Wieviel Verstärkerleistung braucht man mindestens?
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Stell dir eine Aufnahme vor bei der eine Bassgitarre einen Ton von ca. 50 Herz über 3-4sek.gibt und das Netzteil des Verstärkers am Limit ist und gleich danach ein Schlagzeug drum kommt. Es ist ein unsimmetrische Impuls. So war das bei mir. Bei der gleichen Aufnahme mit den gleichen Lautsprechern aber anderen Verstärker gab es diese Phänomen nicht mehr. Es war wesentlich lauter gewesen, ja so war das.
      • 3204
      Man muss unterscheiden zwischen "Power Efficiency" und "Voltage Sensivity" mal bei Klippel Googeln
Ansichten: 328
Größe: 831,1 KB
      Quelle:Klippel.de
        • 3822
        Jetzt geht es hier schon um mehrere 100 Watt.
        Gefragt war doch vom User Raphael wieviel Leistung man bei Zimmerlautstärke benötigt , und das ist bei mir nicht lauter wie ein Gespräch.
        Und da sollte man wirklich mit wenigen Watt auskommen. Wie ich auch schon erwähnte. Zimmerlautstärke wird meiner Meinung mit max. 55 db tagsüber festgelegt, Nach 22 Uhr sogar nur mit 40 db. Das kann aber auch je nach Region schwanken?
        Ich gehe einmal mit meinen vorherigen Angaben etwas höher. Denn wo bekommt man schon noch Standard 2x 6 Watt Verstärker ?
        Ich besitze neben anderen diesen Verstärker, MONACOR_SA-100_DB-DE.pdf (cdn-reichelt.de) mit 2 x 20/25 Watt Nennleistung an 8/4 Ohm, nichts besonderes, aber wenn das nicht für Zimmerlautstärke und auch etwas darüber reicht, weiß ich auch nicht.
        Und ich glaube, auch mit 2 x 2 Watt erreicht man Zimmerlautstärke, viel mehr aber auch nicht. Solange man moderat hört, ist das möglich. Mein Fernseher, der gerade neben mir läuft, nicht sehr laut, gibt momentan wohl kaum mehr als 1 Watt Verstärkerleistung ab.
        Meinen 2x 60 Watt Verstärker konnte ich immer nur 1x im Jahr aufdrehen, beim Sommerfest in der Firma.
          • 3204
          Aber es ist doch leicht einzusehen, dass es mit einem Wirkungsgrad von 80dB/W/m ODER 90dB/W/m einen riesen Unterschied macht auch wenn ich mit nur mit 55dB und wegen mir auch 40dB UND einem Dynamikumfang von 30dB hören möchte.
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 946
            ich habe mir vor einiger Zeit einen TriPath TA2024 mit Klipp-Anzeige (-3 und 0dB) aufgebaut,
            ca. 2x 8W/8ohm
            für gewöhnlich reicht mir der sicher aus,
            best regards
            Kay
              • 3204
              Diese Anzeige -3 und 0 dB sagt doch gar nix aus! Was soll das? Mein Tape Deck hatte auch ein Anzeige von -40db bis +10dB und jetzt? Was heißt das? Über "Power Efficiency" und "Voltage Sensivity" können wir gerne reden! dB ist eine Bezugsgröße.....ohne die Bezugsgröße ist eine Angabe völlig sinnfrei!
                • 3204
                Ich frage mal provokant: was sind -6dB und jetzt kommts: Spannungs- oder Leistungsbezogen macht das einen richtigen Unterschied!
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
                  Wie bitte????
                    • 3204
Ansichten: 328
Größe: 831,1 KB
                    Quelle:Klippel.de
                    Nicht verstanden?
                      • 3204
                        • 3204
                        Auch hilfreich: https://sengpielaudio.com/Rechner-db.htm
                          • 3822
                          Zitat von Markus213
                          Ich habe einmal von meinem Vater einen Denon PMA 300V Verstärker zusammen mit Canton Karat 100 Lautsprechern bekommen. Als ich eine bestimmte Aufnahme abspielte und die Loudnis einschaltete, schlug plötzlich die gesamte Membran gegen die Polplatte des Lautsprecher. Ich fragte mich, warum das passierte.
                          Möglicherweise war es auch so, das beim umschalten ein Impuls vom Schalter ausgegangen ist . Da kann schon mal ein Stromstoß zur Endstufe entstehen. Hatte ich auch schon erlebt. Da dachte ich schon, die Schwingspule ist nun hops gegangen. Aber alles war gut. Der WSP 21 S hatte es überlebt.
                            • 3822
                            Man wird wohl bei Zimmerlautstärke auf ein paar db verzichten müssen, bzw. es kommt auch auf die Art der Musik an. Hat sie einen großen Dynamikumfang oder nicht. Klassische Musik, Schlager, oder Rock, usw. Auf die Umgebungslautstärke kommt es auch noch an. Man hört ja nicht ununterbrochen beim herumsitzen auf jede Feinheit der Musik. Zu mindestens bei mir läuft die Musik oft nur nebenbei. Will ich lauter hören, oder intensiver, dann meistens über Kopfhörer.
                              • 3822
                              Also wenn ich bei Zimmerlautstärke einen relativ hohen Dynamikumfang hören möchte, muss die Umgebung schon recht ruhig sein. Dann funktioniert das. Sonst geht das ganz leise Zupfen der Geige im Hundegebell oder dem Geräusch der Waschmaschine unter. Das ist eben die Einschränkung bei Zimmerlautstärke. Die Frage war ja, wieviel Watt brauche ich für Zimmerlautstärke. Auch wenn der Lautsprecher nur 80db/W hat, sind es nicht viele Watt, die man für Zimmerlautstärke benötigt.
                              Ein kleiner Verstärker sollte reichen.
                              Zitat: "Nun, für die Wiedergabe von Musik in der berühmten Zimmerlautstärke werden 1 bis 5 Watt benötigt. Das ist abhängig von dem Wirkungsgrad der Lausprecherboxen und der persönlichen Definition des Begriffs „Zimmerlautstärke“. Für eine Party in der Wohnung dürften 20 – 40 Watt mehr als ausreichen und häufig zum ungebetenen Besuch durch Nachbarn oder Vertreter der Staatsmacht führen."
                              ​​​​​​​https://elektronik-magazin.com/leist...n-watt-rms-db/
                                • 3204
                                Der Dynamikumfang ist aber dem Programmmaterial "inne" und wird nur linear verstärkt. Also bleibt es bei 20, 30 oder gar 40dB Dynamik, egal wie laut oder leise ich höre.
                                Zitat von Sengpiel:
                                Der Pegel der Ausgangsspannung ist 0 dB, also 100% (Faktor oder Verhältnis = 1).
                                Der Pegel von −3 dB entspricht 70,7% (Faktor = 0,7071), und der Pegel von
                                −6 dB ist entsprechend 50% (= 1/2 = 0,5) der ursprünglichen Spannung.
                                Dieses gilt für die Feldgröße Spannung bzw. Schalldruck.
                                Der Pegel der Ausgangsleistung ist 0 dB, also 100% (Faktor oder Verhältnis = 1).
                                Der Pegel von −3 dB entspricht 50% (Faktor = 0.5) und der Pegel von
                                −6 dB ist entsprechend 25% (= 1/4 = 0,25) der ursprünglichen Leistung.
                                Dieses gilt für die Energiegröße Leistung bzw. Schallintensität.
                                Man sollte versuchen, dieses zu verstehen.
