B220: Breitbänder unter sich!
    • 23.03.2004
    #76
    Schönes Yami-Kassettendeck im Hintergrund. *thumbsup*
    • Sandhasser
      • 12.06.2004
      • 2
      #77
      Hallo Zusammen,
      als Urheber der beiden letzten gezeigten Variationen kann ich mit Infos aushelfen
      @ aurelian:
      es handelt sich um 28mm Buchen-Leimholz Platten
      ich habe in der Vergangenheit schon viele Lautsprecher in MDF-Leimholzmix
      gebaut
      bisher hatte ich noch nie Probleme mit verzogenen Leimholzplatten gehabt
      allerdings werden sie auch zeitnah lackiert was vielleicht den Verzug entgegenwirkt
      @ Frankynstone:
      jupp
      Yamaha KX-690
      LG und schöne Sonntag
      Stefan
      • sayrum
        • 06.01.2011
        • 65
        #78
        Zitat von Sandhasser Beitrag anzeigen
        ... es handelt sich um 28mm Buchen-Leimholz Platten
        gebaut
        allerdings werden sie auch zeitnah lackiert was vielleicht den Verzug entgegenwirkt...
        Hast du die Platten beidseitig lackiert?
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          #79
          Wir haben eine 2x1m große Platte als Küchentisch (Eiche-Leimholz, unbehandelt). Verzieht sich nicht, aber mich dünkt, die Fugen sind teils weniger exakt. Wenn die Luftfeuchte zw. Winter (30%) und Sommer (70%) stark schwankt, dehnt sich/schrumpft so ein Holz zudem um 2% bzw +/-1% (in der Quere bzw. radial; Annahme Ausgleichsfeuchte 7,5 bzw 15%, was bei einer längeren Exposition bei einer Luftfeuchte von 35 bzw. 70% @ 20°C entsteht), was nicht wenig ist
          http://www.tsh-system.de/sites/defau...Wissen_1_3.pdf
          Dann gibt es ja noch das Bsp. von der baumkuchenartig aus MPX gefertigten Box hier im Forum, wo dann bei trockener Luft die Chassis das Holz sprengten, das sich zusammenzog (MPX hat in der Dicke ein ähnliches Quellmaß wie normales Holz).
          Lackieren sollte schon helfen und die Ausgleichsfeuchtenänderung im Holz stark reduzieren.
          • Sandhasser
            • 12.06.2004
            • 2
            #80
            Hallo sayrum,
            nein,
            aufgrund des Innenteilers und der 2 zusätzlichen Ringversteifungen im Bassabteil hatte ich davon abgesehen das Holz auch von innen zu versiegeln
            ansonsten hätte ich es gemacht
            LG
            Stefan
