VIB EXTRA II Frequenzweiche Fragen
Oha, da hab ich zu tun. Einen Hardware EQ habe ich nicht, aber in der DAW. Zumal es mir ja vorerst nur um die Speaker und die Weiche geht. Werde mich bald mal ran setzen und probieren...Kommentar
Eine klassische Methode wäre, Sinusgenerator und Mikro 5 mm vor jedem Chassis, dann siehst du, wo die Weiche trennt und wie die Pegel sind. Die Phase kannst du optimieren mit 70 cm Abstand , Mikro auf Höhe zwischen 2 Chassis und umpolen, dann muss ein deutlicher Einbruch
bei der Trennfrequenz auftreten.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Zeichnet das Programm auch auf? Wenn ich den Frequenzbereich von 10-30000 durchgehe, und es dann grafisch dargestellt haben möchte? Würde ja gerne die "Gesamtbox" sehen um eventuelle Einbrüche und Überhöhungen zu sehen/korrigieren. Es ist urlange her, da habe ich nach der Schule in einem Lautsprecherladen gejobbt... ein paar Grundinfos kann ich wohl noch abrufen... habe auch mal Radio und Fernsehtechniker gelernt, aber nie in dem Job gearbeitet. Ist nun auch fast 53 Jahre her...Kommentar
Und:
Ich bin gespannt, was die Software zu meinem Mikro sagt... ist ein Studio Kondensatormikro...Kommentar
Im Tiefton oder Tiefmitteltonbereich eigentlich immer ab 1mm² oder mehr. Luft oder Kernspule.
Zu einem Semiprofessionellem Equipment sollte dann auch ein LCR Messgerät gehören.
Deine Fragen werden hier
https://tools4music.de/messen-raumko...oom-eq-wizard/
https://www.heimkinoverein.de/forum/...ungsanleitung/
beantwortet.
Z.B."Für die Messung und Raumkorrektur mit REW – Room EQ Wizard benötigen Sie die Software REW, ein kalibriertes omnidirektionales Mess-Mikrofon, einen Computer (Apple Mac oder Windows PC) und einen parametrischen Equalizer."
Auch ohne PEQ kannst du erst mal messen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
An dem Messmikro wird es scheitern. Ich habe (vorerst) auch nicht vor den kompletten Raum zu messen/anzupassen. Vielmehr möchte ich schauen, wo die LS Einbrüche oder Überhöhungen haben. Unabhängig vom Aufstellort. Ich verspreche mir davon Aufschluss über die verwendeten Bauteile der Weiche und die Kompatibilität der Chassis zueinander. Zwar bin ich mit dem Klang so zufrieden, allerdings könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass ich zufriedener werde wenn ich Weiche oder Chassis anpassen kann, weil z.B. ein gewisser Frequenzbereich zu kurz kommt. Eventuell im Bereich der Übergangsfrequenzen.
Aber danke für die Links, dort kann man sich noch gut informieren...Kommentar
Zuletzt geändert von walwal; 26.07.2024, 10:34.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Nein, das ist mein Bauvorschlag Vincent Al 200 Al 130, Ke 25 sc WG, vollaktiv. Beliebiges Beispiel. Bei der Vox 200 ist der Einbruch MT-HT kaum vorhanden, weil man D'Appo oft so abstimmt (was m. Meinung nach falsch ist).Zuletzt geändert von walwal; 26.07.2024, 17:36.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Nein, das nicht, aber um eventuelle Spulenwerte zu überprüfen, die man in Frequenzweichen hintereinander schaltet und übereinander verbaut.
. Im Grunde ist so ein Messinstrument immer dann zu gebrauchen, wenn man sich mit vertieft mit Lautsprecher-Selbstbau beschäftigt und da auch etwas herumexperimentiert. Ansonsten vielleicht nicht so zwingend.
