VIB EXTRA II Frequenzweiche Fragen
    • 28685
    REW
    https://tools4music.de/messen-raumko...oom-eq-wizard/
    • Schlutopia
      • 16.07.2024
      • 18
      Oha, da hab ich zu tun. Einen Hardware EQ habe ich nicht, aber in der DAW. Zumal es mir ja vorerst nur um die Speaker und die Weiche geht. Werde mich bald mal ran setzen und probieren...
        • 28685
        Eine klassische Methode wäre, Sinusgenerator und Mikro 5 mm vor jedem Chassis, dann siehst du, wo die Weiche trennt und wie die Pegel sind. Die Phase kannst du optimieren mit 70 cm Abstand , Mikro auf Höhe zwischen 2 Chassis und umpolen, dann muss ein deutlicher Einbruch
        bei der Trennfrequenz auftreten.
        • Schlutopia
          • 16.07.2024
          • 18
          Zeichnet das Programm auch auf? Wenn ich den Frequenzbereich von 10-30000 durchgehe, und es dann grafisch dargestellt haben möchte? Würde ja gerne die "Gesamtbox" sehen um eventuelle Einbrüche und Überhöhungen zu sehen/korrigieren. Es ist urlange her, da habe ich nach der Schule in einem Lautsprecherladen gejobbt... ein paar Grundinfos kann ich wohl noch abrufen... habe auch mal Radio und Fernsehtechniker gelernt, aber nie in dem Job gearbeitet. Ist nun auch fast 53 Jahre her...
          • Schlutopia
            • 16.07.2024
            • 18
            Und:
            Ich bin gespannt, was die Software zu meinem Mikro sagt... ist ein Studio Kondensatormikro...
              • 3697
              Zitat von Schlutopia Beitrag anzeigen
              Der Innenwiderstand ist mir leider nicht bekannt. Visaton hat scheinbar 0,6mm CU Draht vorgesehen, wenn man sich die Spulen im Mittel/Hochtonbereich ansieht. Die Entzerrerspulen sind scheinbar ohne Kern.
              Im Tiefton oder Tiefmitteltonbereich eigentlich immer ab 1mm² oder mehr. Luft oder Kernspule.
                • 3697
                Danke. Werde sie dann wie auf der o.g. Seite anordnen.
                Gibt es eine Freeware um den Frequenzgang selbst aufzunehmen, um ggf. mit Änderungen zu "spielen"?
                Heimstudio mit Semiprofessionellem Equipment ist vorhanden.
                Zu einem Semiprofessionellem Equipment sollte dann auch ein LCR Messgerät gehören.
                • Schlutopia
                  • 16.07.2024
                  • 18
                  Ähmm, ich habe ein Homerecording Studio... dort benötige ich es wirklich nicht.
                    • 28685
                    Deine Fragen werden hier
                    https://www.heimkinoverein.de/forum/...ungsanleitung/
                    https://www.youtube.com/watch?v=dZIPGvgGOQs
                    beantwortet.
                    Z.B."Für die Messung und Raumkorrektur mit REW – Room EQ Wizard benötigen Sie die Software REW, ein kalibriertes omnidirektionales Mess-Mikrofon, einen Computer (Apple Mac oder Windows PC) und einen parametrischen Equalizer."
                    Auch ohne PEQ kannst du erst mal messen.
                    • Schlutopia
                      • 16.07.2024
                      • 18
                      An dem Messmikro wird es scheitern. Ich habe (vorerst) auch nicht vor den kompletten Raum zu messen/anzupassen. Vielmehr möchte ich schauen, wo die LS Einbrüche oder Überhöhungen haben. Unabhängig vom Aufstellort. Ich verspreche mir davon Aufschluss über die verwendeten Bauteile der Weiche und die Kompatibilität der Chassis zueinander. Zwar bin ich mit dem Klang so zufrieden, allerdings könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass ich zufriedener werde wenn ich Weiche oder Chassis anpassen kann, weil z.B. ein gewisser Frequenzbereich zu kurz kommt. Eventuell im Bereich der Übergangsfrequenzen.
                      Aber danke für die Links, dort kann man sich noch gut informieren...
                        • 28685
                        Das muss du nicht so kritisch sehen. Die meisten Mikrofone sind im Bereich bis 10 kHz sehr ähnlich. Und wenn du im Nahfeld misst, siehst du ja, was der LS wiedergibt. Die Trennung dann in 70 cm kontrollieren. Versuch macht kluch.
                        So wäre es dann optimal, links richtig gepolt, rechts verpolt.
Name: vincent + verpolt.jpg
Ansichten: 260
Größe: 325,1 KB
                        Zuletzt geändert von walwal; 26.07.2024, 12:34.
                        • Schlutopia
                          • 16.07.2024
                          • 18
                          Danke Dir!
                          Ist das die VOX 200?
                          • Schlutopia
                            • 16.07.2024
                            • 18
                            Ist das die VOX200?
                              • 28685
                              Nein, das ist mein Bauvorschlag Vincent Al 200 Al 130, Ke 25 sc WG, vollaktiv. Beliebiges Beispiel. Bei der Vox 200 ist der Einbruch MT-HT kaum vorhanden, weil man D'Appo oft so abstimmt (was m. Meinung nach falsch ist).
                              Zuletzt geändert von walwal; 26.07.2024, 19:36.
                                • 3697
                                Nein, das nicht, aber um eventuelle Spulenwerte zu überprüfen, die man in Frequenzweichen hintereinander schaltet und übereinander verbaut. . Im Grunde ist so ein Messinstrument immer dann zu gebrauchen, wenn man sich mit vertieft mit Lautsprecher-Selbstbau beschäftigt und da auch etwas herumexperimentiert. Ansonsten vielleicht nicht so zwingend.
