Kleiner Amp mit LM4700TF
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    #61
    Hi Frankystone,
    da Du ja noch beim simulieren bist.... genügen Dir 3dB?
    Sonst: den OPV invertierend, dh. R1 an R5, +Eingang an Masse.
    R6 und C4 an den Ausgang vom OPV. "normale" Klangregler erreichen damit 12dB und mehr Regeltiefe. Ist ev. einen Versuch wert.
    Meine Hornlautsprecher
      • 23.03.2004
      #62
      Wenn ich einen größeren Regelumfang haben will, muss ich einfach nur die Kondensatoren und Widerstände austauschen. Der Regelumfang lässt sich bequem auf plusminus 12dB erweitern. Grob abgestimmt wird mit "Tone Stack Calculator" von Duncan Amps, die Feinarbeit macht "Tina", das zuckersüße Simulationsprogramm von TI.
      • Alex2000
        • 08.09.2005
        • 324
        #63
        Hallo Leute
        Mein Vollverstärker mit OPA2134 + LM3886 ist vertig ,
        zumindestens was Elektronik angeht.
        Jetzt möchte ich so schnell wie es nur geht eine Geheuse
        bauen , die wird zimlich gross sein. Und VIELLEICHT kommt
        noch ein FB dazu.
        Noch ein kleines Problemchen , wenn ich mein Ohr an den
        Tiftöner "lege" , höre ich leise Brummen , höchstwarscheinlich
        100Hz ... dass kommt eventuell vom Bufer .
        Achtung ! Jetzt die Frage:
        -Kann ich dieses Brummen mit 7812/7812 beseitigen ?
        By , Best.
        Alex.
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          #64
          Noch was!
          Soll man MasseStern von Vorverstärker mit MasseStern von
          Endstuffe mit einem Leiter zusammenführen ?
          Die beide Masse jetzt mit Chinch(Musik Signal) verbunden.
          PS: kann mir jemand erkleren? was ist AN1308
          Zuletzt geändert von Alex2000; 15.03.2006, 22:09.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            #65
            was ich noch nicht ganz verstanden habe: warum der lm 4700?
            es gibt andere lm´s die mehr leistung haben, kaum mehr außenbeschaltung brauchen, ca. 1 € mehr kosten und genauso gut klingen sollen?
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              #66
              Hi
              Ein Paar Wörter zu LM3886
              Als ich Heute in der Schule war, wolte meine Freundin
              ein bisschen Musik hören . Spetter kamm ich nach Hause
              und sie trifft mich mit grossen Augen vor der Tür und erzählt,
              dass sie voll Schrek kriegte als die Anlage an-machte .
              Sie sagte die Gereusche und Musik kammen von allen Ecken
              im Wohnung und sogar aus der kuche.
              Alex
                • 23.03.2004
                #67
                Ich benütze LM4700, weil sie sonst in meiner Bastelkiste vergammeln. Ich musste nur vereinzelte Widerstände bei Sullus kaufen, alle anderen Bauelemente habe ich. Wenn der Spender das will, kann er sich hier selbst zu erkennen geben.
                Die ersten Platinen sind geätzt, morgen kann ich vielleicht schon etwas zusammenlöten.
                • Alex2000
                  • 08.09.2005
                  • 324
                  #68
                  Hallo an Alle
                  Ich habe gelesen dass National schickt mehrere IC's
                  um sonst zum Testen.
                    • 23.03.2004
                    #69
                    Die Hersteller versenden i. a. R. solche Testexemplare an Firmen und Institute, nicht so gern an Privatpersonen. Ein Freund hat das schon durch, es ging um HF-Verstärker, er musste den Verwendungszeweck angeben (GSM-Jammer wäre die falsche Antwort gewesen).
                    • Alex2000
                      • 08.09.2005
                      • 324
                      #70
                      Hi
                      da muß man bei Russen im Forum Fragen die bestellen die
                      haufen Weise.
                      PS: Wo kann ich so ein Externe Dolbi-Surround-Decoder
                      kaufen , er soll Digital Eingang haben und 5.1 analog OUT.
                      Wie heißt das überhaupt, und was bezahlt man dafür?
                      Danke
                      alex
                        • 23.03.2004
                        #71
                        Die Schaltkreise für Dolby Pro Logic sind frei erhältlich, die für Dolby Digital sind es anscheinend noch nicht.
                        Einen teildefekten Decoder für Dolby Digital könnte ich Dir schenken, falls Du in der Lage bist, ihn zu reparieren. Ich hab keine Ahnung, was daran kaputt ist.
                        • Alex2000
                          • 08.09.2005
                          • 324
                          #72
                          Hallo mit einander.
                          "Einen teildefekten Decoder für Dolby Digital könnte ich Dir schenken, falls Du in der Lage bist, ihn zu reparieren"
                          Danke
                          aber , wie siet er denn aus , ist das so was wie Externe
                          Sound-Karte ?? Wocher stammte es.
                          Na ja wenn da SMD schaltkreise &Bauelemente dann
                          schaffe ich es nicht zu reparieren. Könntest du vielleicht ne Foto
                          davon schiessen.
                          "die für Dolby Digital sind es anscheinend noch nicht. "
                          -net , ich meine so was wie von Kreatec kost glaub ich 60€ oder so.
                          PS. Habe mit dem Geheuse angefangen.(Dank meinem Ausbilder) Die Seitenwände sind schon vertisch , die sind aus Holz . Und der Ramen steht schon.
                          Wo könnte ich Alu-Platen nicht so teuer einschaffen?
                            • 23.03.2004
                            #73
                            Du bringst mich auf eine Idee, ich hab Stahlplatten im Keller, die ich für mein Verstärkergehäuse nutzen kann. Sehr fein, Holz und Stahl.
                            Alu für billig ... ja nje snaju.
                            Der Decoder, der bei einem Kumpel noch herumliegt und wahrscheinlich noch keinen neuen Besitzer gefunden hat, gehörte zu einem Boxenset. Es geht digital rein und analog zum Subwoofer, der die Verstärker enthält.
                            • Alex2000
                              • 08.09.2005
                              • 324
                              #74
                              Hi Frankystone
                              ich habe schon Interesse!
                              Ich habe versucht dir ein mal eine Nachricht zu schicken (keine E-mail sondern bei Visaton) , aber das ging nicht , hast du diese Funktion gesperrt?
                              Alex
                                • 23.03.2004
                                #75
                                Bitte schick mir eine eMail an die Adresse in meiner Signatur. Ich habe die PN-Funktion deaktiviert, weil das Postfach immer voll war.
