Lenkrollen unter dem Subwoofer
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    Mr. E Die Bälle können nicht verutschen, sie sind zwischen Zwei Platten, und der sub oben drauf, habe mit einem 20 mm Forsterbohrer bei der unteren und oberen Platte eine Vertiefung drin, damit sie nicht weg Rollen können, da liegen sie so zu sagen zwischen drin und können nicht weg Rollen oder verutschen, wie meinst du das in der Luft hängen ? LG
    Dakota
    Danke für die vielen hilfreichen Tipps :⁠-⁠) ich habe Laminat, werde mir wahrscheinlich die empfohlenen von Simon holen. LG
    Blindrabbit
    Meinst du auch so eine Waschmaschinen Matte? Also brauche ich gar nicht die Bälle? LG
    Moin Jürgen
    Ohaaaaa da fährt ja jemand ganz harte Gefechte :⁠-⁠D das ist mir zu viel Aufwand Jürgen... Aber danke dir trotzdem für den Tipp, muss mich damit auseinander setzen... Scheint interessant zu sein der Beitrag. LG
    Goofy
    Danke für den Tipp, habe wenn ich so einen Fall hatte, immer ein Stück Papier drunter geklemmt.... Ja ich weiß eine primitive Lösung... Aber so hat es bis jetzt immer gut geklappt, aber ich probier das auf jeden Fall aus mit 3. LG
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 612
      Simon 3D Drucker sind Hammer... Aber teuer. LG
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 612
        Mal eine andere Frage an alle hier im forum... Hab vor mir den oehlbach phasendetektor zu holen.... Ist das nur Voodoo oder klingt die Anlage wirklich besser durch die richtige Phase der Hifi Geräte? Weil dann hol ich mir das Teil auf jeden Fall... Wenn ihr sagt.... Nein das ist Schwachsinn Voodoo.... Dann Spar ich mir die 70 Euro. LG
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 879
          Du brauchst das Ding nicht. Im link wie du es mit einem normalen Vielfachmessgerät machen kannst, das hat eigentlich jeder Zuhause. Habe das vor Dekaden auch gemacht und null Unterschied gehört.
          Das Forum lässt meinen Link nicht zu, isg der Meinung er wäre falsch. Gib einfach HiFi Geräte ausphasen in Google ein.
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 879
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 879
              Also der Bad Request leitet zumindest mich zur richtigen Googleseite weiter.
                • 28886
                Habe die Phase auch mal getestet, Null Wirkung. Nur wenn schon Probleme wie Brummen vorhanden sind, kann es ev. helfen.
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5441
                  Ich dachte, daß der Subwoofer direkt auf den Bällen steht und die Bälle direkt auf dem Boden. Dann könnte man vielleicht Rollen nehmen, die so niedrig sind, daß sie den Boden nicht berühren, wenn der Sub auf den Bällen steht. Wenn man den Sub dann schiebt, rollt er von den Bällen runter und steht auf den Rollen. Andersrum setzt man die Bälle an die Kante vom Sub und schiebt den Sub auf die Bälle. Aber ich weiß nicht, ob das sehr praxistauglich wäre.
                    • 3745
                    Danke für den Tipp Ubix :⁠-⁠D an die Waschmaschinen Unterlagen habe ich gar nicht gedacht, meinst du das hilft genauso gut wie meine jetzige Lösung mit den squashbällen oder noch besser? Weil die Matten sind ja für Waschmaschinen.... Und die machen ja noch mehr Krach und Vibration als ein Subwoofer. LG
                    Ich habe hier so einen Holzdielenboden, darüber einen Teppich, und mein PC , der darauf stand, löste trotz des Teppichs ein nicht sehr lautes , aber dauerhaftes Brummen aus, was ziemlich nervte. Vielleicht, weil die 4 kleinen Füße das ganze durch den Teppich auf den Dielenboden übertrugen. Nach Ausschneiden einer Unterlage in passender Größe, ist absolute Ruhe im Karton.
                    Es gibt diese massiven Matten aus dem Gummigranulat, die auch ziemlich schwer sind, und auch Schaumstoffvarianten. Vielleicht kann man auch beides einsetzen. Als erstes die Schaumstoffvariante, darüber die Granulatvariante, und darauf der Subwoofer mit den Lenkrollen. Man könnte auch eine zurechtgeschnittene Fitness-(Gymnastik) Matte unter der Granulatmatte legen. Die gibt es auch in verschiedenen Stärken. Ich habe ja auch einen recht massiven Subwoofer, der liegt aber flach auf dem Teppichboden. Ohne Füße etc.
