Kleiner Amp mit LM4700TF
    • 23.03.2004
    Diese Kondensatoren geben jeder Diode eine Soft-Recovery-Charakteristik und verlangsamen ihre Arbeitsweise. Es ist also völlig unnötig, schnelle Dioden zu kaufen.
    Ich habe sogar, man verwendete die für die Netzteile von Messtechnik, richtige Soft-Recovery-Dioden, die von sich aus weniger HF-Müll erzeugen, solche werde ich für den Vorverstärkerteil verwenden, falls der einen eigenen Trafo bekommt.
    Jede Spannung für die Operationsverstärker wird für jeden Operationsverstärker separat direkt mit 220 Ohm, 47µ Elko, 47µ Tantal und 33n Keramik abgefedert, habe ich beschlossen. Die Keramixer kann ich bei Bedarf vergrößern, glaube aber nicht an die Notwendigkeit.
    • 18TBX46
      • 26.12.2003
      • 221
      #47
      Ist 220 Ohm nicht ein wenig zu viel?
      Ich würde eher zu 22 Ohm tendieren.
      Und warum die Tantal Elkos?
      10µ Elko + 100n ker und gut ist.
      Obs was bringt ..?
        • 23.03.2004
        #48
        Nun, ich dachte mir folgendes: die Stromaufnahme des OPVs liegt bei glaube so 8mA, da fallen gerade mal 1,8V ab und wenn ich nun meinzwegen die Speisespannung auf 18V setze, sieht das doch gut aus.
        Zweitens siehe Originalschaltplan von dem Phonoentzerrer tobi 2000 diverse Beiträge weiter oben.
        Drei verschiedene Sorten von Kondensatoren dachte ich mir deshalb zu verwenden, weil ich nicht glaube, dass der Elko alles kann und der Tantalo auch nicht. Gemeinsam sind sie stark, hoffe ich. Im Layout sind die Keramixer direkt am OPV platziert.
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          #49
          Ah tatsechlich 8mA .
          Shit ich habe mit 0.8mA gerechnet und auf 1,8K Widerstand
          gekommen. Gerade jetzt habe ich gemessen und meine OP's
          funktionirten bei +/- 3V , super ne.
          So gleich kommt da ein 220 Ohm rein .
          Alex
            • 23.03.2004
            #50
            Zwischenstand
            Quellenwahl:
            Normaler Eingangsverstärker (drei Stück in Stereo)
            Phonopre tobi 2000 in meiner persönlichen Abwandlung von ursprünglich RIAA auf jetzt IEC. Speziell daran: die Elkos im Filternetzwerk werden vorgespannt.
            Jetzt fehlt noch die Klangwaage und die Endstufe. Die Layouz sind schon fertig, aber ungeprüft kommen die nicht hier her.
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              #51
              Morgen
              Welche Relais willst du nehmen .
              Gasgefühlte die wie eine IC ,nur mit je4 Pins an der Seiten , aussehen?
              Alex
              PS: Kann jemand sagen welche AmplieferIC's
              stehen in ALPINE oder Becker Autoradios?
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                #52
                Dreckfuhler !
                Hi Frankystone,
                bei den Siebelkos im neg. Zweig steh nano Anstelle µ !
                Elko und Tantal? Nich ein wenig übertrieben? Elko und 1µF Keramik genügt imho .
                @Alex,
                Gasgefüllte ( nannten die sich Reedrelais?) tuen bei mir schon gute 22Jahre ihren Dienst., da kannste nichts falsch machen und heute sind sie noch viel kleiner .....
                Meine Hornlautsprecher
                  • 23.03.2004
                  #53
                  Ich verwende für die Quellenwahl Omron G2V-282P 6VDC, die schalten aber auch schon mit 4,5V zuverlässig und werden dann nicht so entsetzlich heiß. Wenn ich das richtig sehe, haben die goldene Klötzchen auf den Kontaktfedern.
