Visaton Indicator (7 grüne LEDs)
  • Kay*
    • 12.11.2002
    • 945
    Wo bekommt ihr denn den U237 oder U247 her?
    Alternative Schaltung:
    (irgendwann mal im www gefunden, besser als obige Alternative, da Konstantstromquellen für die LED)
Ansichten: 520
Größe: 92,6 KB
    best regards
    Kay
    • Kay*
      • 12.11.2002
      • 945
      z.B.
      https://www.ebay.de/itm/314484529738
      besser ersetzen durch Transen, dann kann man den Strom in Abhängigkeit der LED's einstellen,
      z.B.
      https://www.elektronik-kompendium.de...lt/0210253.htm
      https://www.elektronik-kompendium.de...antstromquelle
      edit
      kleines Schmackerl am Rande
      ggf. Ersatz für die "U" AN6884
      http://www.reichelt.de/led-treiber-k...45&LANGUAGE=de
      Derartige Chips gibt's viele, kann man aber auch mit ATTINY13 o.ä. selbst bauen
      Zuletzt geändert von Kay*; 19.09.2023, 22:53.
      best regards
      Kay
      • peknie
        • 25.08.2023
        • 8
        Hallo den U237B habe ich über eBay (habe mir gleich ein paar mehr geholt), die LED7 und die ZD30 müssen noch getauscht werden dann ist es koreckt :-)
        Bei mir funtioniert die Schaltung auf dem steckbrett einwandfrei!
        • peknie
          • 25.08.2023
          • 8
          Video in einzelbildern :-)
          • peknie
            • 25.08.2023
            • 8
            Das ist die schaltung wie von Visaton auf die Platine gebracht...
            • Kay*
              • 12.11.2002
              • 945
              noch eine andere Möglichkeit mit LM3914
              best regards
              Kay
              • Mr. Pit
                • 08.04.2002
                • 1713
                Hallo, zur Not könnte man ja eine Retro-Anzeige bauen. Neue Indikatoren bestellen, eckige LED's gegen runde tauschen und alte Frontplatte nehmen. Wenn man die Beine der LED's etwas länger lässt, hat man etwas Freiraum für die alte Frontplatte, wenn der Schalter nicht passt, kann man durch die LED-Beinlänge den Platz zwischen Frontplatte und Platine so variieren, dass man dan Schalter an der Frontplatte befestigt und mit Draht an die Platine verbindet.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • peknie
                  • 25.08.2023
                  • 8
                  PS:
                  endlich meine Boxen fertig, mit anzeigen! Alles eigenbau, einschließlich Frequenzweichen. Video folgt.
                  • peknie
                    • 25.08.2023
                    • 8
                    Die FrequenzweicheKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 203
Größe: 473,2 KB
                      • 10998
                      hast du dies mal simuliert oder gemessen? Gruß Timo
                      • LeahpaR
                        • 10.05.2014
                        • 194
                        Für die Schaltung der Anzeige mit dem U723 und 7 LEDs:
                        D5 und D6 müssen 1N 4148 Dioden sein (1N4001 bis 1N4007 z.B. funktioniert auch), die mit den Transistoren eine bzw. 2 Konstantstromquellen für die LEDs 1 und 7 bilden.
                        LED1 leuchtet bei Betrieb ab ca. 3,5-4V. (Min. bei der Anzeige)
                        LED 7 leuchtet, wenn die Spannung über Z-Diode Spannung + LED Spannung steigt (Max. bei der Anzeige.)
                        Die LEDs 2-6 dazwischen, werden vom IC gesteuert.
                        Die Beiden D5 und D6 sind keine Z Dioden oder in falscher Richtung eingebaut, was aber unlogisch wäre. Z Dioden werden in Sperrrichtung verwendet und man würde 48V+48V benötigen, damit die durchschalten (durchbrechen). Diese Eigenschaft wird gern zur Stabilisierung von Spannung genommen.
                        Gruß Raphael
                        Zuletzt geändert von LeahpaR; 26.08.2025, 17:05.
                        • peknie
                          • 25.08.2023
                          • 8
                          Hallo Timo, weder noch. Habe erst den Bass besorgt, dann nach passenden Mittel und Hochtönern gesucht. Frequenzweiche anhand daten Lautsprecher berchnet, Mittel und Hochton auf Bass (dB) abgesenkt.
                          Gruß Peter
