Kondensatoren
    100 V 47k
    200 V 180k
    300 V 390k
    fuer 0,25 W
    R=(U^2)/P
      • 1272
      #47
      Danke, werd mir erstmal was zum Entladen holen. Festeinbau - schau ich später
      Warum ich frage - hab mich schon mit Willy ausgetauscht - als ich das letzte Mal die Abdeckung an meinen beiden Röhren entfernt hab, hab ich bei ein paar Elkos ausgebeulte Kappen gesehen, nicht viel, aber... bisschen Angst, das sie platzen, hab ich schon. Die Amps sind seitdem auch nur noch ein einziges Mal für nen Test in Betrieb gewesen, werde demnächst in Ruhe die Kandidaten tauschen.
      Frage wäre jetzt - es sind zusammen noch 8-10 Kondis im Alubecher verbaut, die eben auch nicht jünger sind. Sollte ich die gleich mit tauschen? Die gleichen werde ich wohl so nicht mehr bekommen, wohl aber „moderne“ im Plastikmantel... Wäre eigentlich schade, geben halt was von der Optik her, aber... Sagt denn eine Kapazitätsmessung etwas über möglichen Innendruck aus? Geht das Hand in Hand?
        • 3745
        #48
        Wäre sicher nicht schlecht,alle Kondensatoren zu tauschen. Wobei die Frage ist, je nachdem, wo die Kondensatoren sitzen, ob danach etwas an der Endstufe neu abgeglichen werden muss?
          • 1272
          #49
          Das herauszufinden hab ich mir Rat und Tipps bei Willy geholt, kennt sich mit den Dingern ja aus
          Auf jeden Fall werden erstmal viele Fotos gemacht, vielleicht bekomme ich anhand derer einen Schaltplan extrahiert, sind nur je zwei gut überschaubare Platinen bisschen größer als Europakarten. Dann weiß ich auch, wo die Dinger in welcher Funktion sitzen...
          Sofern die Alubecher getauscht werden, würde doch schick aussehen, sie leer zu räumen, auf Hochglanz zu polieren, und über die neuen zu stülpen
          • zymorg
            • 30.05.2017
            • 365
            #50
            Getauscht werden ja nur die Elkos und da fällt mir keine Stelle ein wo etwas neu abgeglichen werden muss... Aber wer weiß was es für Konstruktionen gibt.
            www.geringeneer.de
              • 1272
              #51
              ...das war auch Willys Einschätzung. Da ich aber keinerlei technische Unterlagen zum Verstärker hab, möchte ich halt versuchen, mir den Schaltplan für unter anderem solche spätere Zwecke abzuleiten, Thorens existiert ja nicht mehr
                • 28874
                #52
                In einer Weiche hatte ich mit und ohne ablöten des Drahtes verschiedene Werte.
                Ich auch, das ist wohl nicht vergleichbar.
                  • 28874
                  #53
                  Das neue Modul ist drin, SAM 300 D, den Subsonic habe ich stillgelegt, da CB. Eine deutliche Verbesserung zum vorigen Modul. Der Kellerboden wackelt bei "Battlefront"und Reserven sind noch vorhanden.
                  Eindeutige Empehlung meinerseits für dieses Modul. Auch der Service ist gut.