                    Die große Frage, ob Dein Nachbar dann verschont bleibt, kann ich leider nicht beantworten, aber eigentlich sollte es eine Wirkung haben. Bei mir ist unter mir der Keller, dort gibt es keinen Nachbarn. Allerdings sind die Wände bei mir ziemlich hellhörig, da helfen dann auch keine Unterlagen
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 612
                      Irgendwas stimmt nicht mit dem Forum wieder.... Kann nicht antworten..... LG
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 612
                        Danke GF 250 werde ich machen, habe bei YouTube was gefunden... man soll es so nicht machen, Ratten die meisten davon ab, weil man den schokostecker abkleben muss, also diese Sicherheit die er hat, diese dritte Phase am Stecker, deswegen dachte ich an den phaser von oelbach... Das ist sicher. LG Jürgen. Also Schwachsinn denkst du ? Abgesehen davon, das es vielleicht beim brummen helfen kann? Habe mir ein paar Videos anschaut bei YouTube, die tun voll auf begeistert und sagen alle das es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist... Warum erzählen die so ein misst.... Wahrscheinlich nur um das Produkt besser verkaufen zu können. LG Mr.E Jetzt verstehe ich was du meinst mit in der Luft hängen.... Ist eine gute Lösung... Ich werde wahrscheinlich den Vorschlag von Simon umsetzen aus Beitrag 7, der scheint mir am einfachsten. LG Danke an alle die mir bei dieser Sache helfen und Tipps geben konnten, hat noch jemand von euch Anregungen was den oelbach phaser betrifft? Jürgen und GF 250 schrieben kein hörbarer unterschied... Also wahrscheinlich Schwachsinn denke ich.... LG
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 612
                          Danke für deine Tipps und Erfahrungsberichte ubix. LG
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 612
                            Mein Bruder will das auch Machen mit den Bällen, er fragt ob das auch möglich ist mit einfachen Flummis ? Weil ihm die Squashbälle zu teuer sind... Ich wußte keine Antwort... Wisst ihr sie? Also ich denke das es nicht möglich ist.... Weil die Squashbälle von innen hohl sind, und die Flummis eben nicht, aber ihr wisst es besser. LG
                            • SimonSambuca
                              • 30.03.2026
                              • 26
                              Man muss bei der Geschichte das Gewicht vom Subwoofer in die Rechnung mit aufnehmen. Du hast ja jetzt mit ca. 40 Kg und den "zwei gelbe Punkte" Bällen gute Erfahrungen gemacht. Ist der Sub jetzt viel schwerer braucht man wohl auch härteres Material, ist er leichter weicheres Material. Keine Ahnung ob die google KI richtig liegt - aber die sagt das die Shore Härte von den Bällen bei ca. 45 liegen sollte. Da wurde dieses Dokument für den offieziellen Pro Ball gefunden: https://www.hanser-elibrary.com/doi/...81569905340.bm
                              • SimonSambuca
                                • 30.03.2026
                                • 26
                                Hab mal aus Spaß die KI weiter gefragt, und das bekommen:
                                Für eine gleichbleibend effektive Entkopplung (Schwingungsisolierung) muss das Verhältnis zwischen dem Gewicht des Subwoofers und der Steifigkeit der Dämpfer konstant bleiben. Da Elastomere (Gummi) ein stark nichtlineares Verhalten zeigen – die Materialsteifigkeit steigt bei höheren Shore-Härten überproportional an – darf die Shore-Härte nicht linear mit dem Gewicht erhöht werden.
                                Ausgehend von Ihrem optimalen Referenzpunkt (40 kg Gesamtgewicht auf 4 Bällen mit ~45 Shore A) und einem Balldurchmesser von ca. 40 mm ergibt sich folgende empfohlene Skala:
                                Empfohlene Shore-Härte nach Gesamtgewicht (für 4 Dämpfer)
                                20 kg 5,0 kg ca. 25 – 30 Shore A
                                30 kg 7,5 kg ca. 35 – 40 Shore A
                                40 kg (Ihre Referenz) 10,0 kg ca. 45 Shore A (2 gelbe Punkte)
                                50 kg 12,5 kg ca. 50 Shore A
                                60 kg 15,0 kg ca. 55 Shore A
                                70 kg 17,5 kg ca. 60 Shore A
                                80 kg 20,0 kg ca. 65 Shore A
                                Wichtige physikalische Faktoren für Ihr Projekt
                                • Konstante Einfederung sichern
                                  • Das Ziel bei der Schwingungsentkopplung ist eine statische Einfederung von etwa 10 % bis 15 % der Gesamtdicke (ca. 4 bis 6 mm bei einem Squashball).
                                  • Ist das Material zu hart, vibriert der Boden mit. Ist es zu weich, geht der Dämpfer „auf Block“ (schlägt durch) und verliert jede Wirkung.
                                • Hohlkörper vs. Vollmaterial
                                  • Squashbälle sind hohle, gasgefüllte Bälle. Wenn Sie für andere Gewichtsklassen Standard-Gummipuffer (Vollmaterial) oder Halbkugeln aus Polyurethan (z. B. Sorbothane) verwenden, verhalten sich diese aufgrund der fehlenden Luftkompression im Inneren steifer.
                                  • Bei der Verwendung von Vollmaterial sollten Sie im Zweifel immer 5 Shore A weicher wählen als in der Tabelle angegeben.
                                • Gewichtsverteilung beachten
                                  • Die Tabelle geht von einer exakt symmetrischen Gewichtsverteilung aus.
                                  • Da Subwoofer durch schwere Magnete und Aktivmodule oft heck- oder frontlastig sind, kann es sinnvoll sein, auf der schwereren Seite minimal härtere Dämpfer einzusetzen.
                                Möchten Sie für ein anderes Gewicht konkrete Produktalternativen (wie Sorbothane-Pads oder Gerätefüße) berechnen, oder wollen Sie die Squashbälle für höhere Gewichte durch Zusatztricks (z. B. teilweises Befüllen) modifizieren?
