Hat schon seinen Grund, dass Tonfrequenz Elkos nicht ganz klein sind....
Kondensatoren
Ich habe mir die kleinen, die mir Conrad ungefragt anstatt der größeren Visaton geschickt hat, nicht einbauen getraut (retourniert). Ist nämlich die Frage, ob sie nicht mehr Widerstand haben und mehr Verlustleistung produzieren, die sie dann wegen der Kleinheit nicht mal abführen können.....
Hat schon seinen Grund, dass Tonfrequenz Elkos nicht ganz klein sind....Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein? -
Ich revisiere Philips MFBs und Philips Schallplatten Spieler mit Vishay BC105. Axial und Radial weil die Technisch einfach gut sind. Fuer Tonfrequenz Elkos Visaton, manchmal auch die Folie C's. Audyn gebrauche ich auch und Panasonic oder Cosonic.Kommentar
Jungs, es gibt Normen für sowas und nicht Namen
Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
Problem ist das bei Ali-E überhaupt keinen Spec abgegeben wird.
Die Namen sind bekannt am gute Spec gekuppelt. Wie früher die Philips Halbleiter und Kondensatoren (jetzt Vishay) gut bekannt waren.
WIMA 2,5% gebrauche ich auch beim Phono RIAA Korrektur. Die kosten auch nicht viel, die Spec sind doch sehr gut.Kommentar
Mein Schwiegersohn bemängelte Knacksen und Brumm bei seinem Subwoofer. Also habe ich mal das Aktivmodul (18 Jahre alt) ausgebaut und die Netzteilelkos gemessen, Sollwert 3300 µF, Istwert 83.
Ich konnte zwar die Elkos auslöten und neue rein, aber das Ding hat wohl doch eine Macke. Neues Modul bestellt, jetzt 300 Watt, vorher 80. Mit 80 war es schon brutal, schaun wir mal...
Ist aber nix von Visaton. Ein 30er mit 30 mm Hub in 80 L GHP.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Wenn Du einen Defekt schon vermutet hast - hast Du die Kondensatoren vorher irgendwie entladen? Bei 3300u kann ja „günstigenfalls“ schon einiges an Ladung gespeichert sein, hab einmal an meiner Röhrenendstufe einen alten nur kurz am Alubecher berührt, und mir darüber ne fette Brandblase geholt - nach drei Wochen Stillstandszeit - alles nur wegen eines geplanten Sicherungswechsels
Viele Grüße - AxelKommentar
vor berühren entladen mit einer 100 ohm 10 watt, NIE per kurzschluss entladen .Wenn Du einen Defekt schon vermutet hast - hast Du die Kondensatoren vorher irgendwie entladen? Bei 3300u kann ja „günstigenfalls“ schon einiges an Ladung gespeichert sein, hab einmal an meiner Röhrenendstufe einen alten nur kurz am Alubecher berührt, und mir darüber ne fette Brandblase geholt - nach drei Wochen Stillstandszeit - alles nur wegen eines geplanten Sicherungswechsels
Man könnte auch einen Widerstand dauerhaft parallel an einem Kondensator laufen lassen, Bis zu 100 Volt je Volt 1 kohm, darüber 2 kOhm je Volt bei Spannungen bis zu 500 Volt. Wobei die widerstände wenigstens 1 watt haben sollten. Etwas mehr kann nicht schaden. So wird der Kondensator bei Abschalten der Versorgungsspannung langsam entladen, das ganze braucht nur eine kleine Leistung bzw. Stom von max. 3mA,und 0,25 Watt, wenn ich das richtig abgeschätzt habe.Mit Freundlichem Gruß,
lol
