Center-Lautsprecher mit 2× AL130 Hochtöner, Volumen, Weiche / BoxSim-Simulation
  • Nesi
    • 10.08.2020
    • 94
    Guter Punkt mit dem 'Small'-Setup, aber da habe ich ein wichtiges Detail vergessen: Ich habe aktuell keinen Subwoofer im System!
    Aus diesem Grund stehen meine Fronts zwingend auf 'Groß' / Fullrange. Der Center steht allerdings auf 'Klein' und wird bei 80 Hz getrennt – sein Tiefbass unterhalb von 80 Hz wird vom AVR also komplett auf die beiden Fronts umgeleitet.
    Das erklärt natürlich auch, warum die 33-Hz-Raummode so extrem durchschlägt, da die Fronts den Tiefbass voll übernehmen müssen.
    Mein Plan für die nächsten Schritte:
    • Ich werde die Bassreflex-Rohre der Fronts zustopfen, um die 32-Hz-Tuning-Frequenz mechanisch zu bändigen.
    • Danach werde ich das System mit der Audyssey-App komplett neu einmessen, damit das A1 Evo Skript die korrigierten Rohdaten als Basis nehmen kann.
    • Beim anschließenden Laden der Zielkurve werde ich testweise zwei Varianten bauen: Einmal mit der vollen Harman-Kurve und einmal mit einer Korrekturgrenze bei 500 Hz, um den Höhenabfall im Raum natürlich zu belassen. Der Hörtest wird dann entscheiden!
    Danke für die super Denkanstöße
      • 29066
      Klar, ohne Sub muss man large fahren. mit Sub sollte man small fahren, weil sonst die Trennung (Bassmanagement) nicht geht. Kommt denn wieder ein Sub hin?
      Und du machst das richtig, dem Gehör zu vertrauen, denn es gibt so viele Zielkurven, nie die richtige
      und auch das Mikro ist nicht perfekt.
      • Nesi
        • 10.08.2020
        • 94
        ich habe heute ein kleines Upgrade für mein Heimkino bestellt: Eine eigene Endstufe für den Center-Lautsprecher, genauer gesagt die AUDIOPHONICS MPA-M250NC (Class D Mono mit dem Hypex NCore NC250MP Modul, 1x250W an 4 Ohm).
        Da der Center beim Filmschauen ja bekanntlich die wichtigste Rolle spielt, wollte ich hier keine Kompromisse eingehen. Meine Front-Lautsprecher laufen bereits über eine Stereo-Endstufe mit Hypex NC502MP Modulen. Mit dem Neuzugang wird die komplette Front-Bühne nun einheitlich von Hypex-Power befeuert.
        Mein Denon-AVR wird dadurch massiv entlastet und muss sich ab sofort nur noch um die Rears und die Height-Lautsprecher kümmern – und dort läuft ja ohnehin deutlich weniger Last drüber.
        Ich bin gespannt, wie sich die zusätzliche Dynamik und die Entlastung des AVRs auf den Gesamtklang auswirken!
        • Nesi
          • 10.08.2020
          • 94
          Habe die Endstufe heute bekommen und muss sagen viel hat sich jetzt nicht getan, es ist zwar etwas besser geworden aber so ein großen Efekt wie die Front hat es nicht gebracht, erneut eingemessen habe ich natürlich.
          Ich denke bei sehr hohen Pegel würde ich es mehr warnehmen.
            • 29066
            Ja, wenn man den Verstärker nicht überfordert, reichen Standardgeräte völlig aus, die Technik ist ausentwickelt.
