VOX 250 auftrennen, welcher Verstärker?
  • JeHe
    • 28.03.2013
    • 6
    ich habe mich hier angemeldet, da ich die hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....VOX+250+custom von Wolgang gebauten VOX erworben habe
    Ich überlege aktuell die GF250 als reinen Sub zu betreiben und suche jetzt nach einem passenden Verstärker. Ich hoffe mal das ihr dazu eine Idee habt!?
    Jens
    • 28987
    Hallo Jens. Als reiner Subwoofer (für Heimkino?) ist ein Submodul die beste Lösung.
    • JeHe
      • 28.03.2013
      • 6
      Moin Jürgen,
      ja als Heimkino Sub!
      Ein Submodul in welcher Leistungsgröße? Mivoc? Monacor? Detonation? oder doch etwas ganz anderes?
      Jens
        • 28987
        Preiwert, wenig Einstellmöglickeiten: Mivoc AM 120
        Viel Einstellmöglickeiten, etwas teurer, reicht bei mir im großen Raum: DT 80
        Kräftiger und gut: SAM 2
        Rundum gut: Hypex DS 2.0
        Optimal: Ein Antimode (etwa 400 €) vorschalten, das sich einmisst, dann reicht ein kräftiges Modul ohne Schnickschack.
          • 5978
          Hallo Jens,
          Das Mivoc AM 80 und AM 120 habe ich auch, da kann man aber den Bassboost (fest eingestellt bei 32 Hz) und Subsonic nicht einstellen. Phase zwischen 0 und 180 Grad umschalten. Subsonic fest bei 23 Hz.
          Das Hypex DS 2.0 habe ich seit dem letzten Wochenende.
          Da kann man die Phase stufenlos über Poti von 0-180 Grad und nach umschalten eines Kippschalters stufenlos von 180- 360 Grad einstellen. Der Bassboost kann stufenlos bis 6 db und in der Frequenz eingestellt werden.
          Ist zwar teurer (immerhin 90 € mehr als Mivoc AM 120), hat mehr Leistung, ist aber viel besser anpassbar und wird wegen Class D kaum warm. Subsonic fest bei 12 Hz.
          Nach kurzem Ausprobieren schon sehr zu empfehlen.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1400
            Ehhmm..stop........
            Erstmal kann man die nicht als Subwoofer nutzen in dem Sinne.. es ist der 3te Weg der Box.. und ist deshalb bei einer zu grossen Verstärkung schlecht für das Klangbild...
            Da eine Weiche drinne ist benötigst du nur eine Endstufe.
            Schau dich da mal nach PA endstufen um.... Monacor Endstufen mit genug Dampf bekommste zwischen 100-150 Euro..... so hast du keine Modul eirgendwo reingebastelt und kannst ganz leicht immer wieder die Stufe tauschn...
            Ich habs bei meinen Voxen auch so.. und es lohnt sich..
            CONCORDE WG 300 Rounded
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • juergen_e
              • 09.09.2003
              • 440
              Für (reinen) Subwoferbetrieb halte ich die Trennfrequent der VOX-Weiche für ungeeignet.
              Ein reiner Verstärker, ohne integrierte Weiche, wird hier sicherlic nicth ausreichen um ein befriedigendes Eregbnis zu liefern.
              Nocheine Verständnisfrage:
              Für HK hast Du ein eigenes System?
                • 28987
                Ich gehe mal davon aus, dass nur der TT betrieben wird und zwar mit einem Submodul, alles andere taugt nix.
                • JeHe
                  • 28.03.2013
                  • 6
                  Guten Morgen
                  Die Auftrennung war im Grunde nur eine Idee ... die Alternative dazu wäre(n) ein oder zwei separate Subs. Stellt sich dann nur die Frage, in welcher Größenordnung sollten die sein, um mit den VOXen mitspielen zu können. Der Raum selbst ist ca. 30m² groß ... benutzt wird übrigens ein Yamaha RX-A820.
                  Jens
                    • 28987
                    1-2 TIW 300 oder W 300 S sollten das schon sein. Kommt auf Platz, gewünschten Pegel/Tiefgang und Geld an.
                    • JeHe
                      • 28.03.2013
                      • 6
                      Wo wir dann beim Problem wären .. der Platz
                      Der Raum ist zwar groß, aber auf Grund der Fenster/Türen und des Kaminofens ist kein Stellplatz vorhanden. Die Idee wären 2 flache Subgehäuse an den Wänden jeweils hinter einer VOX, wobei die Tiefe max. 16cm sein sollte.
                      Die TIW300 haben ja schon Einbaumaße von 14,3cm oder so, kommen damit also nicht in Frage ...
                        • 28987
                        Sub an (in) der Wand sind sehr gut, weil sie mehr Pegel und keine Auslöschung durch die Wand haben. Aber meist brauchen sie einen elektrische Anpassung. Am einfachsten mit einem Antimode.
                        Du kannst ja modular aufbauen, fange mit 2 TIW 200 an. Wenn das nicht reicht, nochmal das Ganze. Geschlossen bauen, gut versteifen.
                        • JeHe
                          • 28.03.2013
                          • 6
                          2 Stück und dann geschlossen (30 Liter/Sub?)... ok ... 2 einzelne oder 2 in einem Gehäuse?
                          Antimode zwingend erforderlich (welcher 8033,8033s, o.ä. ?)?
                          Der Yamaha hat auch ein Einmesssystem, aber das haben wohl die meisten aktuellen AVR ...
                          Jens
                            • 28987
                            Ich würde je einen in 30 L CB packen. Davon 2 bauen als Beginn.
                            Stapeln geht immer noch bis zur Decke.
                            Ein AM 8033 S, aber frag mal nach beim Bass-Oldie in Eppertshausen.
                            Die meisten AVR haben ein Einmess-S. aber ein abgespecktes, das nix-wenig nutzt.
                            Ob das zwingend ist, musst du mal testen. Wenn da nichts stört, lieber nicht messen.
                            Kannst ja nachrüsten.
                            So sieht der TIW 200 in 30 L CB aus, Modul bei 80 Hz begrenzt. Bei Wandmontage kommen noch 4 dB dazu, dann noch Tiefbassanhebung des Moduls und es ist fast linear. Wenn da nicht die Raummoden wären.
                            Begrenzend wirkt der Hub. Wenn der am Ende ist, musst du nachkaufen.
                            • JeHe
                              • 28.03.2013
                              • 6
                              Hallo Jürgen, danke für deinen Vorschlag.
                              Ich muss da jetzt noch mal detaillierter fragen ...
                              Erst einmal 2 einzelne Gehäuse die dann re + li montiert werden oder besser beide an einem Punkt? Und dann pro Gehäuse ein Modul oder eins das beide antreibt?
                              Ich denke als Material dann MDF (GFK laminieren könnte ich auch)... Aber in welcher Stärke ?
                              Jens
