Kupferdraht aus dem Baumarkt
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 599
    Hey leute, habe mir so einen Kupferdraht besorgt aus dem Baumarkt, für meine weiche, da die Bauteile die ich verwenden will, mittlerweile sehr kurze anschlussdrähte haben, ich dachte mir so ist es einfacher die anschlussdrähte zu verlängern, sonnst habe ich einfaches LS Kabel 0,75 mm genommen dafür, das ist echt nervig... Immer das blöde Abisolieren .... Obwohl ich weiß das es 100% OFC Kupfer ist, was ich beim dem Draht aus dem Baumarkt nicht weiß, da steht nur CU drauf.... Der Draht ist angeblich aus kupfer, 7 Meter lang und 1 mm dick, unbeschichtet und kostet 2,65 euro online bei Bauhaus, kann das was taugen ? Ist der Wiederstand beim starren draht niedriger ? Meint ihr ich kann das verwenden für meine weiche? Oder sollte ich lieber weiterhin das LS Kabel zum verlängern nehmen? Danke für eure Zeit und Hilfe Leute. LG
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 599
Ansichten: 569
Größe: 835,6 KB
    • FroeMa
      • 02.09.2024
      • 18
      Der Kupferdraht von einer NYM 3x2,5 hätte es auch getan. Da weiß man zumindest, dass der Leitwert entsprechend hoch ist. Wie rein dein Bau-Kupferdraht ist, steht leider nicht drauf und könnte sogar eher ein guter Draht-Widerstand sein.
        • 1259
        Das, was mich am meisten abschrecken würde, ist eben die vermeintlich blanke Oberfläche. Im Foto schaut das Kupfer schon dunkler, also oxidiert aus - Fingerabdrücke reichen da schon. Bei Verbindungen mit Wagos / Lüsterklemmen sollte das gehen, weil die Oxidschicht durch die Klemme / Schraube durchstossen wird. Löten bedeutet … schmirgeln / Kolophonium / Lötwasser etc.
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 599
          FroeMa habe nym 1,5 mm und normales LS Kabel... Goofy vielleicht wirkt es so auf dem Bild, habe mit Blitzlicht fotografiert, der Draht ist lötbar habe es ausprobiert.... Scheiße also nicht geeignet sagt ihr ? LG
            • 1259
            …mir ging es um die oxidierte Oberfläche. Wenn die sauber und lötbar ist, warum nicht? Aber wenn du abisolieren gegen schmirgeln tauschen müsstest, wäre es ein Rückschritt
            Widerstand des Kupfers geht über Länge und Querschnitt, ob jetzt „normales“ oder OFC - den Unterschied wirst Du bei den paar cm nicht merken
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 599
              Was meinst du mit schmirgeln Goofy ? Klär mich bitte auf.... Bin Anfänger und weiß nicht was du meinst. LG
              • Merry
                • 09.11.2024
                • 17
                Kupfer reagiert mit Sauerstoff, diesen Vorgang nennt man Oxidation. Da bildet sich eine Oxidschicht auf dem Ausgangsmaterial und verändert einzelne Eigenschaften, die bspw. bei leitenden Verbindungen eine Rolle spielen können.
                https://letmegooglethat.com/?q=oxidation+kupfer
                Auch wenn das Baumarktkupfer noch nicht grün ist, kann die Oberfläche eine Schicht gebildet haben, die man vor dem löten besser entfernt, die Struktur leicht aufraut. Dann hat das Lötzinn auch Bock auf ne anständige Verbindung.
                Kann Spuren von Senf enthalten.
                  • 5972
                  Dafür ist aber Flussmittel im Lot, man sollte eh nur Elektroniklot nehmen. Und natürlich kein Lötwasser oder dergleichen. Hat in Elektronik und Elektrik nichts zu suchen.
                  Und warum nicht einfach NYM Kabel? Ob 1,5 oder 2,5 mm² kann man sich ja aussuchen. Ist doch meistens eh im Haushalt vorhanden.
                    • 28845
                    So was ist ideal, weil schon verzinnt:
                    https://www.conrad.de/de/p/donau-ele...335500ac773cda
                      • 1259
                      Das war auch der Weg, wie es mir beigebracht wurde. Aber - ich hab mir vor 2 Wochen in unserer Werkstatt (Firma) nen Wolf gesucht, weil keine einzige Lötzinn-Rolle mehr Kolophonium enthalten hat, neuerdings NUR noch ohne - deswegen der Hinweis
                      Nachtrag zum Lötwasser - ist in Spiritus aufgelöstes Kolophonium, also nix anderes, als in der Seele des Lötzinns enthalten wäre. Von Lötfett würde allerdings auch ich die Finger lassen
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 599
                        Okay und wie ? LG
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 599
                          Ich nehme SN60BP40... Das ab isolieren nervt mich, und der Draht hat keine Schutzschicht oder irgendeine Ummantelung... Einfach abschneiden mit dem seitenschneider und los geht das verlöten... Also doch nichts mit Draht machen ? Ihr verwirrt mich leute... LG
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 599
                            Danke für den Link Jürgen, ist ja echt günstig das Zeug. LG
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 599
                              Danke Goofy. LG
