Aria MHT Projekt
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Hallo Maroni,
    zuerst einmal ein dickes Lob für die Gehäuse. Ovale Gehäuse sind derzeit ja voll im Trend. Deine sind zwar noch im Rohbau, sehen dafür aber schon richtig gut aus. Saubere Arbeit!
    Auch ich verstehe nicht, wozu die zusätzlichen 3mm MDF geplant sind. Danach hättest du auch wieder Stoßkanten. Wenn du furnierst genügt es, dass die Stoßkanten absolut eben sind. Kleine Fehler kann man zuvor mit Spachtelmasse ausgleichen und gut nachschleifen. Bei hellem und sehr dünnem Furnier kann der Untergrund durchschimmern. Du solltest darauf achten, dass der Untergrund eine gleichmäßige Farbe hat. Um farbliche Unterschiede (z. B. gespachtelte Stellen) auszugleichen habe ich mal Gehäuse vor den Furnieren weiß lackiert (eine dünne Schicht genügt).
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Die Brettchen dienen der Vermeidung von großen Stoßkanten. Diese kamen bei sämtlichen Boxen von mir nach einiger Zeit durch, egal wie sauber ich vorher geschliffen hatte. Bei MDF schlimmer als bei Spanplatte. (Bei 3mm kann sich die Kante nicht so stark durchsetzen als bei 19mm)
      Gibt wieder ein paar neue Pix, möchte vor meinem Urlaub wenigstens noch die Gehäuse rundherum soweit fertig haben, damit ich später nur noch furnieren und die Chassis ausfräsen brauch.
      sento la musica ...
        • 29056
        Original geschrieben von walwal
        Kann nur dazu dienen, den Durchblick der Stoßkanten zu verhindern. Aber ich frage mich auch....
        Etwas dickeres Furnier oder Sperrholz 1,5 mm wäre besser.
        Dann hab ich ja richtig vermutet
        Ist sicher besser, als 19 mm "Durchblick".
        Ansonsten siehe oben.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          Endlich gehts weiter, die beiden Stereoboxen sind gerade lackiert, kann leider heute kein Bild mehr davon machen, da schon zu dunkel, ausserdem werd ich noch Bilder vom Furnieren einstellen.
          Bin schon auf den Klang gespannt, hab die Boxen geschloßen gebaut. Kann mir vielleicht jemand simulieren, wie tief die Boxen dann in etwa runterkommen und wo ich den Sub trennen soll?
          mfg Maroni
          sento la musica ...
          • larry
            • 18.09.2002
            • 230
            nice nice, gefallen mir gut deine Arias. Bin schon gespannt auf das Finish.
            Habe ebenfalls die Aria 2 MHT im geschl. Gehäuse verbaut, allerdings nur Stereo und mit eckigen Gehäusen..
            Laut simu liegt f3 bei ca 90-100 Hz.
            Wenn du die LS an einem Receiver laufen hast, würde ich sie auf 'small' stellen, dann kannste auch mal bissel mehr aufdrehen..
            gruesse,
            larry
            • Illefant
              • 07.01.2008
              • 7
              wo bleibt der Rest???
              Hi Mahoni,
              sag mal..hab ich was verpasst?...wo ist der Rest???...Wollte gerne nochmal die Grundierung und das funierte sehen.
              Fettes Lob aus dem RuhrPott. Sehr gute Idee in sehr geile Arbeit umgesetzt.
              Vielleicht habe ich net ausgepasst..aber wie hast du denn die Seitenwände wich bekommen um sie in eine Form zu pressen??
              Mit Wasserdampf?
              LG
              Illefant
              Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum.
              • Maroni
                • 21.07.2003
                • 628
                Tut mir leid, im Moment habe ich leider keine Zeit, um die Boxen fertigstellen zu können, lediglich das Stereopaar ist fertig! Werde versuchen am WE Bilder davon zu machen, leider habe ich kleinere Fehler im Furnier, aber jetzt ist es zu spät um sie beheben zu können ... fällt aber wirklich nicht so arg auf!
                Mit dem Klang bin ich mehr als zufrieden! Schon allein deshalb, weil ich mit der Aufstellung wesentlich flexibler bin als mit meinen Voxen und ich so gut wie nie die Ohren auf Hochtönerhöhe hatte, wodurch der Hochtonbereich immer gelitten hat (D´Appo Prinzip eben). Mit der klassischen Anordnung ist dies relativ egal, wo ich mich im Raum befinde, es passt einfach viel besser zu meinen Hörgewohnheiten und der Sub stört mich eigentlich nicht so, obwohl die beiden Voxen vielleicht schöner den Bass wiedergegeben haben. Aber ein Sub mit GF250 ist noch in Planung, damit wird es garantiert noch besser.
                Die Seitenwände wurden in einer Form gepresst, sie bestehen aus 3mm MDF, welches sehr biegeleicht ist, Bilder von meiner Presse und von den Arbeitsschritten habe ich am Anfang eingefügt.
                mfg Maroni
                sento la musica ...
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 628
                  Hi @ll!
                  Ich habe heute angefangen, 2 der insgesamt 5 Aria´s zu lackieren, bis jetzt ist der Filler drauf und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Morgen werden kleiner Fehler noch mit 600er Papier ausgeschliffen und dann mit pure white satin lackiert.
                  Hier mal ein Bild:
                  Weitere Bilder folgen, sofern das Ergebnis einigermaßen gut ausfällt!
                  mfg Maroni
                  sento la musica ...
                  • Sinclair
                    • 29.07.2006
                    • 259
                    Endlich mal Neuigkeiten
                    Aaaber: Wo ist der MHT? Wird es ein MHT12/RS, oder etwa doch ein ganz anderer HT?
                    Marian
                    Music was my first love...
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      Sehr schön das es hier weiter geht
                      Der Ausschnitt sieht aus wie für einen G20 oder ?
                      • Maroni
                        • 21.07.2003
                        • 628
                        Richtig, ist ein G20, hab auch geändert, aber leider klappte es mit dem Threadnamen nicht so richtig ...
                        Die erste Schicht Weiss ist schon mal drauf, bin gespannt wie es am Ende aussieht!
                        sento la musica ...
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 628
                          Der Unterteil ist schon mal lackiert, nach ein paar Stunden kann ich die Arias dann umdrehen und von oben lackieren ...
                          Erste Bilder von zwischendurch
                          sento la musica ...
                          • stranko
                            • 09.11.2007
                            • 27
                            jo - toll !
                            Sehen ja schon super aus die Teile, R e s p e k t !
                            Wirst du Anschlussterminals verwenden bzw. welche !?
                            LG Gerhard
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              gibt es neue Bilder???
                              Liebe Grüße,
                              Jann
                              • Lawyer
                                • 14.01.2007
                                • 352
                                Ja, neue Bilder wären nicht schlecht.
                                So wie es aussieht, werden wohl SpeakOn Terminals verwendet, zumindest deute ich die runden öffnung der Rückseite als Bohrung für SpeakOn...
                                Gruß Christian
