SONDA TS-303F Woofer
  • Eddy Currant
    • 10.07.2005
    • 31
    Anderer Meinung
    @ Darkrider !
    ich bin nicht der gleichen Meinung wie Matthias_20Hz, das Chassis ist möglicherweise
    schon OK. Aber zu was soll es denn eingesetzt werden? Max SPL im Car ??
    Oder gutes HiFi zu Hause ?
    Selber messen lohnt nur wenn das zukünftig Dein Hobby werden soll
    ansonsten ist die Einarbeitung in eine Messoftware inclusive Troubleshooting
    bis diese zusammen mit Soundkarte läuft nur der erste große aber auch
    nervenaufreibende Schritt.
    Um Parameter ordnungsgemäß zu bestimmen brauchts zudem noch ne
    Menge Erfahrung und Wissen (!). Das nur wegen einem Parametersatz lohnt
    nicht zudem eine erste und einzige Messung auch schon fast wieder wie
    schätzen ist (??)
    Ansonsten ist es wohl besser Du lässt von jemanden der das kann
    diese Parameter messen. Vielleicht kann der dann auch gleich die entsprechenden
    Berechnungen zur Gehäusedimensionierung für Dich machen, hier ist es auch
    von Vorteil wenn bereits etwas Erfahrung vorhanden ist. Oder als Alternative -
    das wurde aber schon mehrfach angeboten: Ab mit den Teilen in die Tonne oder nach Ebay.
    Hier bei Visaton wirst Du mit Sicherheit Chassis finden die Deinen Teilen
    absolut überlegen sind, inclusive zuverlässiger Parameter - und ausreichend
    Spezialisten die gerne auch mal weiter helfen - Alles nette Leute hier.
    Aber ohne technische Daten geht nichts - auch hier nicht.
    Just mho, EDDY
    • Darkriderluxi
      • 08.02.2006
      • 15
      Also soll max spl in car werden nix für zuhause .
      Ich werde es zu meinem Hobby machen fals es nicht zu kompliziert ist dieses zu erlernen.
      Bisher dachte ich immer probieren geht über studieren aber das ist nun mal im Hifi berreich fehl am platz.
      Kenn ihr denn irgendwo einen der sowas messen kann???
      Also in Rheinland-Pfalz.
      @GabbbaGandalf ich versuch es mal mit deiner erklärung .
        • 5437
        Du kannst ja mal bei einer Car-HiFi-Zeitschrift fragen, ob die das Teil kennen.
        • A R
          A R
          • 27.08.2003
          • 230
          spl-Wettbewerb
          Hallo Darkrider.....,
          wenn es um einen SPL-Wettbewerb geht, brauchst Du die Parameter evtl. gar nicht.
          Wie funktioniert ein SPL-Wettbewerb ? Wird da nicht nur bei einer Frequenz um 80Hz gemessen ?
          Wenn ja, baue das Chassis einfach in ein möglichst großes Gehäuse ein und stimme den möglichst großen Baßreflextunnel auf die zu messende Frequenz ab.
          Wenn Du hier ein Gehäuseinnenvolumen vorgibst, werden sich hier bestimmt einige finden, die die Länge eines oder zweier 70er oder 100er (Durchmesser) Baßreflextunnels auf Dein vorgegebenes Innenvolumen berechnen.
          AR
          • Darkriderluxi
            • 08.02.2006
            • 15
            als ja aber da wird nen normales Basslied geholt wo nicht nur der reine bass sondern auch der klang gemessen wird und dann wird ein schnitt in db gemessen
            kein reiner bass test
            wie meinst du das genau???
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              der vorschlag für die bassreflexabstimmung bezieht sich wahrscheinlich
              darauf, dass man mit einem bassreflexgehäuse bei einer frequenz einen extrem hohen schalldruck erzeugen kann, dass ist dann aber ein one-note bass und keine gut klingende abstimmung.
              m.e. ist der tieftöner für bassreflex eher nicht geeignet. (wenns um den guten klang geht.)
              • Darkriderluxi
                • 08.02.2006
                • 15
                also bleiben nur noch geschlossen und bandpass hab mal im internet rumgestöbert und bin auf folgendes gestoßen
                den sub den ich hab in nem gehäuse (steht leider net da welches)
                40Liter rohr 10cmx30 cm oder rohr 10cm kürzer dafür aber 5 Liter mehr
                also 45Liter und rohr 10cmx20cm
                was haltet ihr davon ist das humbug oder kann das klappen
                  • 5691
                  In diesen Gehäusen wirst du sicherlich anständig viel Pegel bei 80Hz bekommen und zwar ziemlich egal mit welchem Treiber. Klingen wird's mit den Parametern, wenn sie überhaupt stimmen ziemlich ... naja sowas käme mir jedenfalls nicht ins Wohnzimmer, aber ist ja vielleicht auch egal. Papp das Ding da rein und wenn du mal was Schönes fürs Wohnzimmer suchst, was nicht nur viel Pegel macht, dann sieh mal bei VISATON nach.
                  • Darkriderluxi
                    • 08.02.2006
                    • 15
                    ist ja nicht fürs wohnzimmer sondern fürs auto
                    welches gehäuse meinste denn jetzt
                      • 5691
                      Beide. Die beiden Gehäusevarianten sind nicht stark unterschiedlich, die zweite ist noch einen Tick lauter.
                      • Darkriderluxi
                        • 08.02.2006
                        • 15
                        ok werd mal anfangen zu bauen und dann mal sehen
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          tipp:wenns zu heftig dröhnt, den bassreflexkanal verschließen.
                          • Darkriderluxi
                            • 08.02.2006
                            • 15
                            wenn ich jetzt bandpass hol wie soll ich denn die trennung im gehäuse vornehmen (maßen)??
                            Hab jetzt ein Prob wie ich die 45Liter verteilen soll von den Maßen des Gehäuses .
                            Folgende Maßen hab ich Breite 640mm Höhe 370mm tiefe oben 210mm tiefe unten 350mm.
                            oder soll ich ne andere Form wählen z.B Breite 640mm Höhe 370mm Tiefen 280mm????
                              • 5691
                              Oh, da hab' ich mich doch glatt verlesen, gu tipperste ja was von Bandpaß. Ich hatte meine Aussage eher auf Baßreflex bezogen.
                              In 2x20l Bandpass einem Rohr von 30cm Länge und 10 cm Durchmesser kommt bei mir raus:
                              fb = 62 Hz
                              Frequenzgang im Halbraum leicht wellig mit Peak bei 41 Hz (+4dB) und 105Hz (+2dB) Frontvolumen. Erstaunlich viel Tiefgang, aber für hohe Lautstärke meiner Meinung nach ungeeignet wegen bescheidenem Wirkungsgrad (83dB/W/m in den Halbraum am Peak bei 41 Hz).
                              Richtig deutlich mehr Pegel gibt's mit zwei Rohren gleicher Abmessungen. Welche Abstimmung nun wofür gut ist, kann ich dir aber nicht sagen. In meinem Auto werkeln Ford-Originallautsprecher, ohne Sub natürlich.
                              • Darkriderluxi
                                • 08.02.2006
                                • 15
                                hallo wo hole ich denn die restlichen 5 liter her?
                                also doch eher bassreflex , bin jetzt ein wenig verwirrt von deinen aussagen UweG erklär das bitte dass ich das als laie auch verstehe danke
