Kleiner Amp mit LM4700TF
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    #76
    Ich habe ganz leise Brummen (opa134+lm3886) ,vermutlich 100Hz ! Wie krige ich es weg?
    Danke
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1863
      #77
      Ich rate mal: Masseführung optimieren. War bei allen IC-Endstufen die ich mal gebastelt habe, der kritische Punkt.
      Christian
        • 23.03.2004
        #78
        Neuer Zwischenstand
        Jetzt sind alle Leiterplatten geätzt und bestückt, bis auf die Umgehung des Klangreglers, die hab ich einfach vergessen *duck* was wohl daran liegt, dass ich grundätzlich nachts arbeite.
        Eine Grundplatte, in der alle Teile verschraubt werden, ist auch gefunden. Es handelt sich um die Bodenwanne aus PU-Hartschaum eines alten Plattenspielers, die sehr stabil ist und wo man ganz prima Holzschrauben reinwürgen kann.
        Meine Digicam ist immer noch außer Haus, so dass es möglicher Weise erst nächste Woche Beweisfotos gibt. Dann werde ich hoffentlich auch einen passenden Trafo gefunden haben.
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          #79
          Hi
          Ich habe obere und untere plate aus Alu geschniten.
          Zwei Küller habe ich aus massiven Alu mit Fresemaschine
          geschnitten(so richtig mit Rippen). Front wird aus schöner
          Aluplatte gemacht . Eine klangregelung wäre zumbeispiell
          für haimkino sinnfoll .
            • 23.03.2004
            #80
            Nö, gerade bei Filmton ist Klangregelung überflüssig, weil man ja interessiert auf das Bild guckt und der Klang nicht ganz so wichtig ist. Wenn die Produktion nicht gar zu schlampig ist, klingt es eigentlich schon so ganz passabel.
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              #81
              "Wenn die Produktion nicht gar zu schlampig ist"
              genau datwegen , da ich fiele Filme aus Ausland bekomme.
              Und ich habe noch so ne Heimkimnoboxen die spiellen
              so tief (fast brutall) das Abens bisschen ungemüdlich für
              den Nachbarn sein könnte. Diese Boxen kommen aber
              mit 2*LM3886 nicht klar ,brauchen schon 120-Sinus.
                • 23.03.2004
                #82
                Für Heimkino reichen mir wirklich 5x12W (Satelliten) + 1x20W (Subwoofer), denn die Lautstärke, die im richtigen Kino vorherrscht, will ich gar nicht erreichen. Gehörschaden muss nicht sein. Wer für Heimkino wirklich 120W braucht, ist taub. Sorry.
                • Alex2000
                  • 08.09.2005
                  • 324
                  #83
                  Hi!
                  Ne , du hast wohl falsch verstanden!
                  Einfach es geben LS's die einige Hunderte Watt brauchen um
                  vernüftigen Bass wider zu geben . Dabei abgibt der Verstärker
                  werend des Filmes nur 1.2Watt . Ich kann auch 12Watt Endstufe
                  einschlissen , aber der Steuert 2*Tiftöner nicht Gut durch und
                  ich kriege so ein verschwommenen Bass .
                  Dempfungsfaktor oder so , erlich gesagt ich habe selbst
                  keine Ahnung worum es so ist , ich hoffe Spezialisten hier würden mir erkleren?
                  LS Haben: 89db, 300watt sinus , 3* 17cm Treiber +HT
                  etwa 60Liter.
                  Alex
                  Zuletzt geändert von Alex2000; 28.03.2006, 20:27.
                    • 23.03.2004
                    #84
                    Ja, große Endstufen haben oft einen höheren Dämpfungsfaktor und arbeiten auch an hoch reaktiven Lasten präzise. Selbst bei Vorverstärkern sollte man eine ordentliche Dynamikreserve einplanen, bei Endstufen ist das noch viel wichtiger.
                    • Alex2000
                      • 08.09.2005
                      • 324
                      #85
                      Also meine Endstuffe mit opa2134+lm3886 ist vertig.
                      Das Geheuse ist etwas zu gross geraten(40*35*13) , nechstes Mal kaufe ich ein vertiges Geheuse da die Preise für Alu-Platten etc einfach zu hoch sind.
                      Alex
                      • Alex2000
                        • 08.09.2005
                        • 324
                        #86
                        Opa ist rausgeflogen , da kein Bedarf.
                        Ich habe folgendes gemacht LM3886 direkt über ein "Elna for Audio" mit cxd2587q verbunden, an Verstärker sind Fostex+TT angeschloßen.
                        Danke fur das Zuhören!
                        Bis denn.
                        Alex.
                          • 23.03.2004
                          #87
                          Auf meiner Seite ist Baustopp. Studium frisst mich auf. Ich werde den Thread aber irgendwann wieder exhumieren.
                          • Alex2000
                            • 08.09.2005
                            • 324
                            #88
                            Frankynstone
                            Viel erfolg bei deinem Studium!
                              • 23.03.2004
                              #89
                              Danke. Ich bin guter Dinge.
