@ Darkrider !
ich bin nicht der gleichen Meinung wie Matthias_20Hz, das Chassis ist möglicherweise
schon OK. Aber zu was soll es denn eingesetzt werden? Max SPL im Car ??
Oder gutes HiFi zu Hause ?
Selber messen lohnt nur wenn das zukünftig Dein Hobby werden soll
ansonsten ist die Einarbeitung in eine Messoftware inclusive Troubleshooting
bis diese zusammen mit Soundkarte läuft nur der erste große aber auch
nervenaufreibende Schritt.
Um Parameter ordnungsgemäß zu bestimmen brauchts zudem noch ne
Menge Erfahrung und Wissen (!). Das nur wegen einem Parametersatz lohnt
nicht zudem eine erste und einzige Messung auch schon fast wieder wie
schätzen ist (??)
Ansonsten ist es wohl besser Du lässt von jemanden der das kann
diese Parameter messen. Vielleicht kann der dann auch gleich die entsprechenden
Berechnungen zur Gehäusedimensionierung für Dich machen, hier ist es auch
von Vorteil wenn bereits etwas Erfahrung vorhanden ist. Oder als Alternative -
das wurde aber schon mehrfach angeboten: Ab mit den Teilen in die Tonne oder nach Ebay.
Hier bei Visaton wirst Du mit Sicherheit Chassis finden die Deinen Teilen
absolut überlegen sind, inclusive zuverlässiger Parameter - und ausreichend
Spezialisten die gerne auch mal weiter helfen - Alles nette Leute hier.
Aber ohne technische Daten geht nichts - auch hier nicht.
Just mho, EDDY
