B220: Breitbänder unter sich!
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 889
    B220 "Adlatus"
    Obwohl es schon viele unternommen haben, einen B200 ohne jegliche Beschaltung laufen zu lassen, möchte ich euch meinen Versuch nicht vorenthalten.
    Das Problem beim B200 ist ja immer der Anstieg bei 1kHz um 6dB.
    6dB sind ja nun genau die Steigerung, die man erhält, wenn man einen zweiten Treiber parallel schaltet. Dieser müsste dann bei 800 Hz langsam rausgenommen werden. Man könnte jetzt einen zweiten B200 nehmen, aber den nur bis 800 Hertz laufen zu lassen, brächte ich nicht übers Herz. Außerdem stellt sich die Frage, was macht man im Bassbereich?
    Zweimal geschlossen? Zuwenig Bass!
    Einmal geschlossen, einmal BR? Zu groß!
    Zweimal BR? Dito²!
    Also ein anderer Treiber, der dem B200 aber ähneln sollte. Da drängt sich sofort einer auf, der BG20!
    Der B200 läuft in der angehängten Grafik vollkommen ohne Beschaltung. Der BG20 ist beschaltet mit 2,2mH und 20µF in Reihe mit 1,2Ohm.
    Edit: der 1,2 Ohm wurde später geändert zu 4Ohm.
    Die Simu ist gemacht mit dem B200 in 30l geschlossen und dem BG20 in 70l Bassreflex.
    Die Messung ist im Wohnraum gemacht mit ATB PC Pro. Messabstand 1m, Box und Mikro möglicht weit weg von den Wänden. Während der Messung das Mikro im Radius von ca. 30cm herumbewegt. Woher die Überhöhung zwischen 300 und 400Hz kommt, kann ich nicht sagen. (Raumeinflüsse, Messabstand zu groß?)
    Der Anstieg des B200 in der Simu ist in der Messung schon nicht mehr vorhanden (durch die Bewegung des Mikros?)
    Der Lautsprecher klingt sehr ausgeglichen. Der Bass reicht nicht so sehr tief, dafür ist er kräftig, sauber und pegelfest.
    Simu und Messung
    Bauplan
    Zuletzt geändert von Niwo; 05.02.2006, 22:22.
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Hihi: http://www.audio-club.de/text.php?id=84&s=read
    Dennoch sher interessant. aber bitte korrigiere die Links, damit man die Bilder auch ansehen kann.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 889
      Hallo BigAl
      Links sind korrigiert (ein [URL war zuviel), jetzt müsste es gehen.
      Ich dachte immer, bei der TwoandOne ist der B200 hochpassgefiltert, und die 2 BG20 machen den Bass alleine? Ich kenne die Weiche nicht, da ich kein Abbonent bin.
      Korrigiert mich, wenn ich mich irre.
      Grüsse
      Niwo
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Hallo Niwo,
        Das ist tatsächlich so. In der TwoandOne ist der B200 hochgepasst.
        Ich finde deine Konstruktion sehr gut!
        mfg Stefan
        • nick99
          • 10.12.2005
          • 105
          Arzberg in Oberfranken? Wäre nur 13km von mir weg ... könnte mir das dann ja mal anhören wenn du nix dagegen hast.
          Wollte den B200 eh mal hören.
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            schaut gut aus die konstruktion.
            mit ähnlichen, 2 breitbänder für den unteren bereich, hab ich mich auch schon befasst(es aber dann bei simus und konzepten belassen).
            eine auch denkbare möglichkeit wäre dem B200 ein horn zu verpassen, welches den bereich wo der B200 abfällt dann mit hornwirkung 'ausgleicht'.
            nur kann man sowas schlecht simlieren, bzw das horn dafür so genau passsend zu berechnen , ist nicht einfach.
            mfg
            robert
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Je mehr ich drüber nachdenke... Optimalo! Gefällt mir gut. Und als jemand der nichts gegen Weichen hat, kann man ja immer noch versuchen den B200 etwas zu begradigen. Wie kommt es, daß genau ein BG20 hinkommt und nicht 2?
              Muß das mal simulieren.
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 889
                @nick99
                klar kannst du dir das mal anhören, schick mal ne PN oder was.
                @geist4711
                Hab ich schon probiert im Horn, ich habs nicht hingebracht, ein kleiner Sperrkreis war immer noch notwendig. Kann aber auch Geschmackssache sein. Wenn ich deine Abstimmungen ansehe, könnts schon hinkommen. Interessant ist es auf jeden Fall.
                @ BigAl
                Nein, man muß eben nichts begradigen, ich bin sonst der erste, der einen Sperrkreis ausprobiert (s.o.), aber ich hab keinen gebraucht!
                  Hallo Niwo,
                  was mir auffällt ist, daß bis ca 3 kHz der b200 und der BG20 sich zum Teil gegenseitig auslöschen; zumindest laut der Simu.
                  Wie macht sich die flache Trennung bemerkbar?
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1707
                    Hallo Niwo, interessantes Experiment, kannst du mal die Weiche posten?
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 889
                      @jhohm
                      Das ist in der Tat ein kleiner Wermuthstropfen.
                      Man kann den Effekt verrringern, indem man den Reihenwiderstand auf 4 Ohm erhöht, aber dann hat man weiter oben (4-8kHz) mehr Pegel und das wollte ich vermeiden.
                      Man könnte auch den BG20 auf ein 20mm dickes Brett montieren oder die Box etwas nach hinten kippen, dann ist es auch weg.
                      Daran sieht man aber auch, daß es in der Praxis wahrscheinlich nicht wahrnehmbar ist.
                      Grüsse
                      Niwo
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        Re: B220: Breitbänder unter sich!
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          10 dB Schalldruckunterschied zwischen 800 und 400 Hz. Das ist entschieden zuviel und muss korrigiert werden.
                          Ein passender Saugkreis vielleicht ?????
                          • geist4711
                            • 05.02.2005
                            • 762
                            nimm mal einen sinus-generator und hör dir 400-800Hz an, das ist ein so enger breich, da kann es ein, das selbst ein 10dB anstieg kaum hörbar ist, ausser wenn gerade ein solo-instrument auf der tonhöhe ungefähr 'rumspielt'.
                            meine meinung.
                            hab das bei mir, bei den BL's, in der simu zwischen 200 und 300hz eine 7dB senke, hört man in der praxis nicht raus. ebenso die leichte 'delle' von 2-3db zwischen 400 und 1000hz.
                            mfg
                            robert
                              • 5393
                              400 Hz und 800 Hz würde ich nicht als engen Bereich bezeichnen, das ist immerhin ein ganze Oktave.
                              Wenn man den Unterschied nicht hört …
