Kondensatoren
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Ich habe mir die kleinen, die mir Conrad ungefragt anstatt der größeren Visaton geschickt hat, nicht einbauen getraut (retourniert). Ist nämlich die Frage, ob sie nicht mehr Widerstand haben und mehr Verlustleistung produzieren, die sie dann wegen der Kleinheit nicht mal abführen können.....
    Hat schon seinen Grund, dass Tonfrequenz Elkos nicht ganz klein sind....
    • Fotohuis
      • 03.09.2016
      • 111
      Ich revisiere Philips MFBs und Philips Schallplatten Spieler mit Vishay BC105. Axial und Radial weil die Technisch einfach gut sind. Fuer Tonfrequenz Elkos Visaton, manchmal auch die Folie C's. Audyn gebrauche ich auch und Panasonic oder Cosonic.
        • 3204
        Jungs, es gibt Normen für sowas und nicht Namen
        • JAL
          JAL
          • 26.03.2018
          • 1037
          Der hat einfach den "Hudini" gemacht.... lol
            • 29067
            Ja. Namen sind Schall und Rauch - in diesem Fall hoffentlich mehr Schall als Rauch.
            • Fotohuis
              • 03.09.2016
              • 111
              Problem ist das bei Ali-E überhaupt keinen Spec abgegeben wird.
              Die Namen sind bekannt am gute Spec gekuppelt. Wie früher die Philips Halbleiter und Kondensatoren (jetzt Vishay) gut bekannt waren.
              WIMA 2,5% gebrauche ich auch beim Phono RIAA Korrektur. Die kosten auch nicht viel, die Spec sind doch sehr gut.
                • 29067
                Mein Schwiegersohn bemängelte Knacksen und Brumm bei seinem Subwoofer. Also habe ich mal das Aktivmodul (18 Jahre alt) ausgebaut und die Netzteilelkos gemessen, Sollwert 3300 µF, Istwert 83.
                Ich konnte zwar die Elkos auslöten und neue rein, aber das Ding hat wohl doch eine Macke. Neues Modul bestellt, jetzt 300 Watt, vorher 80. Mit 80 war es schon brutal, schaun wir mal...
                Ist aber nix von Visaton. Ein 30er mit 30 mm Hub in 80 L GHP.
                  • 1269
                  Hi Jürgen
                  Ich hab noch nie Kapazitäten gemessen, werde aber wohl demnächst dürfen - muss / sollte man die Kondensatoren vor dem messen mit einem Bein / komplett auslöten?
                    • 5982
                    Ja, mindestens ein Draht.
                      • 1269
                      Merci
                        • 29067
                        Ja, auslöten sollte sein. In diesem Fall waren die Werte aber gleich.
                          • 5982
                          In einer Weiche hatte ich mit und ohne ablöten des Drahtes verschiedene Werte.
                            • 1269
                            Wenn Du einen Defekt schon vermutet hast - hast Du die Kondensatoren vorher irgendwie entladen? Bei 3300u kann ja „günstigenfalls“ schon einiges an Ladung gespeichert sein, hab einmal an meiner Röhrenendstufe einen alten nur kurz am Alubecher berührt, und mir darüber ne fette Brandblase geholt - nach drei Wochen Stillstandszeit - alles nur wegen eines geplanten Sicherungswechsels
                              vor berühren entladen mit einer 100 ohm 10 watt, NIE per kurzschluss entladen .
                                • 3844
                                Man könnte auch einen Widerstand dauerhaft parallel an einem Kondensator laufen lassen, Bis zu 100 Volt je Volt 1 kohm, darüber 2 kOhm je Volt bei Spannungen bis zu 500 Volt. Wobei die widerstände wenigstens 1 watt haben sollten. Etwas mehr kann nicht schaden. So wird der Kondensator bei Abschalten der Versorgungsspannung langsam entladen, das ganze braucht nur eine kleine Leistung bzw. Stom von max. 3mA,und 0,25 Watt, wenn ich das richtig abgeschätzt habe.
