbass-konzept auch sicher keine allzu schlechte idee sein dürfte,
    aber du wirst schon das richtige tun, anders kennt man es ja gar nicht
    ich bin auf jeden fall auf's ergebnis gespannt.
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1530
      Hallo SvenT
      im Moment ist die Box passiv, aber ich muss zugeben, ich denke auch über eine "Aktivierung" nach, ich möchte es gern mal im Vergleich hören, was sep. Endstufen für die Weichenzweige wirklich bringen. Bislang fehlen mir noch zusätzliche Endstufen
      Gruß Thomas
      vom Reim
      • crews
        • 07.08.2003
        • 71
        Hi Thomas,
        mich würde interessieren, mit welcher Aktivweiche Du trennst?
        gruß
        stefan
        P.S.: Ich sehe gerade, dass Du biamping statt aktiver Trennung machst, oder?
        crews
          • 5691
          Mich erstaunt, dass jemand, der eine Liason zuhause stehen hat, an der Topas nur fehlende Belastbarkeit auszusetzen hat. So faszinierend das Böxlein sein mag (ich habe es selbst schon gehört), gegen einen gut gemachten und ausgewachsenen 3-Weger hat es auch im Grundtonbereich irgendwie doch keine Chance. Der Vergleich ist allerdings auch ziemlich unfair, gebe ich zu.
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo Uwe
            das muss dich nicht erstaunen, ich habe richtig Gefallen an der TOPAS gefunden, so klein und im Klang doch so groß - gerade das ist das Beeindruckende! Im Grundton habe ich konkret kein Loch festgestellt!
            Und mal ehrlich, ich wollte nach der Liaison mal wieder eine kleine aber feine Box bauen! (Auch wenn sie mit 36L Gesamtvolumen nicht wirklich klein ist! )
            Thomas
            Zuletzt geändert von Reim; 29.12.2007, 19:42.
            vom Reim
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Der AL170 kommt so langsam doch in den Aufschwung hab ich dir Vermutung?!
              Wirklich schöne Idee, ganz ehrlich! Würd mir allerdings mal was mit Gewebekalotte von dir wünschen :-D
              Jann
              • Brla
                • 14.05.2003
                • 151
                Hallo Jann,
                das hat Thomas schon gebaut. Schau mal unter Selection. Bestückung ist GF200, TI100 und G20SC. Eine SUPER Box.
                Lars
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Hab mich falsch ausgedrückt, meinte eher Gewebekalotte in Sachen Mittelton :-D
                  Jann
                  • kellerkind
                    • 30.11.2003
                    • 31
                    Hi Thomas,
                    ich kann deine Faszination von der Topas verstehen. Hab sie selber vor ein paar Jahren gebaut. Keine andere Box vorher hat mir solange soviel Spass gemacht. Ich möchte jetzt ja für mich was größeres bauen ( schade, das deine Liaison nen KE hat ),
                    aber deine Harmony wäre evtl. was für einen Freund, der Probleme mit dem HAF hat.
                    regards @ all Jan
                    Wer viel mißt, mißt Mist....
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1530
                      Hallo Jan
                      was schwebt dir denn vor? Vielleicht kann ich dir helfen.
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • kellerkind
                        • 30.11.2003
                        • 31
                        Moin Thomas,
                        also die Eigenschaften der Topas und dazu nen kräftigeren aber trockenen Bass. Ich dachte eigentlich an 25er mit TI und MHT.
                        Obwohl, mittlerweile könnte ich mir auch 2x AL 200 vorstellen.
                        Könnte sowas funzen ?
                        Danke und Gruss Jan
                          • 29067
                          Es gibt einen Bauvorschlag hierfür:
                          Bau das geschlossen, dann ist der Bass trocken und noch kräftig genug.
                          Mit 2 Al kann man sehr gute Boxen bauen (meine ), ist aber kritischer wegen Impedanz und Interferenzen...
                          • kellerkind
                            • 30.11.2003
                            • 31
                            jepp, die Atlas 250 Ti wirds wohl werden. Hat Uwe auch mal simuliert. Ist wohl vielversprechend. Danke für eure geistige Unterstützung.
                            regards @ all Jan
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1530
                              Hallo zusammen
                              ich habe Bilder eingestellt - siehe oben.
                              Thomas
                              vom Reim
