PA 240 läuft nicht richtig
Dann stimmt immer noch etwas nicht, das Focusrite Interface liefert bis +16dBu am Line-Out, das sind knapp 5 V. Das reicht locker aus, um die Endstufe zu überfahren.Zitat von plazer Beitrag anzeigenErreiche jetzt mit dem Focusrite, an der crown -10db.
Ich würde daher noch nach folgenden Fehlermöglichkeiten suchen:- DSP auf Bypass, das wurde schon geschrieben
- die Crown testweise nicht im Bridgemodus betreiben, sondern einkanalig und schauen, wie dann die Pegelsituation aussieht
- die Verkabelung prüfen, ob wirklich alles symmetrisch ist
Grüße aus Karlsruhe, Florian
Ja klar, ganz behoben ist der Fehler nicht. Also die Klinke auf xlr ist sicher symmetrisch. Glaube bei Klang und Ton haben die hp bei 30hz gesetzt. Natürlich nimmt der Pegel zu wenn ich noch höher trenne. Wahrscheinlich sollte man das machen, und die 2-3 Lieder sollten nicht die ganze Abstimmung behindern.
Ich habe mir nochmal Deine beide Interfaces angesehen. Beide werden nur über USB mit Spannung versorgt. Mitgeliefert wird ein Kabel USB-C (am Interface) auf USB-A (Computer)? Das bedeutet, das intern die Versorgungsspannung für die Elektronik aus im Zweifel 5Volt mit 500mA erzeugt werden muss. Für die im Studiobetrieb verwendeten Pegel der Ausgangstufen wären 15Volt, positiv und negativ, üblich. Was über USB geliefert wird, ist entweder das genannte Minimum oder eventuell auch ein höherer Strom, auf keinen Fall aber mehr als 5Volt, wenn USB-A im Spiel ist. USC-C kann bis 240 Watt, wenn die Geräte das können und zwischen den Geräten auch höhere Spannungen ausgehandelt werden können. Eventuell liegt hier auch ein Problem, weswegen Du die Pegel aus den technischen Daten, die Kollegen ja schon rausgesucht haben, nicht erreichst.
Gruß Bernd
Das PreSonus gehört wie die crown einem Kumpel, hab da einfach irgendein C auf A Kabel verwendet. Das Focusrite ist jetzt meins, hab da das mitgelieferte Kabel verwendet. Ist aber auch ein C auf A. Evtl mal mit einem Netzteil dazwischen? Heute Abend nach der Spätschicht, kann ich den Laptop anschauen, der zum Einsatz kommen soll. Evtl hat der ja USB C Ausgang.
Am Android Tablet ging aber mit C auf C auch nicht mehr.
Deren 0 ist eigentlich ein Minus, so kommt es mir vor. Underworld - Born slippy live in Berlin hat jetzt eine Leistungsaufnahme von 1000w, nur an der Crown. Das ganze aber natürlich nur mit Gehörschutz.
Feinabstimmung mach ich die Tage auch, aber nicht im Betonkeller.
Die Tops haben jetzt einen HP bei 50hz. Kann man mit Parameter Schalter an der EP einstellen. Beim Rest muss ich noch testen was sich vernüftig anhört.
Nur über die Software. An dem kleinen Display will man nix einstellen. Und den Lowpass kann man nur in 3 Schritten einstellen. 90hz, 100hz oder 1200hz.
An der Software wählt man Input. Stereo, Summe aus 1+2 oder Mono. Dann Bridge Mono im nächsten Menü. Weiter geht's mit Frequenzweiche und jetzt ist dann doch noch der Limiter gefragt. Mehr war's eigentlich nicht.
) Forentreffen anno 2018 hat eine Band über PA 240 & 110 den (großen) Parkplatz vor der Firma bespielt - war geil, hat nix gefehlt und es war mit Sicherheit kein 30Hz HP im Spiel ...
