Und es sage nochmal einer, ein Woofer muss nicht "schnell" sein
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Deswegen ja auch "gescheit" und nicht "günstig". wobei das eine das andere nicht per se ausschließt.
    • Diablo
      Original geschrieben von tthorsten
      und evlt bietet ja Visaton hier was aus der Chassis palette das im Ripol rockt.
      W400S soll doch gut sein
      aber irgendwas war doch mit dem chassis.....
      • Calvin
        • 05.10.2003
        • 416
        Ursachen
        es gibt in erster Linie zwei Ursachen für den unpräzisen Bass:
        Raummoden und lange Gruppenlaufzeiten...letztere sollten aber bei einem geschlossenen Gehäuse im vertretbaren Rahmen bleiben, sofern die Abstimmung keine zu hohe Güte hat (>1)
        das Subwoofermodul spielt hier eine sehr untergeordnete Rolle und in den meisten Fällen ist ein Phasenschalter ausreichend (schon alleine deshalb, da viel Module mit einem Drehknopf vieles machen--nur nicht vernünftig die Phase drehen!)
        Begriffe wie Timing schlägste am besten sofort in den Wind, es sei denn, Du bist Fan einer der größten Schwallerbacken und Schnallnixe der Szene (war sogar mal Chefredakteur und selbsternannter High-End-Fachmann).
        jauu
        Calvin
        Btw: Schnelle Bässe sind schlechte Bässe :-)
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Re: Ursachen
          Wer ist damit gemeint?
            • 29.09.2000
            • 4539
            Bitte keine Beleidigungen hier. Ihr könnt euch durch PN austauschen.
              • 01.10.2002
              • 5437
              Komische Diskussion. Solange der Sub am Rechner hängt, würde ich nichts beurteilen.
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                achta bei der Audigy das nicht cms 2 an ist,
                die packt sonst einen Hall-Effekt mit in das Signal rein.
                • Diablo
                  nee, das komische 3D-zeuchs is aus
                  jetzt warte ich, dass in bälde meine neu erworbene Behringer CX-3400 eintrifft, dann werde ich mal weitersehen, ob sich was tut bei der basswiedergabe
                  (im notfall muss ich halt dann doch einen ripol bauen ,
                  der braucht auch net soviel platz, wie die beiden geschlossenen rießen-woofer....)
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    och manno, damit kommst Du doch vom Regen in die Traufe.
                    Hast Dir wohl gedacht, wenn Oomph! das Behringer-zeugs einsetzt, dann wirds wohl auch für Deathmetal reichen, hm?
                    • Diablo
                      guck doch mal in's PA-forum
                      auch wenn viele versuchen, die behringer sachen schlecht zu reden,
                      hat es doch noch keiner geschafft, deren produkte in der luft zu zerreißen.....
                      (und außerdem kann die cx-3400 wohl wesentlich mehr, als so ziemlich jedes subwoofer-modul)
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Ich kann Dir auch tausende von Beiträgen und Messungen zeigen, die wiederum aufzeigen, daß die Analogsachen von Behringer oft unterste schublade sind und rauschen wie ein Wasserfall, von daher wäre mir das Risiko zu hoch, gerade solch ein Gerät zu erwischen. Mit HiFi- haben die Dinger definitiv nichts zu tun.
                        Ganz großer Irrtum. Nimm Dir ein übliches Modul z.Bsp. sintronik. Da sieht die Behringer alt gegen aus. Nagut, wenn Du natürlich so einfaches Mivocteil heranziehst hast Du recht, dann kannst Du aber auch bei Deinem bisherigen teil bleiben. Ein Subwoofermodul, daß den Namen auch verdient, weißt folgende Merkmale mindestens auf:
                        a) Wählbare Trennfrequenz
                        b) Level Adjustment
                        c) einstellbare Phase im Übernahmebereich
                        d) Baßentzerrung
                        e) Baß-EQ
                        Deine CX-3400 fällt in den letzten drei Punkten durch. Sorry wenn ich Dir das so sagen muß und Du es vielleicht nicht hören willst, aber ich vermute, mit der CX-3400 wirst Du Dein Problem nicht in den Griff bekommen, überstürzter Kauf?
                        • Basstler
                          • 15.10.2002
                          • 1630
                          Als Sub-Weiche taugt die CX keinen halben. (Hab sie selbst)
                          Dann lieber das Ding von Broesel kaufen, das kann so ziemlich alles und das anscheinend auch richtig.
                          Straight-forward!
                            • 25.09.2001
                            DAS stimmt nicht, ich habe bisher noch kein Kaffee damit kochen können, und das Ausschaltzwitschern ist auch noch nicht weg !
                            • jaywalker
                              • 16.02.2005
                              • 337
                              Das kannst Du schon. Allerdings nur einmal.
                              Heiner
                              • raphael
                                • 09.05.2001
                                • 3491
                                Da brauch der we-Ha aber erst den richtigen Trafo noch für.
