Rb-990bx
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    #91
    Voodoo von hohen Frequenzen und großen Elkos
    Vermutlich am Ausgang leicht (!) besserer Störabstand, hörbar (wie manche Voodooisten behaupten) wohl eher nicht.
    Aber wenn ich die Dinger in der Wastelkiste grad rumfliegen habe, sieht ausserdem geil aus finde ich
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      #92
      hallo
      ach so , wie die kleinen glimmer kondis die man sich
      in die weichen einbauen kann mit 0,1µF damits schneller wird
      oder der fette sportauspuff ( wird auch nicht schneller sieht aber auch geil aus )
      gruss guido
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        #93
        Haha, Transistoren vorhin gekommen
        Weiss aber nicht, ob ich heute noch zu komme - hab nur sporadisch mal Zeit um was zu tippern (bzw. ich nehme sie mir einfach ).
        Den Servicetechniker der die Rotel in den Fingern hatte möchte ich mal gerne kennenlernen: Er hat zwar den Lötschwachpunkt Nr. 1 im Gerät nachgelötet (Eingangsbuchse), dabei ist ihm aber die Buchse etwa 2mm nach oben vond er Platine weggerutscht
        Sowas merkt man doch, man man.
        Klang ist alles
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          #94
          Aktueller Stand:
          @Frank S: Ok, jetzt kann ich das mit den 25W nachvollziehen, die End-Ts anlöten geht damit GERADE SO!!! (Muss halt irgendwann doch ne schöne Weller Station her, so zum Etec Studium, mal schaun)
          Sieht zwar nicht aus wie ab Werk, besser als vorher aber allemal. Widerstandsmessung belegt es auch, überall perfekt.
          Die Wärmehaube muss ich mir noch wasteln.
          Gruß, Kevin
          Zuletzt geändert von Kevin R; 23.05.2006, 19:31.
          Klang ist alles
          • Frank S
            • 25.04.2002
            • 4741
            #95
            Das sekundenlange Brüten bis das Zinn halbwegs fließt, tut auch der Platine nicht gut. Bei der Rotel mag das irrelevant sein (Drahtbrücken durch Platine hindurch), bei Multilayerplatinen ist es jedoch gänzlich abzulehnen.
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              #96
              So, letzter Fehler auch eliminiert: Ganz leichtes Rattern am Hochtöner! Grund? Masseverbindung der rechten Eingangsbuchse hatte 7Ohm Übergangswiderstand !!!
              Klang ist alles
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                #97
                Hrhr, hätte ich mir die Ruhestromeinstellerei vorher sparen können, die linke Endstufe bleibt jetzt quasi kalt...
                Die Ersatztypen da drin gingen insofern mal garnicht.
                Hörbar ist das allerdings nicht, also gebe ich Ruhestrumrunterdreherei frei solang es nicht viel zu wenig ist...
                Gruß, Kevin
                Zuletzt geändert von Kevin R; 25.05.2006, 12:54.
                Klang ist alles
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  #98
                  Aus Mangel an optisch identischen Idee hab ich jetzt einfach unverschrumpften Schrumpschlauch drübergestülpt und mit Silikon aufgefüllt.
                  Lass ich jetzt bis morgen Abend trocknen, eher nehme ich das Gerät nicht mehr in Betrieb.
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    #99
                    So eng ist das nicht zu sehen! Transistoren so biegen, daß sie aneinanderliegen. Dann Schrumpfschlauf drüber ->fertig!
                    Parasound hatte früher thermisch gekoppelte paare in den geräten. Waren Metallklötze mit je 2 Transistioren drin. Während der Produktlaufzeit wurde dann einfach umgestellt auf einzelne Transistoren, die mit gut 1,5cm Abstand frei sich gegenüberstehen. Bringt ein paar mV Offset am Eingang, was am Ausgang geringfügig verstärkt anstehen würde (Rotel) oder durch die Offsetkorrektur (Parasound) ausgeglichen wird.
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      #100
                      Im schlimmsten Fall gibt es also etwas mehr DC-Offset am Ausgang, okay, Perfektionismus seitens Rotel also
                      So sieht das jetzt aus:
                      Liste:
                      *Linke Endstufe gereinigt
                      *Differenzverstärker mit *Originalteilen* bestückt
                      *Falsche Transistoren in Treiberstufe ausgetauscht
                      *Fehlende Schraube auf Masseplatte gesetzt
                      *Cinchbuchsen beidseitig nachgelötet
                      *2,2µf MKTs über Siebung gesetzt
                      Rein subjektives Ergebnis der Aktion (weil nix gemessen ):
                      *Kein Rattern mehr am rechten HT
                      *Linke Endstufe weniger Grundrauschen (kann das sein?)
                      *Das Gefühl, dass die linke Endstufe vorher bei S-Lauten gezischelt hat, jetzt nicht mehr. Erkläre ich mir durch ehöten Klirr. Möglich oder Einbildung?
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        #101
                        @Frank S: Was mir grad so an der Teileliste aufgefallen ist:
                        Widerstände ala 6,19Ohm, 8,25Ohm etc.
                        Bei der 991er wurden die alle durch die nächstgelegenen Standardteile ersetzt. Was hat denn das fünre Funktion wenns auch scheinbar mit Standardteilen läuft?
                        Gruß, Kevin
                        P.S.: Die Folien über der Siebung hätte ich mir auch sparen können, das hat die Kiste in Form von 1µf Typen ja serienmässig (Fehlt beid er 1080er z.B., wurde eingespart)
                        Zuletzt geändert von Kevin R; 28.05.2006, 21:13.
                        Klang ist alles
                        • Frank S
                          • 25.04.2002
                          • 4741
                          #102
                          Kann Dir mal ein Bild der HCA2200 schicken. Die ist voll von Folien. Habe irgendwo gelesen, daß John Curl im Bereich von Kondensatoren geforscht hat. Verabeitung ist typisch amerikanisch.
                          Dioe krummen Teile sind am Ruhestromeinsteller? Redesign dringend sinnvoll, da Einstellung bei der 990er SEHR lästig. 1/2 Grad bringt gleich 15mA.
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            #103
                            Ja, die schwachsinnigen Werte sind am Ruhestromeinsteller.
                            RB990: R627 6,19kOhm, R625 8,25kOhm
                            RB991: R627 3,9kOhm, R625 6,8kOhm
                            Auch komischer Wert:
                            RB990: R613 562 Ohm
                            RB991: R613 560 Ohm
                            Sind noch weitere solcher Sachen vorhanden!!
                            Welch ein Perfektionismus!
                            Gruß, Kevin
                            Klang ist alles
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              #104
                              Hmm, Ich frage mich immernoch, ob die Masseverbindung mit dem 10Ohm Widerstand so serienmässig ist oder nachträglich eingebaut wurde:
                              Frank S: Ist das bei Deiner (97er??) auch so?
                              Gruß, Kevin
                              Klang ist alles
                              • Frank S
                                • 25.04.2002
                                • 4741
                                #105
                                Der Widerstand sitzt bei meiner (eine der ketzten Modelle) direkt auf der Platine.