                  Um die Klangregelung zu umgehen, nehme ich eines mit der Beschriftung Nais DS4E-S-DC5V AG234944, also mit Silberkontakten und es ist luftdicht vergossen 4 x UM.
                  Die µF werde ich noch korrigieren, danke. Die empfohlenen 1µF Keramik habe ich nicht, aber 220n Keramik habe ich hier und passen auch von der Bauform her. Nur hab ich halt 33nF in größerer Stückzahl übrig.
                  Bezüglich Elko und Tantal kann ich nur sagen, dass das bestimmt nicht übertrieben ist, wenn man das Zeug als Klinikpackungen rumstehen hat. Also wird das auch so eingebaut, ich brauche nicht sparen. Braucht jemand 47µF Elkos oder Tantalos? Hab ich günstig abzugeben.
                  • Alex2000
                    • 08.09.2005
                    • 324
                    #54
                    Hi
                    Welche Keramic eignen sich gut for audio , die so
                    braun und flach sind wie 1Cent münze ??
                    Alex
                      • 23.03.2004
                      #55
                      Keramikkondensatoren sind gut für:
                      - Siebung von Betriebsspannung
                      - Beseitigung von Hochfrequenz aus Tonfrequenz-Signalwegen
                      - Hochfrequuenz (Radio, Fernsehen)
                      Keramikkondensatoren sind schlecht für:
                      - Koppelkondensatoren und Filternetzwerke für Tonfrequenz
                      - Anwendungen mit großen Signalamplituden
                      Über die verwendeten Keramiken weiß ich nicht viel, bitte lies bei Bedarf die Datenblätter der Hersteller.
                      • karahara
                        • 02.06.2003
                        • 319
                        #56
                        Nur Bauteile von hier können da helfen.
                        @Franky: Weitermachen
                          • 23.03.2004
                          #57
                          Ich simuliere gerade mit Tina (Simulationsprogramm von Texas Instruments) meinen Klangregler. Da bin ich noch nicht ganz glücklich mit.
                            • 23.03.2004
                            #58
                            Ich hab die Klangwaage fertig simuliert. Die Beschaltung der Betriebsspannung ist, wie bei den anderen Schaltungsteilen auch. Ich verwende auch den oben immer eingezeichneten OPV, aber in Tina gibt es nur TI-Schaltkreise, müsste erst andere SPICE-Modelle einpflegen.
                            Die Wirkung ist jetzt, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                            Mittelstellung: linear
                            Linksanschlag: Bässe +3dB, Höhen -3dB gegenüber 1kHz.
                            Rechtsanschlag: genau andersrum.
                            Die Filterkennlinie hab ich nicht so schön hingekriegt, als dass ich die hier darstellen müsste
                            Und weiter gehts
                            • Alex2000
                              • 08.09.2005
                              • 324
                              #59
                              Hi
                              Ich benutze prinzipiel keine Klangregler ,
                              ich konstruire meine LS so das Klangregler überflüssig erscheint.
                              Alex
                              PS: lm3886 sind da , in Paar wochen bekomme Fostex'en.
                              • 18TBX46
                                • 26.12.2003
                                • 221
                                #60
                                Ich war auch mal der Überzeugung, dass Klangregler
                                aus Prinzip schlecht sind.
                                Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ein guter
                                EQ oder eben Klangregler mit sinnvollen
                                Eingriffspunkten (oder parametrisch), vernünftige
                                Bedienung vorrausgesetzt, durchaus Vorteile hat.
                                Zum Erträglichmachen von schlechten Aufnahmen, evtl.
                                zum Verbessern von guten Aufnahmen, Korrektur von
                                Raumeinflüssen (in gewissen Grenzen).
                                Die Kritiker meinen dann: die erste Wellenfront..., etc.
                                Das stimmt natürlich, aber wenn die Korrektur es im Moment
                                angenehmer klingen lässt hat sie Ihre Berechtigung. (imho)
                                Die Idee mit der "Klangwaage" gefällt mir sehr gut.
