Mein Beitrag zum Boxen- Konstruktions- Contest.
  • Lonzo
    • 741
    Hallo Forum,
    es handelt sich hierbei um eine 3,5 Wege Aktiv-Box in geschlossener Bauweise.
    Die Spielpartner: 2x W170S 8 Ohm, 1x G50FFL, 1x G20SC und das Active 3 Aktivmodul von Hypex.
    Außenabmessungen: B20 x H100 x T25 cm.
    Vorweg schon mal eine ungefähre Zeichnung (Front) und das Diagram der Boxsim Simulation.
    Bevor ich genaue Details preisgebe, möchte ich die Box lieber erst bauen, (in der Hoffnung das ich bald etwas mehr Zeit habe) und sie dann hier mit Fotos, Messungen, und genauer Zeichnung vorstellen. Wenn die Box dann auch noch gut klingt, plane ich einen Bausatz davon anzubieten.
    Gruß, Lonzo
    PS: Ich habe noch keinen Namen für die Box, für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Zuletzt geändert von Lonzo; 09.12.2021, 15:57.
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Eine Standbox mit einem derart hohen f3-wert?
    Korrigiert mich, aber ich empfinde das fast schon als Materialschlacht...
    Mein Heimkino
      • 5684
      Das kann gut werden. Nicht nur die Simu, auch die Box sieht chic aus. Ich habe gerade so gedacht, dass du dir mit der G50 viel Mühe gegeben haben musst, aber dann habe ich "Aktiv 3 Aktivmodul" gelesen und nehme mal an, die hübsche Trennung der G50 hat das Aktivdingens hinbekommen. Die MT-Kalotten sind passiv manchmal etwas diffizil.
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        So ganz aktiv kann die Box aber nicht sein ... das Hypex kann nur drei Wege trennen - ich sehe aber vier. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das vor einem der W170S noch 'ne zusätzliche Impedanz liegt ...
        Gruß, Manfred
        • Lonzo
          • 741
          @bulla: Der Tiefton Rolloff hat mir auch noch nicht ganz gefallen, war doch etwas steil.
          In der Simulation hatte ich 2x14 Liter eingegeben, es sind aber 2x16 Liter. Dann habe ich die Box virtuell noch etwas stärker bedämpft und den Hochpasskondensator vergrößert.
          Das ganze ging natürlich nur auf Kosten des Wirkungsgrades, die Maßnahme schränkt den maximal Pegel aber nicht sonderlich ein, da das Hypex Modul genügend Reserven hat.
          Unten sieht man die neue Simu mit Boxsim.
          Uwe und Manfred: Stimmt, es befinden sich 2 passive Bauteile zur Unterstützung der Aktivfilter und 1 Hochpasskondensator für die Tiefbassanhebung in der Box.
          Ich habe zwar schon in der Art eine andere Box im Programm, die auch schon von FH und BT mit sehr gutem Ergebnis nachgemessen worden ist. Trotzdem gehe ich lieber auf Nummer sicher (obwohl Boxsim schon sehr genau Simuliert) und messe die Einzelchassis im Gehäuse nach, bevor ich irgendwelche Bauteile bestelle oder die Werte bekanntgebe.
          Gruß, Lonzo
          Zuletzt geändert von Lonzo; 09.12.2021, 16:01.
          • Lonzo
            • 741
            Hallo Forum,
            Ich habe mir überlegt, die Box doch lieber mit Passivweiche zu bauen.
            Aktiv wird sie mir, nur für den Contest, etwas zu teuer.
            Gruß, Lonzo
              Als bekennender Kalotten-Fan finde ich die Konstruktion sehr gut...
              Auch sonst ist sie interessant, da doch deutlich aus der Reihe tanzt. "Anti-Zeitgeist" hat etwas vielversprechendes in sich. Jedes Chassis macht genau das, was es am besten kann. Schwächen fallen mir auf Anhieb nicht ein. Stimmiges Konzept, vielleicht etwas "kleinwüchsig".
              Das mit der passiven Version ist auch besser: denn nur die wenigsten wären bereit, sich darauf einzulassen. (Vorausgesetzt, Du legst Wert darauf)
              Zuletzt geändert von harry_m; 10.05.2005, 23:31.
