Aria MHT Projekt
    Sieht gut aus, nur für meinen Geschmack sind sie im Verhältniss Breite und Tiefe zu hoch, kann aber auch Täuschen weil die Front noch dunkel hervorsticht, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Mal sehen wie sie aussehen wenn sie fertig sind.
    Wie hast du vor die MHT einzufräsen?
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Perfekt!!! Kannst zwei mehr machen :-)
      Jann
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 624
        Du meinst 7.1?
        sento la musica ...
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Für mich auch 3 bitte
          Spass bei seite.
          Das mit der höhe mal breite kann teuschen. Meine haben auch den schwarzen Rand an den Seiten und wirken dadurch deutlich schmaler als sie eigendlich sind.
          Wenn deine Front kommplet fertig ist wird das mit sicherheit gut aussehen.
          Gruss andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Falls es doch nicht so gut werden sollte gibt es bestimmt jemanden der sie für dich kostenlos entsorgt.
            Gruss andi_m
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              Für mich sind die 5 schon die reinste Serienfertigung!
              Habe mich jetzt dafür entschieden, da ich ohnehin auf die Front ein 4mm MDF aufleime, den Ausschnitt für den MHT mit ner Laubsäge aus dem fertig furnierten Brettchen auszusägen, da ich in meine Oberfräse mit der schiefen Kopierhülse und der Schablone kein so großes Vertrauen habe!
              Was meint ihr, könnte das klappen?
              mfg Maroni
              sento la musica ...
                • 5402
                Falls Brettchen als Aufdopplung dienen soll: Laubsäge?!
                • Sinclair
                  • 29.07.2006
                  • 259
                  Wird vielleicht sogar besser klappen..
                  Die MHTs sind nie genau identisch - meine zumindest nicht. Das gilt insbesondere für die Ecken, die man eh mit einem sehr kleinen Nutfräser kopieren muss.
                  Ich habe mit meinen geplanten Vox300MHT zwar nicht angefangen, aber schon einmal eine Frässchablone gebastelt: Fazit- am besten jeden MHT einzeln kopieren (wenn man Perfektionist ist )
                  Ich glaube der TI Korb ist ~1mm dünner.. du müsstest dann Furnier oder irgend'was unterpacken, damit du auf die gleiche Einlasstiefe kommst. Oder TI ausfräsen, wenn die Front aufgeleimt ist..
                  Marian
                  Music was my first love...
                    • 5402
                    Einfach ne Scheibe Umzugkarton ausschneiden und drunter. Auch als Dichtung. Oder Dichtband
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1485
                      Hallo Maroni
                      noch eine Frage zum Fräsen der Fasen, wie erreichst du ein hohe Deckungsgleichheit der Seiten links und rechts sowie zu anderen Boxengehäusen, wenn ich es richtig sehe sind mi der einen Zwinge die Hilfsbrettchen oben und unten angebracht, dabei ist der Winkel jeweils gleich einzustellen, denn sonst läuft die Fase ungleichmäßig!
                      Ich hoffe mich gut ausgedrückt zu haben, damit die Fragestellung klar wird.
                      Thomas
                      vom Reim
                      • Maroni
                        • 21.07.2003
                        • 624
                        Ne, versteh die Frage glaub ich nicht so ganz ...
                        Die Hilfsbretter sind mit jeweils einer Schraubzwinge fest. Durch Zufall geht es sich mit einem 6cm breiten Brett genau aus, daß ich gegenüber der abzufräsenden Fase genau an der Leimstelle zwischen Rückwand/Front und Deckel/Boden nen Anschlag hab. Und wenn das Brett, über das ich dann die Oberfräse drüberschiebe satt auf den Hilfsbrettern aufliegt, ist die Fase auf jeden Fall gerade und verdreht sich nicht.
                        Aber ich mach später gleich noch Fotos vom Bau der letzten Box, dann kann ich es genauer erklären.
                        mfg Maroni
                        sento la musica ...
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 624
                          sento la musica ...
                          • Maroni
                            • 21.07.2003
                            • 624
                            Juhu, 4 Stück sind soweit schon mal fertig, sehen sehr gut aus wie ich finde!
                            Jetzt kommt dann noch je ein 3mm Brett auf Deckel und Boden, dann auf die Rückwand, die Seitenwände und zuletzt das fertig furnierte und für den MHT ausgeschnittene 4mm Brett an die Front, danach wird alles furniert ...
                            sento la musica ...
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1485
                              sieht richtig prima aus...
                              Was genau bezweckst Du mir den 3mm Brettchen, die nun noch nachträglich draufkommen sollen?
                              Thomas
                              vom Reim
                                • 28652
                                Kann nur dazu dienen, den Durchblick der Stoßkanten zu verhindern. Aber ich frage mich auch....
                                Etwas dickeres Furnier oder Sperrholz 1,5 mm wäre besser.
                                Oder sind die Böxlis zu klein geworden?
