Frequenzweiche/Bausatz komplett ?
  • René L.
    • 10.03.2013
    • 19
    Hallo.
    Als Neuling im Lautsprecherbau hätte ich mal ein paar Fragen an diejenigen
    hier, die sich damit auskennen.
    Ich bekam vor Kurzem einige Teile von einem Freund geschenkt.
    Als da wären:
    2 x G 25 FFL
    4 x NAC 130
    2 x W 250
    (alle 8 ohm)
    Hierzu würde ich gern wissen, ob die Chassis zu einem evtl. älteren Bausatz
    gehören oder ob sie individuell zusammengestellt wurden ?
    Weiterhin habe ich noch 2 Frequenzweichen, weiß aber nicht, ob diese lediglich für den Hoch-/Mitteltonzweig oder auch für den Tiefton ausgelegt sind.
    Eine Weiche besteht aus 3 Spulen, 3 Widerständen und 3 Kondensatoren.
    Lässt sich daraus schon etwas schließen bzw. auch festlegen, welche Bestandteile zu welchen Chassis zuzuordnen ist ?
    Danke schonmal im Voraus
    Gruß, René
    • 5818
    Hallo René,
    Aus jeweils 3 Spulen und Elkos kann man 3 Wege Weichen mit 12 dB oder 2 Wege Weichen mit 18 dB bauen. Die Widerstände nimmt man zum pegelabsenken von Hochtöner und Mitteltöner.
    Daher solltest Du unbedingt die Werte der Bauteile hier Posten oder Bilder der Weiche einstellen.
    Sonst kann keiner helfen!
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Sie wurden individuell zusammengestellt.
      Friedemann
      • TheoL
        • 13.05.2010
        • 154
        Moin Jörg ,
        Klugscheidermodus an :
        Aus jeweils 3 Spulen und Elkos kann man 3 Wege Weichen mit 12 dB ...bauen.
        Ich glaube da waren dir die Finger zu schnell beim schreiben.
        Grüße , Theo
        • René L.
          • 10.03.2013
          • 19
          Bisher schonmal vielen Dank.
          In so kurzer Zeit bereits 3 Antworten, damit hab ich nicht gerechnet.
          Aaalso: Spule 1 - 4,0 mH, 0,90 Drahtstärke
          Spule 2 - 0,8 mH, 0,6 Drahtstärke
          Spule 3 - 0,3 mH, 0,6 Drahtstärke
          Elko 1 - 100 (denke mal) mikro F,J2, 10 %
          Elko 2 - 15 mikro F, E9, 10 %
          Elko 3 - 4,7 mikro F, G5, 10 %
          Widerstände - 3,3 ohm; 4,7 ohm; 2,2 ohm (alle +- 5 %, 11 W)
          Hoffe, dass sind die richtigen Werte und ihr könnt etwas damit anfangen.
          Mein Kumpel meinte, dass er sich nicht sicher ist, aber das diese Weichen nur für den Hoch-/Mittelton sind und ich für den Tiefton noch eine extra Weiche benötige.
          Danke nochmals für eure Hilfe.
          Ahoi, René
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            die 4mH Spule klingt eigentlich nach Tiefton.
            Für eine komplette 12dB 3Wege Weiche sind es mir aber zu wenig Bauteile.
            Mach doch bitte mal ein paar Bilder der Weiche und stell sie hier rein.
            Alexander
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              P.S.:
              Es wäre übrigens noch wichtig zu wissen, ob es sich bei den G25FFL um die neue oder alte Version handelt.
              Ein Bild von dem Typenschild der Hochtöner wäre also auch wichtig.
              • René L.
                • 10.03.2013
                • 19
                Also so habe ich sie bekommen.
                LG
                • René L.
                  • 10.03.2013
                  • 19
                  Und das ist der Hochtöner:
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    LG
                    Die Rückseite der Weiche musst Du auch noch fotografieren, sonst kann man das Schaltbild der Bauteile nur erraten.
                    Alexander
                    • René L.
                      • 10.03.2013
                      • 19
                      Okay, hier nochmal beide Ansichten.
                      Und zur besseren Orientierung: Ich habe das untere Ende nach oben gedreht.
                      Sieht man, denke ich, auch an den Kabeln an der Seite.
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        ich hab versucht, die Weiche nachzubilden.
                        Sieht so aus, als wäre es wirklich nur MT/HT.
                        Alexander
                        • René L.
                          • 10.03.2013
                          • 19
                          Sehr nett, dass du dir solch ein Mühe gemacht hast.
                          Dafür vielen Dank.
                          Ließe sich denn aus diesen Bauteilen eine 3-Wege-Weiche basteln und ist dies ratsam ?
                          Oder sollte ich diese so lassen und für den Tiefton eine Neue anfertigen ?
                          Wenn ja, was für Teile bräuchte ich dann dafür ? Zwei 50 l-Gehäuse mit einem 14 ,7cm BRR habe ich auc h schon.
                          Was sagt ihr denn zu den Chassis ? Lässt sich daraus eine, den Klang betreffend, qualitativ hochwertige Box bauen ?
                          LG René
                          • r0b
                            r0b
                            • 02.12.2005
                            • 352
                            Der W250 fällt da ein bisschen aus der Reihe. Absolute Einstiegsklasse, wohingegen NAC und G25FFL als obere Mittelklasse anzusehen sind. Sicher dass da nicht noch ein S hintersteht?
                            Ansonsten würde ich an deiner Stelle Regalboxen mit NAC130 und G25FFL bauen, und dann mal schauen ob man die W250 in einen Subwoofer verbaut bekommt. Oder W250 und zwei NACs abstoßen, und dafür nen W200s / GF 200 oder so ähnlich besorgen, und ne ordentliche Standbox bauen.
                            Aber das bekommste nicht ohne messen und ausprobieren etc. hin. Guck mal ob du was von "Jann" findest. Der hatte mal was mit NAC130 / G25HE gebaut, glaube ich. Vielleicht lässt sich da was zu finden auf dem du aufbauen kannst. Generell wirst du es nicht schaffen, eine 3-Wege Eigenkonstruktion in den nächsten paar Monaten Spielbereit in deinem Zimmer stehen zu haben, wenn du nicht deine anderen Hobbies streichen willst, und Extra Geld in die Hand nehmen willst.
                            Artverwandt wäre der AL130, also ruhig auch mal Vorschläge mit dem und dem G25 suchen. Inwieweit die kompatibel sind, kann ich dir allerdings nicht sagen.
                            @sandmann: was ist denn bei der Simu rausgekommen?
                            Robin
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 816
                              Ich hab das jetzt mal mit Alexanders Weiche simuliert und das sieht auf einer schmalen Schallwand gar nicht übel aus, der Urheber hat sich bei der Schaltung wohl was gedacht.
                              Vermutlich hat der Urheber das so etwa vorgehabt mit einem aktiven Subwooferverstärker. 120l geschlossen mit leichter Bassanhebung...
                              Eine Messmöglichkeit wäre hier sicherlich sehr hilfreich.
                              Grüße Ralf