              • Lonzo
                • 741
                Hallo Harry,
                bei den Boxen die Du hast, wundert mich es ein wenig, das Deine Tastatur es überhaupt zulässt, das Wort „Kleinwüchsig“ zu schreiben.
                Dein Zuspruch hat mich zumindest dazu ermuntert, die Chassis für die Box zu bestellen.
                Gruß, Lonzo
                Zuletzt geändert von Lonzo; 10.05.2005, 22:55.
                  Hey, ich habe auch die "Gänsefüßchen" verwendet....
                  Abgesehen davon: meine aktuelle Konstruktion ist nicht mal halb so groß, wie diese!
                  Harry
                  • Lonzo
                    • 741
                    Hallo Forum,
                    hier schon einmal ein Diagram von Boxsim, das zeigt wie die Box (immer noch ohne Namen) sich mit einer Passivweiche verhält.
                    Bin echt gespannt, wie es in der Realität aussieht!
                    Gruß, Lonzo
                    Nachtrag: Ich habe bei der Weiche darauf geachtet, nur Bauteile zu verwenden, die Visaton auch im Programm hat.
                    Zuletzt geändert von Lonzo; 09.12.2021, 16:03.
                      Ja wenn das nicht gut aussieht...
                      Davon ließe sich vielleicht sogar ein Rearspeaker für die Atlanten ableiten. Bei mir geistert gerade ein Dipol mit einem GF200 und MT/HT-Kalottenkombination.
                      • chImErA
                        • 02.02.2004
                        • 508
                        2Ohm von 100Hz bis 400Hz, net vllt n bissl wenig?
                        und wie sieht'S mit dem enormen anstieg zu 20kHz aus? könnt der net aggressiv werden?
                        Ansonsten schnicke box, design überzeugt mich aufjedenfall ,-)
                        Gruß, matthias
                        Meine LS's:
                        >>Needle's
                        >>Why 3.02 XS
                        >>Fun-Box (BG20 und westras)
                        • Sven W.
                          • 11.05.2002
                          • 404
                          Hi Lonzo!
                          Also ich finde deine Kombination/Idee richtig interessant.
                          Wer es noch weis, dass Projekt für meinen Bruder steht vor der Tür.
                          Ich denke eine solche Konstruktion wäre schon fast optimal für ihn.
                          Der Frequenzgang kann ja durchaus überzeugen.
                          Kannst du dein Projekt mal zum download bereitstellen?
                          Wenn Visaton endlich mal die neuen Pappen bringen würde… hätte ich schon bestellt.
                          Die W-Serie ist sicher nicht so schlecht, ab da werden dennoch andere reinkommen.
                          mfg
                          Sven
                            Original geschrieben von chImErA
                            ...wie sieht'S mit dem enormen anstieg zu 20kHz aus? könnt der net aggressiv werden?
                            Matthias, dort, wo dieser Anstieg begint werden die meisten aufhören zu hören...
                            Das wäre dann nicht aggressiv, sondern endlich mal korrekt...
                            @Swen:
                            glaubst Du wirklich, dass die "neuen Pappen" im Bereich zwischen 50 bis 500Hz wirklich hörbar besser werden? (Mal abgesehen vom Volumen und Belastbarkeit)
                            • Sven W.
                              • 11.05.2002
                              • 404
                              Original geschrieben von harry_m
                              @Swen:
                              Ich hoffe das diese besser werden, ansonsten werde ich keine kleinen TMT von Visaton einsetzen.
                              Spekuliere ja auf Kaliber 15 und 18 was doch sehr deutlich fehlt, meiner Meinung nach.
                              Eine preiswerte oder deutlich bessere Variante/Alternative zum W170S gibt es nicht.
                              Ich würde gerne mal andere Chassis ausprobieren wollen… vor allem mal wieder welche aus deutscher Produktion.
                              Sven
                              Ein erstklassiger, 16er TMT kostet bei Wolfgang Richter lächerliche 64,50€ + Versand.
                              Da werde ich mir vorläufig wohl keine anderen Chassis aufdrücken lassen.
                              Zuletzt geändert von Zwen; 11.05.2005, 22:13.
