Vox 250 upgrade auf Vox 253
bei reichelt "MKS4" im Suchstring eingeben.
https://www.reichelt.de/index.html?A...9aa86b0&q=mks4
und den Filter setzen bei 100 V
Klangunterschiede bei Folienkondensatoren gibt es nicht. Meine Erfahrung und auch nachzulesen. Nimm MKT mit 100 V oder mehr von Wima oder Monacor, die sind preiswerter.
Hallo zusammen
Nochmals besten Dank für den Input bisher. Als nächstes würde ich gerne die Bauteile besprechen, und zwar angefangen mit den Kondensatoren. Ich würde Kondensatoren von Jantzen nehmen, und zwar die Cross-Caps https://www.jantzen-audio.com/wp-con...s-Cap-Data.pdf und die silver-z-caps https://www.jantzen-audio.com/wp-con...Z-Cap-Data.pdf
Ich weiss, das Thema Bauteile wird kontrovers diskutiert. Ob man jetzt Klangunterschiede mit Kondensator x gegen Kondensator y raus hört? Vielleicht.
Würdet ihr andere Kondensatoren verwenden? Was sind eure Erfahrungen? Preis spielt natürlich auch eine Rolle, sollte irgendwie noch realistisch bleiben.
Zitat von Vox250 Beitrag anzeigen
Aktuell ist der G 25 FFL verbaut. Aber ich habe schon die KE 25 SC gekauft. Ich verspreche mir hier eine Klangverbesserung durch den KE25 SC
Hallo Vox250
Wenn es dir nur um den Tausch der MT geht, also den Al130 anstatt der Nac130 würde ich dir gern einen weiteren Impuls geben, der mit noch weniger Änderungen auskommt, nämlich die Vox251.
Diese war damals der konsequente Schritt von Visaton nach der Vox250, den neuen Al130 einzubauen und die Vox251 zu entwickeln.
https://forum.visaton.de/forum/archi...ox-251-06-2000
Viele Grüße Thomas
Ich lese heraus, dass es ohne WG wird. Der Optik wegen, das verstehe ich auch. Die Ke ist von hinten montiert, so wie das aussieht?
Das stelle ich mir extrem schick vor. Aber die Platte sieht nach 10mm Stärke aus. Das reicht nicht.
Ja die Platte ist 10mm cnc gefräst, aber durch das verchromen werde ich da nichts mehr dran ändern
- 1 Likes
Zitat von horr Beitrag anzeigen- oder man könnte die Kontur vielleicht in die Aluplatte fräsen?
Zitat von walwal Beitrag anzeigenWelcher HT ist denn jetzt verbaut?
Nein, so sieht das WG aus:
https://www.visaton.de/de/produkte/z...guide-wg-148-r
Es verbessert die Abstrahlung, aber erfordert eine andere Weiche. Wenn du zufrieden bist mit dem Klang, mache nur den Umbau wie du genannt hast.
Ein anderer TT bringt gar nichts, es ist der Seitenbass und die Phasenbeziehung.
Ich bin auf die Concorde umgestiegen, aber deine LS sind so chic, das würde weh tun.
Zitat von walwal Beitrag anzeigen1. nein
2. nein
3. ja
Ich würde die Ke mit WG nehmen und den TT aktivieren.
Wenn doch passiv, sollte die zweite Spule im Bass sollte auch beim TIW 250 verwendet werden, wegen Phasenfehlern, wobei die 253 nie gut war, der Bass war immer sehr kräftig, aber nie knackig. (Ich hatte die auch mal).
