Ich habe auch nie angezweifelt, dass diese ausgeklügelten Schaltungen funktionieren. ABER: die Umsetzung in ein korrektes REALES Layout ist noch einmal was ganz anderes! Ist ähnlich wie beim Programmieren: Das Hauptprogramm ist schnell "gestrickt" ....das Drumherum/Peripherie und in unserem Fall das Layout macht viel mehr Arbeit.
Sallen key HP mit Endstufe
Für Kay´s und meine Schaltung liegen doch erprobte Layouts vor. Ich muss dabei für eine Änderung der Basscharakteristik auch kein Setup vom Rechner einspielen, ich habe da einen fetten Drehknopf und eine (ausgemessene) Skalierung. Wie gesagt, wenn ausschließlich eine Bassanhebung in einer ansonsten analogen Kette verlangt ist, ist das ein absolut sinnvoller Weg.Zuletzt geändert von mechanic; 13.12.2022, 13:45.Gruß Klaus
Fosti, du liegst voll daneben, siehe Titel!
obige Schaltungen sind keineswegs "ausgeklügelt",
sondern Standard!
Sie lassen sich problemlos auf Lochraster realisieren.
Gut, man muss löten können und eine ausreichenden Überblick haben
Eine andere Möglichkeit "Q" zuändern, besteht in der Bauteilauswahl,
z.B. ungleiche C-Werte.
hier mal was Spannendes zum Titel
Datenblatt TDA2030A von ST
Zuletzt geändert von Kay*; 13.12.2022, 16:16.best regards
Kay
Die Frage ist nur wie man die Bauteile anordnet und die Anschlüsse platziert....in der Simulation ist das egal...in echt nicht.....
es gibt Layouts im Netz,
zudem ist bei den geringen Freq. nichts problematisch.
Gut, man sollte ggf. die Freq-bestimmendwe Bauteile ausmessen, wenn's genau werden soll, aber
solange die Raumakustik alles dominiert
...best regards
Kay
vlt für den ein oder anderen interessant
https://winboxsimu.de/reload.html?Boxen24.htmlbest regards
Kay
