Rb-990bx
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Hmm, entweder ist da bei meinen beiden Rotels Zufall, oder die letzten beiden Stellen der Seriennummer stehen für das Baujahr. Bei mir 97...
    Komisch das.
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      So, nach der ganzen Bastelaktion und umfangreichen Hörtests *muss* ich einfach noch was zu dieser tollen Endstufe schreiben.
      Die absolute Neutralität dieser Endstufe möchte ich hier 18mal unterstreichen, das kann ich nach etlichen Vergleichstests mit verschiedenen Verstärkern klar sagen.
      Aber was ist daran so besonders? Die Leistungsfähigkeit und der Preis! Die Leistung reicht in der Praxis wohl für alles (abnormale Hörgewohnheiten, riesige Zimmer und extrem wirkungsgradschwache LS mal abgesehen), der Preis von etwa 400Euro ist hier nicht nur billig, sondern ein absolutes Schnäppchen meiner Meinugn nach. Auch gebraucht!
      Der extreme Dämpfungsfaktor (bzw. die hohe Stromlieferfähigkeit hier wohl eher) ist zwar irgendwie kaum hörbar, aber sichtbar! Während meine anderen Geräte bei sehr hohen Pegeln die Membranne optisch quasi *losgelassen* haben, schiebt die Rotel sie wie an der Stange weiter, auch in Pegelregionen wo die LS warme Luft (!!!) aus den BR-Rohren blasen.
      Klanglich und leistungsmässig meine bedingunglose Empfehlung!
      Was ich nicht schön finde:
      Die Verarbeitung.
      Die Lötstellen sind *teilweise* wirklich unterirdisch. Rotel hat es scheinbar innerhalb der 5 jährigen Bauzeit nicht gebacken bekommen, die Cinchbuchsen gescheit zu verlöten. Vermutlich nachträglich per Hand gelötet - ich weiss es nicht.
      Das Gehäuse ist - wie schon häufiger erwähnt - viel zu instabil. Ist aber prinzipiell völlig egal, kaputt kann davon überhaupt nix gehen.
      Die nicht wirklich vorhandenen Schutzschaltungen, dabei meine ich garnicht mal den Schutz der Endstufe (finanziell *unwichtig*), sondern den Schutz der LS. ~74V DC will ich nicht unbedingt auf den LS haben
      Im Grunde kann man folgendes kurz zusammenfassen:
      Preis/Leistung: Excellent, besser gehts kaum
      Verarbeitung: Naja...
      Ich würde die Endstufe niemandem empfehlen, der nicht wenigstens in der Lage ist zumindest die Cinchbuchsen nachzulöten. Gewisse Lötkenntnisse sollte man mitbringen, als guten Rat.
      Gruß, Kevin
      Zuletzt geändert von Kevin R; 03.06.2006, 19:10.
      Klang ist alles
        • 26.04.2002
        Die Lötstellen der Cinchbuchsen sind werksseitig nicht handgelötet. Jedioch ist anzuraten, diese Schwachstelle von Hand nachzubessern. Man kommt mit dem Kolben hin ohne die Platine auszubauen. Habe hier ein Modell mit 54er Seriennummer - das Baujahr ist es also nicht. Das Gehäuse ist etwas klapprig - im Rack stehend aber kein Problem. Ist ja kein PA Gerät. Für den 74V Fall gibt es nur wenige Ursachen, die praktisch nicht vorkommen. Ein Defekt der meist betroffensten bauteile führt zum Ansprechen der Sicherungen.
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Ersten 3 Stellen sind wohl das Baudatum. Bei mir 217, wohl 21. Woche 1997.
          Gruß, Kevin
          Klang ist alles
            • 26.04.2002
            70. Woche 1993 kommt auch nicht hin. Baujahr ist aber auch egal.
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Bedenklich ist, dass selbst Rotel selbst mir das Baujahr anhand der Seriennummer nicht sagen kann (keinerlei Unterlagen mehr zum Gerät).
              Baujahr ist aber irgendwie wirklich egal, sollte was nicht laufen werden betreffende Teile getauscht und gut is.
              Gruß, kevin
              Klang ist alles
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                So, Ruhestrom stimmt beidseitig perfekt.
                Was noch gebastelt wurde:
                Kasten mit Zentralschalter, DC-Filter und Einschaltstrombegrenzung.
                Wirkung:
                *Sicherung fliegt nicht mehr
                *Trafo ist KOMPLETT (!!!!!!!!!) still, das Brummen ist VÖLLIG weg (hab mich da selbst über die Wirkung dieses Filters gewundert, erstaunlich)
                *Komplette Anlage über einen Schalter einzuschalten
                So schauts aus:
                Gruß, Kevin
                Zuletzt geändert von Kevin R; 12.06.2006, 19:06.
                Klang ist alles
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Mit was für Geräten werden eigentlich diese tollen Etiketten gemacht?
                  Straight-forward!
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    Ich benutze dafür ein sogenanntes Prägegerät von Herlitz. Kostet nicht die Welt...
                    Gruß, Kevin
                    Klang ist alles
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1862
                      Was mich wirklich interessieren würde: Ist es wirklich der fehlende DC- Anteil, der das Brummen verschwinden lässt? Hast Du mal gemessen, was und wieviel über dem Filter abfällt? Testweise gebrückt? Brummen dann wieder da?
                      Gruß, Christian
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Leider nicht nachgemessen wieviel dort abfällt, der Kasten ist ziemliche Fummelei :/
                        Das Brummen ist absolut dadurch verschwunden, ohne den Kasten brummt es IMMER und garnicht mal unregelmässig. Grade aufgrund dieser Tatsache hat mich das doch sehr gewundert. Scheinbar eine sehr konstante DC-Verseuchung hier, nur woher?
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          Sagt mal, ist 35µm Bungardplatine okay (Die von Reichelt, BEL 300X210-1)?
                          Wollte mir nen schicken 990er Monoblock fürn Center basteln, der geht bei Filmen bei voller Power doch jetzt irgendwie unter am Sonie AVR... (clippt im Mittelton).
                          Belastbarkeit der Metallschichtwiderstände?
                          Gruß, Kevin
                          Zuletzt geändert von Kevin R; 21.06.2006, 18:45.
                          Klang ist alles
                            • 26.04.2002
                            35µ reichen, da der Hauptstrom über Kupferschienen und Drahtbrücken sowie breite Kupferbahnen fließt.
                            Alle Widerstände sind Standard 1/4W.
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              Danke
                              Klang ist alles
                              • Kevin R
                                • 11.07.2005
                                • 471
                                Transistoren...
                                Habe grade gesehen, dass bei RepData die Leistungstransisitoren praktisch nix kosten. Wenn das keine Fakequelle ist kauf ich sofort...
                                Erfahrungen?
                                Gruß, Kevin
                                Klang ist alles
