Conrad Endstufe KD 269
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    was ist von dieser Endstufe eigentlich zu halten? Ist es wieder typischer Conrad-Kram, oder ist sie doch zu etwas ordentlichem fähig?
    Dennis
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Der Schaltplan incl. Bauteilauswahl macht einen brauchbaren Eindruck. Über Dimensionierung von Trafo / Kühlung kann man wenig aussagen. Immerhin hat das Netzteil 4x10.000uF.
    Die Qualität der Conrad-Produkte reicht von miserabel bis brauchbar.
    • Mad-Onion
      • 11.04.2002
      • 485
      lies doch mal was da steht, anstatt nur immer bilder zu guggen
      weiter informationen > schaltplan
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Was genau soll ich da lesen ? Immer der übliche Kramm, aber kein Schaltplan.
        • Battlepriest
          • 26.02.2001
          • 1005
          Doch irgendwo ist ein PDF mit dem Schaltplan. Ich habe mir das Teil gekauft, weil Calvin nach Prüfung eben dieses Schaltplanes meinte, dass das Teil, bedenkt man den Preis, sehr brauchbar ist. Ich verwende es ohnehin nur als Bassendstufe. Überdies ist das mit dem sehr wertgen Gehäuse zu diesem Preis unmöglich selbst zu bauen!
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Wie groß ist der Trafo und das Kühlblech?
            Der Plan macht wirklich erinen brauzchbaren Eindruck! Wenn der Rest noch stimmt, eine empfehlenswerte 100W Endstufe.
            • Battlepriest
              • 26.02.2001
              • 1005
              Ich hab das Ding nicht aufgeschraubt, wegen der Garantie. Ich kann aber mit Fug und Recht behaupten, dass das Teil um einiges schwerer ist, als so mancher Vollverstärker in der angehenden 4stelligen Euroklasse! Da Trafo und Kühlblech die schwersten Komponenten sind, sollten die ausreichend dimensioniert sein.
              Im Betrieb an 4 25er Bässen mit je 4Ohm wird er nichtmal handwarm. Und glaubt mir, es ist dann schon laut
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Habe genau 40 Sekunden benötigt, um bei Conrad den Schaltplan zu finden. Als angehender Ingenieur bin ich mir der Definition von Schaltplänen durchaus bewußt und ich kann sie auch gerade so noch von einer Bedienungsanleitung unterscheiden. Ein ServiceManual ist dabei eine Kombination aus Schaltplan, Schaltungserläuterungen, Abgleichvorschriften und kurzgefasster Bedienungsanleitung.
                • Klappermann
                  • 24.01.2003
                  • 244
                  Eine HiFi Zeitschrift hat mal Fünfkanal Endstufen getestet und dabei zum Spass auch den KD269 von Conrad mit in den Test aufgenommen.
                  Verarbeitung und Aufbau sind für diesen Preis ok. Aber die Leistungen des Amps katastrophal!!!
                  Dieser soll schon an gutmütigen Boxen mit "normalen" Pegeln ein krächzen von sich geben!!!!!
                  Grüße Sascha
                  Tell What You Have To Tell
                  And Hide What You Have To Hide
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Wenn der Plan stimmt, hält das Gerät seine 100Watt pro Kanal ganz sicher aus. Für diese Leistung ist die Trafospannung auf jeden Fall eusreichend und auch die Transistorbestückung hält das aus.
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Ich habe bisher noch nie ein Krächzen aus dem Wuff gehört. Naja, vielleicht liegt es ausserhalb des Frequenzbereiches
                      Ich würde fast unterstellen, dass der Amp mies abschneiden musste. Wie hätten denn sonst die vielfach teureren Anzeigenkunden dagestanden?
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Man könnte -je nach Größe des Trafos- sogar noch ein Transistorpaar je Kanal zusätzlich spendieren und damit die Stromfähigkeit und Stabilität verbessern.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          ein etwas ungewöhnliches oder besser gesagt neues? Design. Macht aber einen soliden Eindruck.
                          Meine Hornlautsprecher
                          • smellofpoo
                            • 23.12.2003
                            • 3
                            Habe das Teil vorgestern gekauft. Erster Hörtest: geht so. Dann den Kasten aufgeschraubt und die 4,7 mF Elkos gleich hinterm Eingang rausgeschmissen und durch eine Drahtbrücke ersetzt. Jetzt macht er richtig Spass ... Dann die Siebelkos mit je einem 3,3 mF MKP-Kondi parallel "getunt" - holla !! Ein weiterer Schritt nach vorn.
                            Was auffällt: Der gut dimensionierte Kühlkörper kommt auch nach ein paar Stunden Dauerbetrieb kaum über Raumtemperatur
                            Fazit: Für das Geld absolut o.k., sofern man die Bastelei nicht scheut.
                            Gruß vom Stinker
                            • karahara
                              • 02.06.2003
                              • 319
                              Hallo.
                              Zu dieser Endstufe wird ja noch der KD 233 als Vorverstärker angeboten.
                              Die Daten klingen ziemlich verlockend:
                              . Frequenzgang 5 - 100.000 Hz
                              · Kanaltrennung 91 dB
                              · Klirrfaktor 0,0008 %
                              Schaltplan dazu gibts hier(663KB)
                              Taugt die was?
                              mfg
                              karahara
