Keine Brückenverstärker
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    Bernd
    Alles klar, danke für die Info. Ich messe 0,2 Ohm!
    gruß
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 697
      @BananaJoe
      Im Datenblatt ist zu sehen, daß die Module zwei Kanäle haben, die auch im Brückenbetrieb genutzt werden könnten. Wenn das bei Dir als Stereo läuft, sollte kein Problem auftreten.
      Gruss Bernd
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Vor ein paar Tagen habe ich einen Servicetechniker zum Thema befragt.
        Er hat mir folgende Antwort gegeben:
        "Am Verstärker die beiden Minuspole miteinander, mit einem Ohmmeter messen. Hier sollte 0,0 Ohm, bzw 0,1 Ohm (Kabel) gemessen werden. Vor allem ältere Verstärker der A, AB Class wären dann geeignet. Bei Digitalverstärkern kann man es nicht generell sagen, ob diese für ihre Zwecke geeignet sind." [sinngemäß].
        Er hatte mehrere Modelle genannt von verschiedenen Herstellern. Leider hatte ich nicht mitgeschrieben.
        Ist das vergleichbar mit der Aussage von Bernd
        Ein einfacher Test, ob man den Verstärker nehmen kann wäre, mit einem Multimeter den Widerstand zwischen der Masse des Eingangssignals und dem schwarzen Lautsprecher Anschluss zu messen. Da sollte ein Wert von theoretisch Null Ohm oder praktisch deutlich kleiner ein Ohm zu messen sein.
        Wenn ja, dann könnte ich meinen NAD C350 in die Werkstatt nehmen zum Messen und zum Musik hören.
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 697
          Das geht natürlich auch. Wenn man von der Eingangsmasse zu beiden schwarzen Lautsprecheranschlüssen je ca. 0 Ohm hat, sind es zwischen den Anschlüssen auch 2 mal ca. 0 Ohm. Ich war von einem Monoverstärker ausgegangen. Da hätte man keine zwei Ausgänge und zum Messen genügt ja ein Kanal.
          Gruss Bernd
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Bernd, vielen Dank für Deine Informationen.
            Somit ist die Frage "B"
            B) gibt es spezielle Merkmale die ich als Laie erkennen kann, das den Verstärker als geeignet kennzeichnet?
            beantwortet.
              • 5691
              Wen die untere Grenzfrequenz stört, der kann beim PM40C einen Kondensator (glaube 10µF) gegen einen größeren tauschen. Wenn man ihn komplett brückt, kann der Verstärker DC. Habe ich mehrfach gemacht, allerdings für eine Anwendung die nichts mit Musik zu tun hat. Der DC-Offset am Ausgang ist dann größer.
              Die obere Grenzfrequenz des PM40C hängt meiner Erfahrung nach auch von der Last ab. Nur mir Oszi dran kann er rund 150 kHz.
              Es gibt auch verschiedene Baureihen des PM40C. Einmal wurde der Eingangs-Op-Amp gewechselt (war TL071, ist T..weis nicht mehr), und die Cs waren früher Durchsteck-Löt, jetzt SMD. Die Betriebs-LED gibt es je nach Baujahr in grün und in rot, außerdem gab es zwei leicht verschiedene Kühlkörper.
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 622
                Einfach, preiswert und gut. Der ideale Messverstärker ohne Schnickschnack: https://www.voelkner.de/products/783...content=intern
                Gruß Alex
                • Siegfried
                  • 09.07.2005
                  • 557
Ansichten: 604
Größe: 65,8 KB
                  Hallo UweG,
                  ich kenne meine Grenzen ,
                  da lass ich doch lieber meine Finger weg von den Eingeweiden.
                  Es reicht schon, dass ich das Poti ausgetauscht und Polklemmen eingebaut habe.
                  Übrigens, das Poti ist ein "10 Gang". So läßt sich exakt die Ausgangsleistung regeln.
                  Hallo Alexander,
                  wahrscheinlich würde ich auch diesen Verstärker "meßtauglich" gestalten mit Polklemmen und einem anderen Poti.
                  • Kay*
                    • 12.11.2002
                    • 946
                    noch mal nach ganz weit vorne,
                    als Ergänzung:
                    Man braucht sinnvollerweise immer ein symmetrisches Netzteil
                    es gibt für verschiedene Leistungen Module die aus einfach, dual machen:
                    z.B.
                    https://www.aliexpress.com/item/-/40...47502e0eLtwyJi
                    https://www.aliexpress.com/item/-/10...47502e0eLtwyJi
                    https://www.aliexpress.com/item/-/32...36ad2e0exIL1HP
                    dann kommt man mit einem Steckernetzteil für einen TDA2050, LM3886 , usw aus!
                    (zumal ein Mess-Amp wegen der Betriebssicherheit eher auf kleine Leistungen ausgelegt werden sollte.)
                    edit:
                    ... aber nur, wenn soft-geerdet (sonst Brummschleife mit PC)
                    best regards
                    Kay
