Center-Lautsprecher mit 2× AL130 Hochtöner, Volumen, Weiche / BoxSim-Simulation
    • 5974
    Bei uns ist seid 2009 eine liegende Couplet mit KE unter dem Fernseher. Höhe 159 mm.
    Allgemein sagt man, waagerechte Center sind eine schlechte Lösung, aber wie bei vielen ging es nicht anders.
    Sagen wir mal so, wir sitzen davor, somit geht es ganz gut. Drunter stehende Verstärker und Fernseher drüber, vergrößern physikalisch die Schallwand.
    Muss dann eben der AVR ausgleichen.
    Haben hier sogar mindestens drei (davon einer ein Ingenieur) aus dem Forum mal gehört und für ok oder sogar gut empfunden.
    Wir merken immer wieder wie gut die Couplet hier klingt, definitiv besser als jeder Lautsprecher, den ich jemals in Fernsehern gehört habe.
    Meine Empfehlung: Bauen.
    Das WG ist kleiner als der Korb vom Al130. Die sind 153 mm, das WG 148 mm. Zwischen Al130 und KE habe ich nur 3 mm Platz gelassen, wenn man will kann alles sehr eng sein.
    Ein Forenkollege hat auch die Standcouplet in liegend unter dem Flachfernseher. Mit der Standcouplet Weiche. Man sollte halt nur ziemlich davor sitzen und nicht 30 Grad aus der Achse.
    • Nesi
      • 10.08.2020
      • 81
      Ich habe mich jetzt entschieden und werde 600x170x300 ohne BR für die Gehäusemaße nehmen. Wird alles etwas dauern ich melde mich. Lieben Dank für die Hilfen!
      • Nesi
        • 10.08.2020
        • 81
        Ich habe die Schallwand in 600x210 bekommen, ich werde es um 2,5 cm pro Seite kürzen, so dass ich auf 600x160 gehe.
        Lautsprechergehäuse – Zuschnitt & Maße
        Außenmaße: Breite 600 mm, Höhe 160 mm, Tiefe 300 mm Material: MDF 19 mm Frontplatte
        überstehend Deckel & Boden innenliegend Zuschnittliste: 2x Seitenwände: 300 x 160 mm 1x
        Frontplatte: 600 x 160 mm 1x Rückwand: 600 x 160 mm 1x Deckel innen: 562 x 262 mm 1x Boden
        innen: 562 x 262 mm
Name: WhatsApp Image 2026-02-17 at 11.43.51 (1).jpeg
Ansichten: 207
Größe: 1,31 MB
ID: 734924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2026-02-17 at 11.43.51.jpeg
Ansichten: 188
Größe: 1,31 MB
        Soll ich die Innenausschnitte der Al noch anschrägen?
        Brauche ich eine Verstebung innen?
        18 Liter Volumen hat es, ist doch ok oder soll ich noch etwas länger machen? ich könnte noch auf 350mm gehen.
        Ich will auch kein BR haben.
          • 28891
          jajanein
          • Nesi
            • 10.08.2020
            • 81
            Ist das zuviel Verstrebung, sie Bild? oder Ok.
Ansichten: 115
Größe: 800,8 KB
              • 10992
              wenn ich ganz ehrlich bin, overkill, ohne ein Ziel zu verfolgen, ... Wenn zB eine Seitenwand anfängt zu Schwingen, passiert die größte Amplitude genau in der Mitte der eingespannten Fläche, soll heißen, dass genau da eine Querversteifung zu anderen Wand sinnvoll ist. Natürlich schwingt auch die Seitenfläche teils Chaotisch, sodass dies nur eine erste Näherung ist. Ganz kleine Flächen schwingen deutlich weniger mit, dazu gehören in der Regel der Boden und der Deckel. Da ist eine Versteifung unnötig. Je nach Schallwand ist diese auch sehr betroffen da es große Ausschnitte in Form der Chassisdurchmesser gibt. Ab und zu bringt es etwas von vorne nach hinten eine Versteifung zu setzen.
              Dünne Seitenwände kann man auch beruhigen indem man 50x20 mm Leistchen draufleimt, so diagonal hat bei mir immer gut gewirkt.
              Bei machen Boxen ist eine Versteifung überhaupt nicht notwendig, ... wenn sie zB schmal sind, da ist Decken und Boden, Schallwand und Rückwand komplett stabil, und benötigt dann nur eine Querversteifung zwischen den beiden Seitenwänden, ideal in der Mitte: da sieht man es sehr gut:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2992 (Groß).jpg Ansichten: 0 Größe: 335,1 KB ID: 735130
                • 5974
                Finde ich auch. 2 Al130 reißen nicht das Haus nieder.
                Weniger ist mehr, wie so oft.
                • Nesi
                  • 10.08.2020
                  • 81
                  So ich habe mal angefangen hier einige Bilder.
                  Ich hoffe die Versteifung reicht.
                    • 5974
                    Ja, ganz sicher.
                    • Nesi
                      • 10.08.2020
                      • 81
                      Hier die ersten Bilder vom Lackieren
Name: WhatsApp Image 2026-07-12 at 17.32.39.jpeg
Ansichten: 57
Größe: 265,3 KB
ID: 738081 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2026-07-12 at 17.32.39 (1).jpeg
Ansichten: 53
Größe: 326,5 KB
ID: 738082 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2026-07-12 at 17.32.39 (2).jpeg
Ansichten: 53
Größe: 405,7 KB
                      • Nesi
                        • 10.08.2020
                        • 81
                        Der Center ist endlich fertig geworden, hört sich super an und sieht jetzt auch gut aus. Lieben Dank an alle die geholfen haben.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2026-07-14 at 12.31.45.jpeg Ansichten: 0 Größe: 186,6 KB ID: 738091 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2026-07-14 at 12.31.44.jpeg Ansichten: 0 Größe: 188,3 KB ID: 738092
                        Zuletzt geändert von Nesi; 14.07.2026, 14:02.
                          • 28891
                          Hinter dem C ist was? Luft? Da könnte sich eine Resonanz aufbauen. Kannst du hinter den C etwas absorbierendes legen? Zum Test reicht ein Kissen. Wenn das was bringt, PET-Vlies als Block einbauen. Aber ist richtig schick geworden.
                          • Nesi
                            • 10.08.2020
                            • 81
                            Der Center läuft ab 80 Hz (über Denon 4800h habe ich dort so eingestellt) und ist geschlossen.
                            Farbe ist von einem Fiat 500 Gelato Weiß Lackcode 268A.
                            Hinten ist noch Platz also leer.
Name: WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.51.02.jpeg
Ansichten: 0
Größe: 197,8 KB
ID: 738111 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.51.02 (1).jpeg
Ansichten: 0
Größe: 176,1 KB
