Center-Lautsprecher mit 2× AL130 Hochtöner, Volumen, Weiche / BoxSim-Simulation
  • Nesi
    • 10.08.2020
    • 77
    Ja habe ich ja aber das Gehäuse gefällt mir nicht, daher wollte ich es schmaler haben und die Schalwand von einem Profi machen lassen.
    Damit es schön aussieht lackieren lassen wie die anderen LS von mir.
    Bei der Breite habe ich viel Platz und nach hinten bis max 40cm.
    Eine Höhe z.B.von 18cm oder weniger wäre super, jetzt ist halt die Frage ist es machbar? hat es einen negativen einfluß usw.
      • 5923
      Bei uns ist seid 2009 eine liegende Couplet mit KE unter dem Fernseher. Höhe 159 mm.
      Allgemein sagt man, waagerechte Center sind eine schlechte Lösung, aber wie bei vielen ging es nicht anders.
      Sagen wir mal so, wir sitzen davor, somit geht es ganz gut. Drunter stehende Verstärker und Fernseher drüber, vergrößern physikalisch die Schallwand.
      Muss dann eben der AVR ausgleichen.
      Haben hier sogar mindestens drei (davon einer ein Ingenieur) aus dem Forum mal gehört und für ok oder sogar gut empfunden.
      Wir merken immer wieder wie gut die Couplet hier klingt, definitiv besser als jeder Lautsprecher, den ich jemals in Fernsehern gehört habe.
      Meine Empfehlung: Bauen.
      Das WG ist kleiner als der Korb vom Al130. Die sind 153 mm, das WG 148 mm. Zwischen Al130 und KE habe ich nur 3 mm Platz gelassen, wenn man will kann alles sehr eng sein.
      Ein Forenkollege hat auch die Standcouplet in liegend unter dem Flachfernseher. Mit der Standcouplet Weiche. Man sollte halt nur ziemlich davor sitzen und nicht 30 Grad aus der Achse.
      • Nesi
        • 10.08.2020
        • 77
        Ich habe mich jetzt entschieden und werde 600x170x300 ohne BR für die Gehäusemaße nehmen. Wird alles etwas dauern ich melde mich. Lieben Dank für die Hilfen!
        • Nesi
          • 10.08.2020
          • 77
          Ich habe die Schallwand in 600x210 bekommen, ich werde es um 2,5 cm pro Seite kürzen, so dass ich auf 600x160 gehe.
          Lautsprechergehäuse – Zuschnitt & Maße
          Außenmaße: Breite 600 mm, Höhe 160 mm, Tiefe 300 mm Material: MDF 19 mm Frontplatte
          überstehend Deckel & Boden innenliegend Zuschnittliste: 2x Seitenwände: 300 x 160 mm 1x
          Frontplatte: 600 x 160 mm 1x Rückwand: 600 x 160 mm 1x Deckel innen: 562 x 262 mm 1x Boden
          innen: 562 x 262 mm
Name: WhatsApp Image 2026-02-17 at 11.43.51 (1).jpeg
Ansichten: 43
Größe: 1,31 MB
ID: 734924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2026-02-17 at 11.43.51.jpeg
Ansichten: 42
Größe: 1,31 MB
          Soll ich die Innenausschnitte der Al noch anschrägen?
          Brauche ich eine Verstebung innen?
          18 Liter Volumen hat es, ist doch ok oder soll ich noch etwas länger machen? ich könnte noch auf 350mm gehen.
          Ich will auch kein BR haben.
            • 28749
            jajanein
