Polung Elko's
  • mr.smile
    • 05.09.2012
    • 3
    Polung Elko's
    hallo zusammen,
    leider finde ich über die Suchfunktion keine eindeutige Antwort auf die simple Frage;
    Ist die Polung beim Elko einbau egal?
    Ich baue gerade eine Frequenzweiche für eine Clou nach, dort werden sowohl Elko Spezial/glatt und Elko rauh Verbaut.
    Von Visaton werden diese ja als Bipolar beschrieben (wodurch meines Grundwissens nach, die Polung egal ist)
    Wenn man sich die Elkos jedoch anschaut haben diese jedoch nur auf einer Seite eine Einkerbung, was ja doch für eine Polung sprechen würde.....?
    kurz und knapp; Polung beachten oder nicht?
    vielen dank im vorraus
    • 28886
    Wenn bipolar, dann egal.
    • mr.smile
      • 05.09.2012
      • 3
      vielen Dank für die Antwort,
      war einfach nur verwirrt wegen der Kerbung auf der einen Seite, die normalerweiße ja markiert, dass es sich um die "+" seite handelt.
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        die Delle dürfte fertigungstechnisch begründet sein und klemmt wohl nur die Deckscheibe.
        Auch wenn bei gepolten axialen Elkos die Masse am Becher liegt und der Pluspol aus dem abgedichteten Ende kommt, ist die Delle keine Polungsanzeige.
        Ich hab hier bipolare Elkos mit einer, zwei oder ganz ohne "Dellen".
          • 23.03.2004
          Gibt sogar bipolare Elkos mit drei Rillen, das sind dann unipolare Elkos mit ihren Bechern zusammengepappt und in einem gemeinsamen Schrumpfschlach gesteckt. Nicht irritieren lassen!
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1394
            Sind diese auch Bipolar?
            https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...us/1768,de,280
            CONCORDE WG 300 Rounded
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 28886
              Wie alle Folien, ja.
                • 23.03.2004
                Wenn es vom Preis her kein Problem ist, würde ich Folienkondensatoren bevorzugen. Sie sind zuverlässiger und von der Kapazität her konstanter als Elkos. Diskussionen über Unterschiede zwischen verschiedenen Elkos und verschiedenen Fokos sind bereits geführt worden.
