Obwohl es schon viele unternommen haben, einen B200 ohne jegliche Beschaltung laufen zu lassen, möchte ich euch meinen Versuch nicht vorenthalten.
Das Problem beim B200 ist ja immer der Anstieg bei 1kHz um 6dB.
6dB sind ja nun genau die Steigerung, die man erhält, wenn man einen zweiten Treiber parallel schaltet. Dieser müsste dann bei 800 Hz langsam rausgenommen werden. Man könnte jetzt einen zweiten B200 nehmen, aber den nur bis 800 Hertz laufen zu lassen, brächte ich nicht übers Herz. Außerdem stellt sich die Frage, was macht man im Bassbereich?
Zweimal geschlossen? Zuwenig Bass!
Einmal geschlossen, einmal BR? Zu groß!
Zweimal BR? Dito²!
Also ein anderer Treiber, der dem B200 aber ähneln sollte. Da drängt sich sofort einer auf, der BG20!
Der B200 läuft in der angehängten Grafik vollkommen ohne Beschaltung. Der BG20 ist beschaltet mit 2,2mH und 20µF in Reihe mit 1,2Ohm.
Edit: der 1,2 Ohm wurde später geändert zu 4Ohm.
Die Simu ist gemacht mit dem B200 in 30l geschlossen und dem BG20 in 70l Bassreflex.
Die Messung ist im Wohnraum gemacht mit ATB PC Pro. Messabstand 1m, Box und Mikro möglicht weit weg von den Wänden. Während der Messung das Mikro im Radius von ca. 30cm herumbewegt. Woher die Überhöhung zwischen 300 und 400Hz kommt, kann ich nicht sagen. (Raumeinflüsse, Messabstand zu groß?)
Der Anstieg des B200 in der Simu ist in der Messung schon nicht mehr vorhanden (durch die Bewegung des Mikros?)
Der Lautsprecher klingt sehr ausgeglichen. Der Bass reicht nicht so sehr tief, dafür ist er kräftig, sauber und pegelfest.
Simu und Messung
Bauplan
wenn du nix dagegen hast.
